Позитивные новости
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):а у меня так :(
хром аналогично :))) :))) :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение IfoR »
Значит, надо ставить стандартный аддон к винде: поддержка кривой письменности.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Опера.проблем нет.
Сообщение alexj28 »
фаер
полет нормальный
Сообщение WandererSc »
alexj28 писал(а):Безымянный.JPG [153.44 KiB]
Уиндовс XP с темой 7-ки детектед :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Neko72 »
У меня тож фаер. Под Линью. Отлично всё отображает.
Сообщение vbfbk2020 »
А у меня Хром под 7й. Не жалуюсь.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение юрик Воронеж »
Огнелис под ХР. Полёт нормальный!
Сообщение малышок »
Опера под ХР и них... не нормально :evil:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Modest »
проблема не в браузерах, а в настройках и руках..
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение А.Андрей »
вот-вот
даже 8-го Осла можно нормально настроить...
Спасибо за внимание.
Сообщение малышок »
Modest писал(а):проблема не в браузерах, а в настройках и руках..
Посмотрел, шрифтов сиих у меня нет.Ну и х.. с ними :))
Сообщение uldemir »
Порадуйтесь со мной! Заборол схему. Какая-то несчастливая. Началось с того, что делал я её полгода как минимум. Ну "делал" - это громко сказано. Просто лежала и делалась потихоньку. Ну вот тут сподобился, наконец, написать прошивку микроконтроллера, чтобы плата ожила. Написал, скомпилировал, пытаюсь писать - ни один программатор не видит микроконтроллера. Pickit так, вообще, жалуется на чрезмерное потребление. Ну ладно выпаял с платы, потому как допускал, что на плате могла быть проблема (когда делал фотошаблон забыл отключить слой keepout и после травления пришлось хорошо резачком поработать). Запаял на макетку, подключаю к программатору - the same shit. Достаю даташит и начинаю проверять, может первый вывод иначе обозначается или как... в конце наступает просветление. Какой-то дурак (ну не буду же на себя пальцем показывать) сделал компонент и питание обозначил как Vdd и Vcc. Короче, получилось, что плюс и минус питания перепутал. Перепаял проводки - кристалл еще жив, и, даже, шьётся! Отпаиваю от макетки, припаиваю обратно на плату, по которой снова пришлось пройтись резаком. Подаю питание - индикатор вспыхивает и гаснет. Млин. Вторая часть марлезонского балета. Смотрю осциллографом: разряды микроконтроллер сканирует. На сегментах стоят нули. А, сегменты подключены через сдвиговый регистр. Смотрю, на дата и клок какие-то импульсы прыгают. Переделываю программу, чтобы писало 0х55 - на выходах нули, делаю чтобы писало 0xFF - на выходах нули. Пошел выкачивать даташит на 74hc164. Долго читал, долго думал. Ну все вроде правильно. А потом начинаю тыркать по ногам. Аа! дата и клок местами поменяны! Быстренько в дефайнах поменял порты местами - ЗАВЕЛОСЬ, наконец-то.. Вот так с долгостроями бывает. Заготовку с этими дефайнами сто лет назад написал и сейчас принял, что там, вроде все правильно. Вообще прикольно писать фирмварь на маленькие, дохленькие микроконтроллерики. Пишу на pic12F510 - стек только 2 уровня, прерываний нет, некоторых команд тоже нет... ANDLW - есть, а ADDLW - нет. CALL можно делать не во все адреса (Хорошо, хоть, с GOTO нет таких шуточек). И я написал (пока) аж 129 машинных слов!
Сообщение Neko72 »
молодэц
Сообщение Gudd-Head »
А я на выходных такую ништяку замутил... Осталось несколько ягод клубники, которые начали портиться. Ну, я их порезал и покидал в бутылку с коньяком. Постояло это дело, пропиталось. Вчера попробовал — ммм... клубничный коньяк!!! :)))
Сообщение Столетов »
Сегодня переделал электронный трансформатор и поставил его в свою светодиодную настольную лампу.
Сообщение FreshMan »
Столетов писал(а):электронный трансформатор
а че бываю другие ? :)))
Tell Me The Truth
Ну бывают обычные трансформаторы широкого применения, а есть "электронные трансформаторы" для галогенок. Те представляют собой автогенераторные преобразователи и обычно не выдают напряжение на холостом ходу (и при малой нагрузке). Из них также делают импульсные БП.
Редрик Шухарт подсказал как смайлы врубить. Теперь я :music:
73 Редрику
Сообщение РЛС »
А я в сентябре еду в Норвегию 8)
