Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Динозавр »
Zub@stik, Например.
Вместо 10 Ом надо 20 Ом. :solder:
(33.28 КБ) 56 скачиваний
Сообщение HochReiter »
raspi-config писал(а):Правда у меня под рукой соответствующих микрух нету...
Вторая TL494 есть? Можно на ней, на 1 Гц её генератор пилы работает.
...Да хоть на четырех транзисторах управляемый мультивибратор собрать можно - фантазию ничто не ограничивает... :)
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4547772#p4547772"]Zub@stik, Например.
Вместо 10 Ом надо 20 Ом. :solder:[/uquote]
Спасибо, попробую.
Сообщение Croma »
raspi-config писал(а):Заказал на Али лампочки 3мм-вые на 12 и 24 вольта.
В ближайшей автолавке.
Лампочка на приборку. Обычно 12V 1,2w
https://1688432236.rsc.cdn77.org/wa-dat ... .96x96.jpg
Диаметр 5мм длина 20мм.
Выводы лудятся активным флюсом.
Посмотришь как будет гораздо раньше чем алик сработает.
Сообщение catBot »
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, что есть из легкодоступных тиристоров в корпусе TO-92?
Надо управлять оптронами в цепи с напряжением под ~90~100 вольт (±42v). Ток, - соответственно, - небольшой.
Сообщение Nowell75 »
catBot писал(а): тиристоров
ВТ169
и все теперь знают, кто чмо
Так и поставь последовательно с переменником 5к1.
Сообщение catBot »
Ищу нормально-замкнутый оптрон, в закрытом состоянии должен выдерживать примерно сто вольт. Ток замкнутого ключа - несколько миллиампер.
(желательно - с моделью для LTspice)
Заранее - спасибо!
Добавлено after 2 hours 2 minutes 58 seconds:
Спасибо за подсказку ключевого слова.
Сообщение mickbell »
Это уже называется оптореле, их бывает и НЗ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение catBot »
Да, что-нибудь похожее на PRAG71S из вашего документа...
ЧипДип про PRAG71S пишет "нормально разомкнутое", что неправильно...
Про CPC1125N пишет правильно, и цена не совсем убийственная.
Ещё раз - спасибо за подсказку.
Последний раз редактировалось catBot Ср мар 06, 2024 17:26:57, всего редактировалось 1 раз.
Я сначала дал на него ссылку, потом сам по ней полез на чип-и-дэйл, офигел и убрал своё сообщение. Потом разобрался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DEE747 »
Усилитиль Microlab FC360. Не работает резистор подстроченый в10к в50к на сабе можно заменить на в20к в20к?
Сообщение CCat »
Здравствуйте. Делаю адски сложную схему управления реле. :)))
Вроде всё должно работать, но мне хочется сделать так, чтобы после пропадания управляющего сигнала (логический высокий уровень 3.3в с ESP), реле ещё "держало" секунду-полторы.
Поэтому вопросы - как рассчитать емкость конденсатора и правильно ли я его вкорячиваю в схему?
(33.68 КБ) 412 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
CCat, между базой и +С лучше добавить резистор 1...10k потому что диф сопротивление эмиттерного перехода низкое и труднопрогнозируемое (в частности зависит от экземпляра транзистора)
после этого очень грубо оценить порядок времени можно по тау=R*C
а грубо это выходит потому что порог выключения практически сильно зависит от тока удержания конкретного экземпляра рэле, да еще и деленный на h21e экземпляра транзистора... :dont_know:
еще надо понимать что включение в этой схеме тоже будет с некой задержкой того же порядка...
...вобщем иногда бывает проще усложнить схему :)
Сообщение CCat »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4554799#p4554799"]...вобщем иногда бывает проще усложнить схему :)[/uquote]
А как бы так усложнить, чтобы включалось без задержки, но с задержкой выключалось? :facepalm:
Полевики есть, например, 2N7000.
По поиску нахожу кучу "реле времени", но адаптировать под свои нужды знаний не хватает.
С другой стороны, секунда - это то, что легко пережить и при задержке с включением (реле переключает аудиовходы).
Сообщение Муркиз »
Использовать микросхему NE555, к примеру - это будет считаться допустимым усложнением ?
Сообщение AlexS4 »
555 таймер имеет довольно мощный выход, можно прямо реле повесить скореевсего.
если же продолжить колхозить на 1 транзисторе то параллельно R1 можно прикошачить цепочку из диода с резистором 100ом, анодом к gpio, тогда заряжаться конденсатор будет быстрее, задерзка включения уменьшится почти в 100 раз.
если вместо биполярного поставить fet (2n7000) то резистор о КОТором я выше говорил становится ненужен а порог восновном будет определяться Vgt экземпляра транзистора.
Сообщение CCat »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4554873#p4554873"]555 таймер имеет довольно мощный выход, можно прямо реле повесить скореевсего.
если вместо биполярного поставить fet (2n7000) то резистор о КОТором я выше говорил становится ненужен а порог восновном будет определяться Vgt экземпляра транзистора.[/uquote]
Ну то есть вот так?
А как считать емкость? C = τ / R_total?
R_total - сопротивление между G и S или всё сложнее?
(24.79 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Croma »
Еще одного резистора не хватает от плюса конденсатора к диоду.
Для того что бы разряженный конденсатор G не коротил.
Морочить голову с расчетами не обязательно.
Протеус или Мультисим все смоделирует как надо.
