- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Demiurg, функция main имеет некую специфичность, из нее некуда выходить в контексте AVR. Сколько раз уже Вам сказали что компилятор компиллит заглушку. Эта заглушка к прерываниям (про которые Вы зачем то говорите) отношения никакого не имеет и никакими заглушками ошибки и тем более сбои МК не заткнуть.
Demiurg
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Это структура скомпилированной программы. Я сейчас занят. Так что пока изучите структуру. В принципе по картинке все понятно. Позже отпишусь.
Последний раз редактировалось Demiurg Чт авг 10, 2017 09:33:10, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
если мы говорим о структуре скомпилированной avr-gcc сишной программы, то картинка не [совсем] верна - я приводил выдержки листинга, доказывающие это: после main есть единственная заглушка, а вместо заглушек в неиспользуемых векторах на самом деле генерируется переход на нулевой вектор, т.е. в конечном итоге на reset.Demiurg писал(а):Это структура скомпилированной программы.
разумеется, в самописных программах на ассемблере можно реализовать и такую, и любую иную структуру. просто компилятор Си avr-gcc делает иначе.
Demiurg
Я изменил картинку. Обратите внимание. Прямоугольники Прерывание Заглушка Подпрограмма ничем не отличаются. Это все подпрограммы. И заглушка может быть в любом месте. Главное дотянуться командами rjmp и jmp.
- ARV
Вы показываете картинку того, как в вашем представлении должна выглядеть программа?
Я вам говорю: из-под avr-gcc она выглядит не так!
В вашем представлении нет ничего криминального или плохого, но avr-gcc делает не по-вашему!
Demiurg
Компилятор может вызывать main, вы знали об этом? То есть, в зависимости от программы, настроек компилятора, после сброса и блока инициализации может быть как переход на main так и вызов.
Так же можно настраивать переходы из незапланированных прерываний.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Demiurg, лично я не понимаю о чем Вы, возможно и другие тоже не понимают. До вмешательства модератора, предлагаю создать тему по компилятору GCC (или хотя бы уйти в Сишную ветку) и там продолжить обсуждение.
А вот по теме, очень хотелось бы понять что Вы имели ввиду. Резюмирую:
FeCat выложил код с точкой зависания.
ARV, указал что эта точка может быть только выходом из функции main.
Оставив в стороне Ваши обвинения в некомпетенции, Вы заявили Main вызван, а стек сорван.. Объясните почему данный код срывает стек. Если можете конечно.
- ARV
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3159547#p3159547"]Компилятор может вызывать main, вы знали об этом? То есть, в зависимости от программы, настроек компилятора, после сброса и блока инициализации может быть как переход на main так и вызов.
Так же можно настраивать переходы из незапланированных прерываний.[/uquote]
я вам говорю - небо синее, а вы мне - нет, трава зелёная
можно делать что угодно, но avr-gcc делает нечто конкретное, и я на 100% уверен, что знаю, что этот компилятор делает. остальное - домыслы.
Demiurg
1 - Я давно не писал проекты в gcc. Поэтому, остались остатки впечатлений и разбора дизассемблера. В некоторых моментах был не прав. Признаю. Но! Я зацепился за "выход из main". И "расположенный за main кусок кода". Тот, кто писал и пишет проекты на асме, никогда так не скажет.
Берем первый момент. Выход из main. Компиляторы, в зависимости от условий, могут компилировать два метода. Переход на main, и вызов main. В последнем случае появился в обсуждении срыв стека.
Второй момент. cli и rjmp PC + 0 или PC - 0 (однокуйственно). Это совершенно отдельный кусок кода, который можно рассматривать как отдельную подпрограмму. И не важно, где этот кусок будет находиться. Потому как:
Смотрим на этот кусок кода:
Спор возник из-за того, кто как рассматривает программу. Со стороны си, и оперирование одними понятиями. И со стороны асма, соответственно, оперирование понятиями со стороны архитектуры МК и асма.
Теперь возьмем момент, откуда взялись прерывания и срыв стека. Из-за ошибки программиста, сбоя может возникнуть переход на векторы незапланированных прерываний. Здесь уже варианты, как лучше сделать. И компиляторы могут сделать по разному. Один из методов - переход на глобальное отключение прерываний и глухое зацикливание. Потому как именно такой способ защищает и от срыва стека.
main:
bla-bla
rjmp Main
cli
rjmp PC + 0
Label:
rjmp PC + 0
- ARV
не могу поручиться за компиляторы, но логика подсказывает, что если вызов функции компилятор подменяет на переход, то он уж как-то должен и выход из функции оформить так, чтобы никакого срыва стека не было. но в целом это рассуждения из разряда "есть ли жизнь на Марсе".Demiurg писал(а):Компиляторы, в зависимости от условий, могут компилировать два метода. Переход на main, и вызов main. В последнем случае появился в обсуждении срыв стека
будем считать, что разобрались
Demiurg
Внес правку. Думаю, что написал все, хотел сказать.ARV писал(а):...
- ARV
какие, с вашей точки зрения, этот метод дает преимущества перед тем, который применяет avr-gcc, а так же перед методом "а и хрен с ним!", т.е. когда программист вообще никак не отрабатывает "случайные" прерывания?Demiurg писал(а):Один из методов - переход на глобальное отключение прерываний и глухое зацикливание. Потому как именно такой способ защищает и от срыва стека.
Demiurg
Самый простой способ ставить reti на все незадействованные прерывания. Пусть даже и случилось прерывание, но и ничего не произойдет.ARV писал(а):...
- ARV
Имхо, для поиска ошибок, т.е. для облегчения отладки, все-таки лучше реагировать на прерывание каким-то "нехорошим" образом, чтобы как минимум можно было понять, что происходит нечто непредусмотренное. в случае с reti понять, что что-то не так, будет гораздо сложнее...
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Не понимаю как такое прерывание может произойти и как могут помочь RETI. Незапланированных прерываний быть не должно. Но в крайнем случае лучше сделать прерывание по умолчанию и например завешивать там программу или как то семафорить об этом. И то это может быть полезным только на этапе отладки.Demiurg писал(а):Пусть даже и случилось прерывание, но и ничего не произойдет.
А установка RETI - это всего лишь некая традиция. С таким же успехом можно заполнить другими командами или даже директивами. Очень многие считают, что данное заполнение таблицы векторов неудачный метод. Лучше применять директиву .ORG с метками, которым присвоено значения разработчиком.
Demiurg
Самый правильный способ заполнения таблицы векторов следующий:
Это таблица для ATMEGA8535. Этот же способ работает и для МК с объемом памяти выше 8 кБ. У этих МК векторы двухсловные. Если мы тупо забьем командами reti, то вляпаемся в смещение адресов. Применяя ORG, мы впаковываемся в таблицу.
Создается такая таблица просто. Берем заголовочный файл на конкретный МК. Копируем таблицу векторов. И заменяем EQU на ORG. Шаблон я вам дал.
Применяя такую таблицу, мы страхуемся от незапланированных прерываний. Но не избавляемся от них. А это уже другая история.
.cseg
.org 0x0000
rjmp Reset
;====== INTERRUPT VECTORS ============
.org INT0addr ; External Interrupt 0
reti
.org INT1addr ; External Interrupt 1
reti
.org OC2addr ; Timer/Counter2 Compare Match
reti // rjmp Proc_Int_BAM // reti
.org OVF2addr ; Timer/Counter2 Overflow
reti
.org ICP1addr ; Timer/Counter1 Capture Event
reti
.org OC1Aaddr ; Timer/Counter1 Compare Match A
reti
.org OC1Baddr ; Timer/Counter1 Compare Match B
reti
.org OVF1addr ; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org OVF0addr ; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org SPIaddr ; SPI Serial Transfer Complete
reti ; rjmp SPI_Transfer_Int
.org URXCaddr ; USART, RX Complete
reti
.org UDREaddr ; USART Data Register Empty
reti
.org UTXCaddr ; USART, TX Complete
reti
.org ADCCaddr ; ADC Conversion Complete
reti // rjmp ADC_Complete
.org ERDYaddr ; EEPROM Ready
reti
.org ACIaddr ; Analog Comparator
reti
.org TWIaddr ; Two-wire Serial Interface
reti
.org INT2addr ; External Interrupt Request 2
reti
.org OC0addr ; TimerCounter0 Compare Match
rjmp Sys_Timer_Comp
.org SPMRaddr ; Store Program Memory Read
reti
.org INT_VECTORS_SIZE ; size in words
- ARV
в чем страховка-то? я не понимаю желания уберечь неверно работающую программу от еще более неверной работы... reti никак не поможет при отладке, даже затруднит её, имхо. а в отлаженной программе никаких внеплановых прерываний быть не должно.Demiurg писал(а):мы страхуемся от незапланированных прерываний
Я полностью согласен с ARV.
Demiurg
reti как заглушка незапланированных прерываний ничего не делает. Просто происходит переход по вектору и выход из прерывания без каких-либо действий.ARV писал(а):reti никак не поможет при отладке, даже затруднит её, имхо. а в отлаженной программе никаких внеплановых прерываний быть не должно.
Затычка nop-ами, к примеру, как некоторые делают, или, если вообще вектор не указан как-либо, 0xFF приведет к последовательному перебору до ближайшего вектора или куска программы. А это гораздо опаснее. Смоделируйте в симуляторе для интереса.
.cseg
.org 0x0000
rjmp Reset
// reti // В этом месте будет 0xFFFF
Можно и нужно симулировать различные ситуации при разработке устройств. Разработчик должен учитывать любые ситуации. И методы борьбы с ними. Не стесняйтесь пользоваться симулятором AVR-Studio. Это единственный инструмент, который показывает реальную работу МК. Протеус и иже с ними даже рядом не стоял в сравнении со студией. Так как студия - продукт производителя микроконтроллеров AVR/
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Никакой симулятор никогда не покажет реальную работу. И может хватит уже общаться в тоне просветленного учителя? Можете не верить, но про разные методы отладки программ знаете не только Вы.Demiurg писал(а): Не стесняйтесь пользоваться симулятором AVR-Studio. Это единственный инструмент, который показывает реальную работу МК.
Лучше поясните по некие незапланированные прерывания, это как?
