АВТО тема
Сообщение Satyr »
As писал(а):80 лошадинных сил требуется при движении со скоростью 170 км/ч, так быстро я езжу редко... :))
А разгон что, пофиг ?
В первую очередь лошади для разгона. Максималки почти у всех с запасом
Сообщение Satyr »
As писал(а):
ST@S писал(а):Бортовой комп при ХХ рисует 730 грамм в час...
У Вас хороший двигатель! :)) (для моего, округлённо, требуется около литра на ХХ...)
Не сравнивай килограммы и литры - при плотности бензина они сильно не совпадают.
У тебя литр - это для двигателя какого объема ? 2 меня 2.0 на ХХ кушает 0.85л в час
Satyr писал(а):...Не сравнивай килограммы и литры...
:oops: Извиняюсь, не подумал... Выходит, цифры вполне сравнимые. (если честно - литр в час "паспортные" данные, сколько на самом деле, не знаю, бортового компьютера нет... :dont_know: Но, чувствую, придётся что-нибудь придумать, а то меня тут "железными аргументами" скоро совсем придавят... :))) )
BVS
Сообщение BVS »
As писал(а):Как раз установка ДХО - разрешена...
http://chevrolet-aveo.ru/showthread.php?t=3242
http://www.vashamashina.ru/forum/post26 ... 507e441682
Сообщение Gatori »
As писал(а):Но, чувствую, придётся что-нибудь придумать, а то меня тут "железными аргументами" скоро совсем придавят... :))) )
Если автомобиль карбюраторный- придумывать ничего не надо. Вместо бензобака вешаете трубку к насосу на бутылку и в бутылку же кидаете обратку (если есть) и измеряете за сколько она у вас сожжёт бутылку, дальше думаю всё и так понятно :)) Для инжектора всё не так просто :cry:
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Для инжектора - наоборот проще! К диагностическому разъёму цепляем комп, запускаем диагностическую программу - и смотрим любые желаемые параметры! Расход, возможно, потребуется калибровать, но с калибровкой точность довольно приличная получается... :dont_know:
Сообщение Gatori »
Это всё вопрос наличия переходников и софта. Бутылка же есть у всех. Так что спорно. Ну и плюс ко всему можно вообще мерной минзуркой налить в поплавковую камеру бензин и завести сугубо на нём, тоже вариант, на инжекторе одним шприцом и отвёрткой для измерения расхода на ХХ точно не обойтись :))) .
GM использует вполне стандартные протоколы, так что ни с подключением, ни с софтом проблем нет... :dont_know: (для моего движка есть бесплатные программы диагностики! :) )
Сообщение ST@S »
OBD2 на многих авто сейчас, есть ПО под ведроид и окна, в гнездо OBD можно воткнуть разные относительно недорогие (2-3 диагностики на СТО и коробка окупается) коробки. У меня ELM327 Bluetooth.
Сходил по ссылке BVS, слишком дорого и мутно узаконить ДХО получается. В идеале, я считаю, нужно бы просто отправить по электронке документы, заплатить с карты денюшку и ОДИН РАЗ съездить - получить обновлённый ПТС и разрешение. А пока всё так, я предпочту нарушать закон
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение atmicandr »
вчера сменил тормозные колодки задних тормозов (7 лет не менял). Оказалось что у правого заднего колеса потёк цилиндр... Пришлось менять. А я то думаю- какого хрена меня вправо уводит при торможении :kill: :kill:
Я недавно задние перебирал... Оба цилиндра были изрядно "закоксованы", поршни невозможно было сдвинуть с места рукой, пришлось гонять туда-сюда молотком... Смазал специальной смазкой, вроде, работают - но полной эффективности, чувствую, не обеспечивают, нужно будет менять... Это всё дорожная соль, будь она неладна! :kill:
Только что прошёл очередное ТО :tea: Про тормоза сказали что просто супер!
Повезло... :dont_know: Обычно, цилиндры задних колёс нужно менять парой, иначе обеспечить одинаковое тормозное усилие не удаётся... :(
Ребята, вопрос ну совсем идиотский наверное. У меня развалилась уплотнительная резинка у пробки бензобака. Крышка до этого закрывалась плотно. Пришлось купить новую пробку, а она с трещёткой... Что за нововеяния такие? Это так и должно быть или хрень магазинская?
Сообщение Fallk »
Крутишь ее, она трещит. Все - значит пробка закрылась. Типа динамоключа
Сообщение ST@S »
Никогда не задумывался, насколько плотно закрывается бак - у меня с трещёткой тоже :(
Fallk писал(а):Крутишь ее, она трещит. Все - значит пробка закрылась. Типа динамоключа
просто непривычно вообще. Вроде не воняет бензой вокруг... Неужто герметично :)
Сообщение Brigadir »
atmicandr писал(а):Только что прошёл очередное ТО :tea: Про тормоза сказали что просто супер!
Так и сказали? :)))
А поболтать?
У нас машины с АБС обычно на тормозном стенде не проверяют... :dont_know: (типа, проверять нечего, а может - стенд не годится... :))) )
Так и сказали? :)))
Чесслово. Вообще без капли вранья :)
