Сообщение as265 »
As писал(а):Уже 24/96 обеспечивает все потребности слуха
Вообще-то, 44,1/16. :)
As, если мне уши режет таким звуко, то я так об этом и пишу. В чём моя вина, если с винила и первой записи у меня таких неприятных ощущений не было?
44,1/16 подходит для большинства людей - но, к сожалению, не для всех... :dont_know: 24 бита позволяют заменить искусственный псевдошум естественным, а 96 000 выборок в секунду - в точности реализуют теоретический предел чувствительности уха по фазе... :dont_know: Не, я не против записей с более высоким качеством - только заметного изменения там уже не будет... :dont_know:
Сообщение as265 »
Опять этот "кот" свою "фазу" гонит.
Фаза сигнала никак не завязана на отсчеты.
HariusHek писал(а):с винила и первой записи у меня таких неприятных ощущений не было
Попробовать оцифровать винил и посмотреть, станет ли "резать" после оцифровки.
Возможно, что сама фонограмма зарукожоплена.
Оцифровать ту же грамзапись без слышимой потери качества - не так уж сложно... :dont_know: Более того, таких рипов полно в Сети, стоит только поискать... :))
Сообщение as265 »
Обычно CD издание звучит лучше, если это не рукожопый "ремастер".
Вы хотели сказать "громче"? Возможно... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
Не "громче".
Сидюки восьмидесятых еще с умеренными уровнями записи. А вот дайрстрейтс в 85г записывались на совсем уж маленьких уровнях, RMS что-то около -25дБ.
Любой адепт ступенчатой теории цифрового звука ссыт кипятком с такого. :))
А, и еще у классики диапазон уровней достаточно широкий, не сорок дБ, как тут один пророк вещал, а больше. И безо всяких "искажений малых сигналов".
As писал(а):Оцифровать ту же грамзапись без слышимой потери качества - не так уж сложно... :dont_know: Более того, таких рипов полно в Сети, стоит только поискать... :))
Вот это "не так уж сложно" и привлекает самодеятельных и самонадеянных "звукорежиссёров". Потом они в течение пары-тройки месяцев они всем внушают, что в их обработке студийная "Комтугеза" звучит лучше оригинала с винила, а Маккартни - это старый лох.
Так обработка готовой фонограмме и не нужна, что только уровень отнормировать, да треск откровенный убрать... :dont_know: Я с грамзаписи рипы не делал, а с магнитофона оцифровкой баловался - качество точно не страдает... :dont_know:
Сообщение kottega »
HariusHek писал(а): Вот это "не так уж сложно" и привлекает самодеятельных и самонадеянных "звукорежиссёров". Потом они в течение пары-тройки месяцев они всем внушают, что в их обработке студийная "Комтугеза" звучит лучше оригинала с винила, а Маккартни - это старый лох.
А вы много видели на том же рутрекере рипов с обработкой? Максимум, как правильно сказали, щелчки убирают. Я так вообще даже этого не делаю, потому что если и делать рип - то с NM/NM-, максимум на треки режу
Сообщение as265 »
На рутрекерах так помешаны на "битовой точности", что боятся даже нормализовать уровни по пикам.
Сообщение as265 »
Вообще, у меня в группе обитает один спец "дядятоля", так вот он говорит, что все эти ваши оцифровщики - дети малые, а у него лучше всего играет.
Сообщение kottega »
as265 писал(а):спец "дядятоля", так вот он говорит
- Доктор, а Петрович говорит, что может пять раз за ночь.
- Хм. Ну так и вы говорите
as265 писал(а):Обычно CD издание звучит лучше, если это не рукожопый "ремастер".
Да не "обычно", а реально лучше. Брал выпуска родной "фабрики" (там оборудование Филипс), но цены оч. кусачие...
Сообщение as265 »
Ну, тогда режет ух массовая продукция, где качество на втором плане. :wink:
А если люди ищут лучший звук, руководствуясь пережопленными записями (металл), то логично, что аппаратура под такие фонограммы должна, наоборот, маскировать все эти недостатки. И это далеко не линейная аппаратура. :)
Сообщение as265 »
А давайте придумаем антикризисный^тм проект АС на антикрысисных^тм 5гдш в "групповых излучателях" "ромашками" по 7 штук в каждой, но, в отличие от известных на этом форуме "массивов", сделаем систему 2,5 полосы, чтобы "периферийные" динамики работали только на НЧ и компенсировали частично АКЗ, а средний динамик чтобы "играл" всю полосу. Тем самым решив проблему с интерференцией излучения соседних головок на СЧ/ВЧ.
В центр подобрать самые похожие по характеристикам динамики.
Слушать в "ближнем поле" (на расстоянии, соизмеримом с размерами "щитов", должен быть кое-какой бас, а если его "не хватит", то увеличивать количество 5гдш до требуемого результата).
Как идейка? :tea:
Фильтр - ну, можно первым порядком отсекать (катушка последовательно), только надо достаточно низко резать, герц с 300-400 или ниже.
Сообщение r9o-11 »
По-моему, так это нереально как раз из-за всяких интерференций и наложения фаз...
И это же какого размера щиты получатся? Сантиметров по 80-100 шириной?...
Андрей
Сообщение Hood-совет »
as265 писал(а):А давайте придумаем антикризисный^тм проект АС на антикрысисных^тм 5гдш
Импортозамещение(тм)?.. :)))
as265 писал(а):Фильтр - ну, можно первым порядком отсекать (катушка последовательно), только надо достаточно низко резать, герц с 300-400 или ниже.
Так низко резать пассивным?.. Лучше уж актив. Пусть даже на тыдыа(тм). :wink:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение Ратмир »
Интересно. Чем это EML-520b я смог бы заменить.
