ИИП для новичков на IR2153
Сообщение 1en2 »
при удачном стечении обстоятельств сгорит любая...)))
Yon
Сообщение Yon »
Какая роль вот этого конденсатора (от трансформатора тока)? С ним у меня КЗ не работает, а без все ОК. Возможная причина?
(74.5 КБ) 463 скачивания
Сообщение Телекот »
Этот конденсатор устраняет выбросы, но на этой схеме его ёмкость сильно преувеличена, от слова очень порядка на 2.
Сообщение melandr »
Добрый день!
Такой вопрос, есть купленные на Али IRF740, с сопротивление канала 4 Ом. И есть выпаянные оригинальные IRF832 с сопротивлением канала 2 Ом. Мощность нагрузки будет не более 60 Вт пиковой мощности. Можно ли использовать китайские транзисторы? У кого есть опыт использования силовых полевиков с АЛИ?
ЗЫ: еще вопрос, есть несколько видов токовых защит - на шунте и токовом трансформаторе.
С токовым трансформатором вопросов нет, а вот с шунтом непонятно. Есть схемы, где токовый шунт стоит в истоке нижнего транзистора, и и многие пишут, что эта защита недостаточно эффективна, так как не контролируется ток верхнего транзистора. Также встречалась схема, где токовый шунт находится в разрыве общего проводника (схема ниже)
И схема, где токовый шунт включен последовательно с первичной обмоткой трансформатора
Правда смущает включение сетевой обмотки трансформатора с одним конденсатором, обычно на всех схемах стоят два конденсатора.
Может кто делал такие схемы, насколько эта защита эффективна по сравнению с защитой на токовом трансформаторе?
Сообщение dm73 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по следующей ситуации, уже все мысли закончились. Собрал на макетке схему ирки в минимальной обвязке: в частотозадающей цепи резистор 10К и конденсатор 1n, бутстрепный конденсатор 0,47mkF, диод - HER108, полевики 2SK2761, затворные резисторы 33 ом, по питанию на самой ирке пленка 0,1 мкF. Питаю от лабораторника 13В. Нагрузки нет (нагружал резистором 150 ом - ничего не меняется). Проблема в том, что при подаче питания ток холостого хода 0,4А! Транзисторы - не дотронутся. Осциллограммы на затворах - на 5 ноге норм (желтый), на 7 - искажен (синий), без транзисторов - идеальные... Замена транзисторов на P4NK60ZFP ничего не меняет, замена ирки (правда похоже все из одной партии - менял 4 штуки) - не меняет, подкидывал трансформатор от компового бп, вешал электролит по питанию - ничего... А так вообще можно включать (без нагрузи на транзисторах)? В качестве нагрузки резистор 33ом пойдет?
Осцилограмма на затворах
(37.08 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Телекот »
Опять схемы нет, гадать надо. Что за привычка.
Есть ли выпрямитель и по какой схеме сделан?
Задаёте вопрос, сразу давайте схему, почему упрашивать надо?
dm73 писал(а):Транзисторы - не дотронутся. Осциллограммы на затворах - на 5 ноге норм (желтый), на 7 - искажен (синий)
Как вы умудряетесь измерять импульсы 7 ноге с транзисторами и с питающем напряжении, его надо измерять относительно 6 ноги.
Сообщение dm73 »
Прошу прощения - схему прилагаю. Правильно я понимаю подключение осциллографа?
Схема и подключение осциллографа
(29.77 КБ) 423 скачивания
Сообщение Телекот »
Подключение осциллографа правильно.
Как подключаете нагрузку?
И затворные резисторы для таких транзисторов большеваты, хотя бы зашунтируйте их диодами.
Сообщение Artur-K »
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3874846#p3874846"]Добрый день!Также встречалась схема, где токовый шунт находится в разрыве общего проводника (схема ниже)
Может кто делал такие схемы, насколько эта защита эффективна по сравнению с защитой на токовом трансформаторе?[/uquote]
По-моему обе схемы равнозначны?
2 конденсатора более низковольтные, дешевле (2 дешевле, чем один) и меньше по габаритам. Однако добавляется большой высоковольтный керамический в цепи первички.
На сколько я понял, при максимальной нагрузке ни одна на 100% не спасает - один раз из 100 всё=равно бабахнет.
Сообщение dm73 »
Нагрузку подключаю как на схеме. Может так некорректно разбираться в большом холостом токе (либо вообще без нагрузки, либо с резистором), а надо собирать полноценную схему с трансформатором?
Резисторы ставил 15ом - визуально ничего не меняется
Нагрузка
(24 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Artur-K »
[uquote="dm73",url="/forum/viewtopic.php?p=3909594#p3909594"]Нагрузку подключаю как на схеме. Может так некорректно разбираться в большом холостом токе (либо вообще без нагрузки, либо с резистором), а надо собирать полноценную схему с трансформатором?
Резисторы ставил 15ом - визуально ничего не меняется[/uquote]
Так проверять нельзя - у вас чисто активная нагрузка, в результате, когда открыто верхнее плечо к питанию подключается нагрузочный резистор, во второй полуволне нагрузка отключатся полностью.
Сообщение dm73 »
Спасибо, значит буду собирать полную схему с трансформатором и экспериментировать уже с ней
Сообщение dmitry287 »
Очень даже можно,только нагрузку через кондер подключить,как в даташитной схеме.
Я всегда начинаю проверку полумостовых схем подключив лампу накаливания вместо трансформатора,наглядно и грузит прилично.
Если все красиво дальше уже подключаю транс с выпрямителем.
Сообщение Fuser »
dm73 писал(а):Правильно я понимаю подключение осциллографа?
если ты таким макаром цепляешь одновременно оба канала на затворы, то ты просто коротишь нижний транзистор через землю осцилла. удивительно что транзистор еще не вылетел, видимо ограничение ЛБП спасает
Сообщение 1en2 »
нет, просто осцил и БП 13 В никаких земель не имеют...)))
Сообщение dm73 »
Fuser, прав - нижний транзистор закорочен через землю осцилла и именно PSL-3604 спасает (Леонид Иванович - как говорится, снимаю шляпу :) )
Сообщение Телекот »
Просто надо включать голову и не измерять импульсы одновременно.
Одновременно конечно будет коротышь. Я думал что такие вещи о объяснять не надо.
Сообщение dm73 »
Это случайно получилось: сначала смотрел импульсы без транзисторов (на 6 ноге перемычка на землю), после вставил транзисторы, перемычку с 6 ноги перекинул на точку соединения сток верхнего транзистора - исток нижнего, а про щупы забыл :)
Сообщение Dfanxi »
Добрый вечер всем.Собрал иип по вот этой схеме.Запуск прошёл нормально.На выходе есть 25 вольт(расчет был на 18) при нагрузке в один ампер на выходе 18 как и должно, но блок жужжит.При 18 вольтах и 1 ампере греется транс на 40 градусов и ключи так же.Не знаю что делать(Хотел ещё добавить мп3 файл, где блок жужжит, но сайт не позволяет)
(185.84 КБ) 361 скачивание
Сообщение 1en2 »
внешнее изолированное от сети питание +12 пробовали вместо схемного ??? (через 100 Ом, а то вдруг "защита" сработает и будет как обычно...)))...)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
