Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Приветствую уважаемые коллеги!!!
Вот схема ВЧ головки для тестера.
Она измеряет амплитудное значение ВЧ напряжения.
А вот формула предложенного автором калькулятора в Excel для расчёта мощности.И формула для действующего значения напряжения.
Выходит автор ошибся в формуле расчёта?
Правильная формула должна быть P=U^2/(2xRн)?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение murzistor »
В калькуляторе указано падение напряжение на диоде ноль. Ошибка?
Сообщение Aleksander_A »
Категорически приветствую! Подскажите пожалуйста справочник(или может книгу где он как приложение) по структурным схемам радиоприемников, а точнее по обозначениям узлов в них - фильтров, смесителей и т.д. Т.е. какой символ что значит. Пытаюсь искать в гугле, он мне выдает сами схемы, статьи по сборке и т.д., но по делу ничего
Сообщение *Trigger* »
Тут многие обозначения описаны...
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20nov ... yka-14.htm
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как работает схема антенного анализатора.
А именно как работают и для чего нужны диоды в схеме?
И для чего в схеме два ОУ?
(86.35 КБ) 469 скачиваний
Сообщение bravissimo »
serg65 писал(а):Эффект "knife edge"--это обычный ретранслятор типа(в виде) препятствия. Очень эффективный в некоторых случаях. Теория его неплохо развита.
Помнится это именовалось пассивным ретранслятором. Бывают весьма разнообразны по конструкции. Кажется где-то в сети попадалась литература по их проектированию.
Сообщение Trewik »
RA3WSI писал(а):Приветствую уважаемые коллеги!!!
Что-то не то вы пишите, я например вот такое знаю http://www.kondratev-v.ru/wp-content/up ... 12/195.jpg.
Но мало ли может кто-то скажет что не прав. Это мне друг посоветовал.
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
Сообщение svic »
Обе схемы правильные, но имеют несколько разное предназначение. Первая имеет встроенную нагрузку (50 ом) и измеряет ВЧ напряжение на выходе усилителя мощности передатчика, вторая - просто головка для измерения ВЧ напряжений на нагрузках, имеющихся внутри исследуемой схемы.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Одна головка для тракта 50 Ом ( выходное сопротивление схемы=50 Ом и входное сопротивление следующего каскада так же 50 Ом), другая высокоомная. ЕЕе используют при измерении в схеме без разрыва цепи. Все головки тупо использовать нельзя, т.к. Ваш прибор может иметь входное сопротивление. отличное от того, который использовал автор, да и при использовании разных диодов( даже одного типа) , требуется калибровка прибора. Можно использовать только, как "показометр", т.е. индикатор, но не измерительный прибор.
Сообщение RA3WSI »
Trewik писал(а): Что-то не то вы пишите, я например вот такое знаю http://www.kondratev-v.ru/wp-content/up ... 12/195.jpg.
Цитата от LY3OS:
Я использую вот такую схемку с простейшим мультиметром.
И в комплекте Excel файл в который ввожу показания мультиметра, что-бы не считать вручную.
Точность изумительная, от долей милливатта.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post641442
Электрический кот
Сообщение noise1 »
:o Гениально! Где сперли образцовый прибор относительно показаний которого получили такую точность!!! ВНИИФТРИ отдыхает! :shock:
Сообщение baghear »
Добрый день, в одной из схем над катушкой было написано 100Z, как мне объяснили её сопротивление нормируется на опр частоте, например 100МГц. Мог бы кто-нибудь чуть больше про это рассказать?
Сообщение Bear2011 »
Z - это полное сопротивление (импеданс)
Читай
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D1%81
Сообщение baghear »
Мне думается, что я не спрашивал что такое импеданс.
Меня интересовало почему нормируют импеданс на опр частоте?
От него зависит добротность катушки. И нормируют его естественно на той частоте на которой катушка будет работать
Сообщение baghear »
ТО есть катушки могут быть нормированы на любую частоту?
baghear писал(а):ТО есть катушки могут быть нормированы на любую частоту?
В принципе да. Просто в ВЧ контурах добротность более критична
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кстати, таких катушек навалом в платах мобил.
Сообщение baghear »
Вряд ли можно узнать на какую частоту они нормировались :))
