Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение RomenRZN »
ALViktor, Минус питания 5В и минус питания 24В соединил?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение ALViktor »
Конечно соединил. 5V из 24 получаю.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Victor_P. писал(а):По симптомам похоже, что ЕЕПРОМ не прошился.
Вы абсолютно правы. Прошил другим программатором и все заработало.
Теперь еще проблема , разбираться надо почему TL866 не правильно EEPROM шъет.
Сообщение alcxa »
ALViktor писал(а):Теперь еще проблема , разбираться надо почему TL866 не правильно EEPROM шъет.
Все правильно TL866 шьет, просто Вы зашили hex как bin
При прошивке еепром, при открытии файла "DSSuT12.eep" нужно указать (поставить галку) что файл в формате hex, а не двоичный
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Спасибо за информацию.
Все запустил, откалибровал. Только теперь придется с ручкой паяльника с контактами что нибудь делать.
Контакты паршивые. Жало вытащил, вставил или просто провернул и все настройки побоку.
Кто как с этим борется?
ALViktor писал(а):Питание 5V аналоговое.
Я после такого, подумал что питание отдельное, от например трансформатора. Соответственно, возникли варианты.
Нет просто временно через 7805 запитал. Сейчас сделал на 34063.
Сейчас все работает. Только дежурный режим странно себя ведет.
По таймеру срабатывает, переходит в SFB потом почему то вместо полного отключения включается и при этом режим таймера отключается.
Ну и с контактами придется что то делать, не надежные они.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Решил собрать версию 1.13. Если мне нужна поддержка только жал Т12, могу я не устанавливать детали усилителя на операционике для ручек с терморезистором серии 900
Сообщение Victor_P. »
Да, можно не устанавливать. Только неиспользуемую часть ОУ подключить как обычно,- выход на инвертирующий вход, а прямой вход на землю.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Мявтор!
Спасибо.
я правильно понял, что SENS2 - это и есть Т12, а опер у меня одиночный AD8541
dt_andrew писал(а):Решил собрать версию 1.13. Если мне нужна поддержка только жал Т12, могу я не устанавливать детали усилителя на операционике для ручек с терморезистором серии 900
Я так и сделал, убрал все лишнее.
Обратите внимание на сопротивление контактов в ручке. Очень сильно влияет. На моей ручке при перестановке жала разница в температуре до 100 градусов доходит.
Мне при калибровке пришлось сопротивление обратной связи уменьшить, чтобы в диапазон попасть.
А оказалось зря. Жало вытащил вставил обратно и все настройки ушли.
У меня 4 разных жала, у всех сопротивление 8,2 ома. и у всех разные температуры при установке.
То есть выставлено 300 градусов а реально 200, или 250. Жало провернул, температура меняется.
Мявтор!
учтем, спасибо
Да, SENS2 для Т12.
ALViktor писал(а):Ну и с контактами придется что то делать, не надежные они.
А что за ручка у тебя? FX9501 (ориг или нет), Lf005 от BAKON, Fm2028 (ориг или нет) или DIY китайский на базе Hakko 908? То есть, что не покупать? У меня пока 2 варианта: 908 и 9501 (копия) нет претензий к ним, все нормально. Заказана Lf005 и 2028 (не ориг), посмотрим...
Ручка FM-2028 C такой начинкой.
(102.59 КБ) 3949 скачиваний
Сообщение alcxa »
Заводские платки на паяльник получил сегодня.
Вот фото плат с обеих сторон: Изображение
Всем, кто мне писал ранее - уже отписался.
Желающие повторить конструкцию с вопросом приобретения плат по России - обращайтесь в личку
СпойлерСтоимость комплекта 470руб. (включая доставку по России)
Доставка заказным письмом почтой России
Оплата на карту Сбербанка
Сообщение sanntex »
А вот и моя ручка уже 2 недели в работе
все самодельное кусок дерева, алюминия и пластика!!! :)))
(203.76 КБ) 1119 скачиваний
(197.95 КБ) 989 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение mr_kot »
sanntex писал(а):А вот и моя ручка
Контактная группа из чего сделана?
Сообщение sanntex »
Разъем склеен дихлорэтаном из 3мм пластика а контактная группа по 2 ламели переформованные из разъема принтера
(прошу прощения за качество фото фоткал на дрений телефон)
(131.26 КБ) 1144 скачивания
(161.91 КБ) 1044 скачивания
(147.79 КБ) 1038 скачиваний
