Да, патамушта директива banksel тупо генерирует одну или две строки (зависит от МК) с соответствующей аргументу директивы установкой банка.
Вопросы начинающих PIC ASM
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598466#p4598466"]эффект будет тот же?[/uquote]
Ну ведь может же? Как я понял, она смотрит, в каком банке переменная, и соответственно устанавливает биты выбора банка.
Так почему бы не сделать глобальный подстанов по всему листингу? Проверку при любом обращении к переменным и установку битов выбора банка?
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598474#p4598474"]Так почему бы не сделать глобальный подстанов по всему листингу?[/uquote]
Наверное потому, что это вызовет оверхед. Совершенно нет никакой необходимости ставить banksel в цикле, например. Достаточно перед циклом. Так же нет никакой необходимости это делать там, где в коде нет смены банков. Например при работе с массивом, который весь расположен в одном банке. Так также нет смысла переключать банк для регистров расположенных в банк-независимой области. Ну и много когда еще.
Проще отключить варнинги этого типа и следить за кодом самому.
Просто нужно тщательно планировать размещение данных и ресурсов в ОЗУ.
Тогда и переключений банков будет заметно меньше.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4598483#p4598483"]нет никакой необходимости ставить banksel в цикле, например. Достаточно перед циклом. Так же нет никакой необходимости это делать там, где в коде нет смены банков. Например при работе с массивом, который весь расположен в одном банке. Так также нет смысла переключать банк для регистров расположенных в банк-независимой области. Ну и много когда еще.[/uquote]А компилятор об этом может знать?
А ещё лучше возложить это на автоматику, в век цифровых технологий. Конечно, оверхед, если лепить везде, а если с умом, то. Лишний проход компилятора, как минимум, я так понимаю. А может и без него. Однозначно ведь можно вычислить, где нужна смена банков?
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598599#p4598599"]А компилятор об этом может знать?[/uquote]
Нет, не может. Потому что Ассемблер по сути компилятором в полном смысле не является.
Впрочем, и в Си невозможно анализировать рантайм.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598599#p4598599"]Однозначно ведь можно вычислить, где нужна смена банков?[/uquote]
Нет, невозможно. В общем случае. Потому что код при исполнении может ветвиться и совершенно непонятно где он окажется. Это зависит от условий возникающих из анализа данных в коде.
То есть ассtмблер, видя, например, var1, не может понять, что это - или регистр в ОЗУ или вообще левая переменная? А по контексту:
Разве непонятно?
Или портят дело усугубляющие случаи, непрямая адресация, индексное приращение или как там его?
movwf var1
incf var1,f
subwf var1Или портят дело усугубляющие случаи, непрямая адресация, индексное приращение или как там его?
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598606#p4598606"]То есть ассtмблер, видя, например, var1, не может понять, что это - или регистр в ОЗУ или вообще левая переменная?[/uquote]
Вы вообще понимаете о чем я вам пишу?
Еще раз.
Нет никакого смысла в автоматическом добавлении banksel, ибо это тупой оверхед.
В подавляющем количестве случаев обращение к ОЗУ делается так, чтобы не нужно было переключать регистры. То есть работают с одним банком. А потом в другом месте кода один раз переключают и работают уже с другим. А разбирать код, предсказывая его работу, Ассемблер не умеет. Линейный код - это частный случай. Чаще всего код ветвится и необходимость banksel является условной.
И вообще, если вам хочется забыть про банки, пишите на С.
Еще раз.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598606#p4598606"]То есть ассtмблер, видя, например, var1, не может понять[/uquote] а если ты например, видишь movlw 0x05 ... то что это? адрес, константа?
ассtмблер не должен что-то там "видеть", да ещё и домысливать/корректировать/добавлять, упаси его ... было бы довольно странно, если некая автоматика вмешивалась в это ... в том то и смысл асма - тупо заменять написанное (в простых к запоминанию нам словах) на соответствующие числовое представление.
Наверное как минимум в 90% случаях ответы на твои вопросы есть на одной из первых десяти страниц даташита. Я понимаю там, когда вопрос касается нюансов той или иной реализации, методов оптимизации, вариантов организации ... того что не отражено напрямую в документации, но тут то ... основы же.
movlw 0x05
будет однозначно определяться как загрузка константы 0x05 в регистр w
Что дальше с теми данными будет делаться для этой операции безразлично.
Другое дело операции, где подразумевается загрузка регистра ОЗУ/РСФ - там значение проверяется согласно информации из служебных файлов в составе проекта (для мпасма в мплабе).
Это мы в этом видим ту или иную однозначность а по факту эту запись тупо превратят в соответствующий опкод и поместят по соответствующему адресу, и всего то
[uquote="Родэрик",url="/forum/viewtopic.php?p=4598723#p4598723"]тупо превратят в соответствующий опкод и поместят по соответствующему адресу, и всего то[/uquote]А могли бы проявить чуть побольше чуткости и предсказательности))
Добавлено after 1 hour 26 minutes 56 seconds:
Есть способ из W вычесть число, в частности единицу? В 648 decf W не работает. И даже регистр из W не вычесть, только наоборот. Вот так аккумулято...
От 8 цикл до нуля, чтобы лишний вспомогательный регистр не заводить.
делай так:
addlw 0xFF
это незадокументированная специнструкция
addlw 0xFF
При обработке мпасмом используется еще и линкер и два файла описания ресурсов *.inc и *_g.lkr - вот там все базовые параметры для вармингов и отработки ошибок искать надо (* - имя соответствующего МК).
Ежли по *.inc все достаточно понятно, то по*_g.lkr желательно у КРАМ данные поспрошать... Я ими только пользуюсь в том виде, что в IDE задан...
Насчет вычитания и работ с W у стандартных среднемладших таки малость не так, как у других (то же касается и флага С при вычитании) - но ЭТО ПИКи...
И никто не запрещает:
inc W -- addlw .1
dec w -- addlw 0xff
setb W.n -- iorlw 1<<n
clr W.n -- andlw 0xff-(0xff&(1<<n))
Старая шпора для "быстрых воспоминаний":
inc W -- addlw .1
dec w -- addlw 0xff
Инкремент-то понятно, и биты, а вот вычитание - прямо магия!
addlw 0xff на флаг Z как надо подействует? То есть при нуле он 1? Ну и для общего развития, что с флагами С && DC? Через С вычитает?
Так из W можно только вычитать единицу, большее число никак?
Это всё конечно хорошо, а секретной команды деления на ноль нигде не описано?
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4598793#p4598793"]https://web.archive.org/web/20080221231 ... /mpasm.pdf
https://web.archive.org/web/20080221231 ... C16_29.pdf
[/uquote]
Не осилит он.
Не осилит он.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598918#p4598918"]Так из W можно только вычитать единицу, большее число никак?
[/uquote]
А кто мешает математику вычитания отрицательного числа из положительного
заменить на сложение положительного числа с отрицательным?
Единственно что для однобайтовых ограничение диапазона от +127 до -127...
У стандартных среднемладших команд поддержки умножения/деления нету.
За исключением общего для практически всех МК умножения/деления на 2 (и степени двойки) сдвигами влево/вправо.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598918#p4598918"]... а секретной команды деления на ноль нигде не описано?
[/uquote]
есть много всяких секретных команд ... для деления на ноль используют команду nop
