Лазер из DVD-RW
Сообщение Vazan »
ответьте дураку!что на тех схемах со стр 3 обазначено под PD ?
Сообщение ИРБИС »
Vazan писал(а):ответьте дураку!что на тех схемах со стр 3 обазначено под PD ?
Зачем так самокритично? PD - это фотодиод обратной связи. Лазерные диоды обычно имеют три вывода: общий, сам лазер - LD и фотодиод для включения в схему с обратной связью - PD. Именно такие схемы и такие обозначения там и приведены. :)
Далее в нескольких местах в теме про это упоминается. :wink: В статье: http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/13 тоже. И сама статья в теме также упоминается. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение VIRGO »
Vazan писал(а):что на тех схемах со стр 3 обазначено под PD ?
LD - от англ. Laser Diode (лазерный диод).
PD - от англ. Photo Diode (фотодиод).
В подавляющем большинстве лазерные диоды выпускаются со встроенным фотодиодом для осуществления стабилизации мощности по излучению. На 3 странице первая схема осуществляет стабилизацию по току и плавную подачу напряжения при включении, в остальных четырех используется обратная связь с помощью встроенного фотодиода.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Ну вот пока писал пост, ИРБИС уже ответил.
R3Dio 73!
Сообщение Vazan »
а нельзя ли отказатся от этого фотодиода?
просто контакты в том месте соеденить и все?
Сообщение VIRGO »
Vazan писал(а):а нельзя ли отказатся от этого фотодиода?
Исключено. Без обратной связи никакой стабилизации быть не может.
Посмотрите тестером есть фотодиод в ЛД.
Но вообще я не стал бы рекомендовать схему с обратной связью с фотодатчиком. Параметры ЛД неизвестны точно, отладить на эквиваленте нагрузки невозможно, велика вероятность спалить ЛД.
R3Dio 73!
Сообщение Juvenile »
Уважаемые!
Извиняюсь заранее, что не совсем по теме... Но прочитав 32 страницы заинтересовался еще сильнее такими самоделками, но схемы паять никак не умею =( Только если подробно рзжуют какие детали купить и как припаять...
Чтобы не доставать Вас вопросами, осмелился создать 1 постик с просьбой помочь с изготовлением стабилизатора напряжения или всей указки целиком =) Готов купить!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0129#90129
Тут создал тему, но туда никто не заходит почти, а из этой темы темболее...
Кто готов взяться, прошу отписать в ПМ.
P.S. Уважаемые модераторы, не ругайтесь, сообщение я удалю сам =)
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Fredy »
VIRGO писал(а): Исключено. Без обратной связи никакой стабилизации быть не может.
Есть ещё один интересный момент. Практически во всех сидюках нога PD либо посажена на землю, либо просто висит в воздухе. Только в ОДНОМ из 20 я увидел когда она была подключена на микруху управления.
Тут у меня 2 мысли.
1. Эти все диоды без фотоэлемента. Или производитель полностью уверен в выходной мощности.
2. Уровень излучения снимается непосредственно на матрице головки.
Мне вот лично интересно собрать импульсную схему питания ЛД.
Тут уже одна предлагалась, вот только я не понял какой был результат.. Прирост мощности был или нет. Может у кого есть мысли по подобной схеме? Сложность изготовления меня лично не пугает. В идеале конечно на одной микрухе с небольшой обвязкой. Чтоб в фонарик запихать.
ЖЖом по тихоньку.
Дабы не разводить флуд читайте всю тему от начала и до конца, а потом задавайте вопрос.
Сообщение ИРБИС »
Fredy! Китайское народное хозяйство. а теперь и другие производители весьма часто экономят на элементах в схемах, так что тут нет ничего удивительного. Когда я ещё встречался с аудиоплейером, у которого примерно через 2-3 недели сгорал стабилизатор скорости. Был сэкономлен промежуточный мощный транзистор на двигатель, двигатель был подключен непосредственно на выход микросхемы. Микросхема работала в запредельном режиме, что и обеспечивало срок до поломки 2-3 недели.
Поэтому не нужно выдавать халтуру производителей за истину в последней инстанции. Им нужно поддерживать пресловутый объём продаж на должном уровне. Иначе, если привода перестанут выходить из строя, диски всегда будут записываться и читаться без ошибок... :wink: Подробнее об этом почитайте здесь: Мифология 21-го века. Политика.ПиАр.Грязные технологии в IT :wink:
Сообщение Shmit_zp »
По поводу 3х ног, у меня есть 2 ЛД и они оба без фотодиодов, тоесть получается что ноги 3, но в работе тоьлко 2, да и при рассмотрении ЛД под линзой, явно видно что к кристалу подходит только один контакт от ноги, а вторая нога висит в воздухе. Ну это так, к слову, а самое главное это то что я сегодня запитал ЛД от LM317, влючил по схеме стабилизации тока, резюком (точнее сборкой резюков) подобрал ток ЛД 340 мА, при этом напруга установилась в 3.29 вольта. Охлаждение пока нормального придумать не получается,так что просто впихнул ЛД между рёбрами радиатора. Вобщем при таком питании всё нормально проработало 30 минут,больше не пробовал, без ощутимого нагрева как стабилизатора так и ЛД. Теперь буду эксперементировать с фокусировкой. Фотик не на долго уехал так что сфотаю через день, два.
PS. Пойду ка я куплю указку, а то что-то великовато фокусное расстояние в линзе от привода, уж больно много излучения уходит мимо линзы....
Попробовал фокусировать линзой от оптической мыши, с расстояния в 3 см. дискету быстро дырявит насквозь, но только там где нету белой салфетки внутри.
Последний раз редактировалось Shmit_zp Вс мар 09, 2008 17:16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ИРБИС »
Так, заканчиваем пилить опилки. :evil: Проза жизни: изготавливается лазерный диод, как положено, со встроенным фотодиодом. Проходит контроль - фотодиод не работает. Что делать? Правильно - дать другое наименование и выпустить в продажу (отправить потребителям). Если не работает лазер - тогда брак. Хотя и тут возможны варианты. :wink:
Аналогично, для увеличения процента выхода годных так поступали (и поступают) со многими изделиями, в частности с микросхемами памяти: не работает половина адресов на 1 ГБ? Вот вам 512 МБ! Ну и т.д. Процедура, надеюсь, понятна? :wink:
Сообщение GangstaКОТ »
Такие вот дела: раскурочил привод NEC ND-4550A в нем лд L96 5932
И еще один привод ASUS DRW-0804P в нем лд J8Y39P4
Подключаю к двум пальцам (700 mA) светят невпечатляюще и речи о поджигании спичек нет :?
Объясните где затупил и желательно дайте схему питания с регулировкой V и A ( паять умею :) )
Те кто эксперементируют с аналогичными девайсами дайте толковый совет :?
ЗЫ: посоветуйте самый лучший привод
Не знаю как у него все так просто и эффективно http://www.xakep.ru/magazine/xa/106/132/1.asp
Сообщение Vazan »
А ты не читал что для лазера красного (непомню как для остальных) нужно не более 200мАмпер!Ты его мог спалить если уже не спалил!Так что мои поздравления!На красные лазеры 3.2 вольта и 200мАмпер!Поправте если я ошибаюсь!
Сообщение ИРБИС »
GangstaКОТ писал(а):Не знаю как у него все так просто и эффективно http://www.xakep.ru/magazine/xa/106/132/1.asp
Как обычно у юных пионеров:
Во-вторых, несмотря на то что диод рассчитан на 5 В, он работает в импульсном режиме, что не дает ему сильно нагреваться. Поначалу я лихо спаял между собой три батарейки и подключил DVD-диод к ним. Пока экспериментировал, яркость на глазах падала, пока совсем не иссякла. Так я лишился диода, поняв, что 5 В не лучшее для него питание. Лучше всего использовать две пальчиковые батарейки, получится меньше 3 В
На колу мочало, читайте тему с начала! :))) :))) :)))
Я понял что кроме тупого набивания постов ты не можешь ничем мне помочь СПАСИБО
Сообщение ИРБИС »
GangstaКОТ писал(а):Я понял что кроме тупого набивания постов ты не можешь ничем мне помочь СПАСИБО
Именно так. 8) Фатальный случай. :cry: Кстати, давно описанный в специальной литературе: Аткрытае песмо участнегам форума радеокод :))) :))) :)))
Сообщение VIRGO »
GangstaКОТ писал(а):... кроме тупого набивания постов...
А что можно написать котам, которые кроме тупого подключения ЛД к батарейкам ничем другим не занимаются на 32 страницах? А потом спрашивают "спалил не спалил?"
Могу посоветовать воткнуть сразу в розетку и не мучиться этим вопросом. А лучше всего использовать CD-RW привод по своему прямому назначению - записывать и читать диски. (пользы гораздо больше, чем от дырки в пакете. Тем более дырку можно сделать простой линзой от солнечного света).
А уж если приспичило, то ищите точный тип диода, даташит на него и устанавливайте ток строго номинальный для данного диода. Будет вам счастье. Если невозможно определить тип, то результат будет непредсказуемый.
Или вообще соберитесь человек 10 "одержимых прожигальщиков" и купите сотню новых диодов "за бугром" (хоть тип будет известен).
На Ebay видел недавно лот 100 шт. за 700$.
R3Dio 73!
Сообщение Fox_Muder »
Сегодня купил "идеального донора", как советовал Fredy;) Донором оказался DVD-RW NEC (AD-7203A) Black DVD-20x/8x/16x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/48x "LF" IDE
Разобрал его (предусмотрительно аккуратно) и прешел в ужас! А где диоды? Диоды где!? Ни тебе радиаторов мощных, как на фотках, ни диодов, только 2 обрубка каких то в виде пластмассово-прозрачной микросхемки с множесвом ножек и примерно такого же качества второго элемента непонятной конструкции размером с пол 315 транзистора и с 4 ногами. Моя плакаль...
Снаружи
(46.16 КБ) 949 скачиваний
Оптическая ось
(46.74 КБ) 1159 скачиваний
Оптическая ось с другой стороны
(41.97 КБ) 1214 скачиваний
Выходная линза
(34.92 КБ) 1354 скачивания
Ночь- трещина между мирами...
Сообщение Fredy »
Fox_Muder, ну а ты что хотел? Они в этой головке и запрятаны. Смотри фотки.
Прошу прощение за качество, с телефона.
В некоторых случая мне просто выламывать приходилось. Запаяно было.
Если начнёшь разбирать, назад не вернёшь!
Твой. Наиболее вероятно он тут.
(16.54 КБ) 1248 скачиваний
В последнем, который я ещё не разобрал.
(12.61 КБ) 1290 скачиваний
ЖЖом по тихоньку.
Сообщение Irbis »
У КАЖДОЙ МОДЕЛИ СВЕТОДИОДА СВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. Чего непонятного то? Ищите на них даташиты, смотрите максимальный ток. Делайте схему с обратной связью, иначе посадите оптический резонатор. Слишком много всего, а пока я видел 99,9% тупого полдключения диодов к батарейкам. И их быструю деградацию. Про вариант с модулем спросите инкогниту - он их пожег много, не слушая что надо делать нормальную схему с ООС)
Без даташита на светодиод дальнейшее обсуждение этой темы есть вырезание гланд через жопу выключенной бензопилой. Сколько можно заниматься откровенной херней и портить приводы, вместо того чтоб врубить свои мозги, прочитать всю тему с самого начала, отфильтровать хернеделателей и сделать нормальную схему, которая уже БЫЛА описана? Ан нет, снова и снова надо наступать на те же грабли. И больно получать по лбу и по яйцам. Если вам скажут включите пальцы в розетку - будет феерверк, вы включите? Или разумно проигнорируете ОДНО сообщение, что так делать не стоит?
Кстати, мощности лазерного диода вполне хватит, чтоб сжечь камеру и ослепить человека. А за это можно попасть в места не столь отдаленные. А по дурости можно и висячий хер в пяти местах сломать, не то что ради прикола заглянуть во включенный ЛД и стать калекой.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
