Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение JONNYman »
http://www.elcopro.ru
http://www.kontest.ru
ковыряйся, ищи, выбирай. Если там нету, то на крайняк
http://www.chipdip.ru/
Совет: приобрети ка ты лучше готовый транс, например у вас есть ремонтные мастерские телевизоров? Поспрашивай там ТС180-Тс270 и т.п. от ламповых телеков. Я вот таким оюрпазом купил сегодня ТС180-2 ))
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение TraNSfer 2 »
ТС180-Тс270 разгонят такую мощность?
А как мне в поиске это всё набрать-то на этих сайтах???
TraNSfer 2, ТС180 , например , мощность 180 Вт, соответственно 270 - 270 Вт, А если хотите, замутите как я 2 транса ТС 180 // включить, получается 320 вт :)
А на тороид заколебетесь наматывать проволоку! Будете продевать в кольцо как нитку в иголку)
Однознаково, преобретайте готовый транс, на крайняк обмотку на медь сдадите :)) IMHO
Ну а как поиском пользоваться... откройте каталог, и там читайте подходящие ветки откроете
Сообщение sema »
http://www.elcopro.ru/catalog/price-lis ... &present=1 и ближе к концу списка ЛАТРЫ...
вот оно, ваше щастье, покупаете, разбираете - на выходе тор на > 500 ВА. а если серьезно, то чего там искать то в поиске? там трансформаторов всего на две странички, можно и глазками пробежаться. а сердечник в инетмагазах вы вряд ли найдете
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
В том то и дело, что мне не нужен готовый транс, а всего лишь сердечник, чтобы потом самому уже на него и намотать то что надо, и к тому же готовый транс стоит порядком дороже :)
Sema, ты имел ввиду вот этот вот http://www.elcopro.ru/description/3984/ ... 1?lightbox ???
Цена тоже ничего :shock: По сравнению с твоим вариантом на радио рынке!!! :wink:
А ещё ребят, смотрите, хотел попробовать сделать тороидальный транс на стоторе от двигателя короче размеры вот D=15,5см, d=13,5см, h=3см. Вот подсчитал по формуле P=1,9xScxSo. В итоге получилось у меня P=815,7 это примерная мощность, так вот можно ли успользовать такую вещицу для блока питания или это бредня??? :idea: :idea: :idea:
Сообщение Starichok51 »
использовать можно, только муторно будет на него мотать такую большую кучу витков. сечение стали всего-то 3 см2 (что-то около 3000 витков первичка).
а почему такая маленькая высота при таком диаметре?
а зубцы под обмотки двигателя ты уже сточил?
Ну не знаю, высота такая почему, просто это статор от компрессора старенького, а вот ещё, обязательно наго с него стачивать зубцы, я вот видел трансформатор для сварочника тоже на статоре мотается, там зубцы не стачиваются! :))
А да ещё же сечение вроде получается 6 см кв.???
да? это как?
Сообщение Radiobonchic »
все правильно выходит:
(15,5-13,5)*3=2*3=6
хотя да...я понял свою ошибку...все верно 3см^2
замечательно.
Ребят, тогда я что-то не понимаю :)
Ну вобщем нужно обязательно срезать зубцы или можно нематывать на них???
лучше бы срезать.....а на счет расчета.....у вас 15,5 и 13,5 диаметры, следственно надо разделить на 2.
Тоесть ((15,5-13,5)/2)*3=(2/2)*3=1*3=3см^2
Нет, ну просто взять сделать прокладочки из электрокартона а потом всё это обмотать вместе с зубцами тканью спецальной (типо изоляции), а потом уже на всё это дело наматывать виточки проволоки??? :) Или там может быть уже какое-нибудь рассеивание магнитного поля и т.д.???
Starichok51, На счет вашей программы, забыл напомнить , что поле "сечение каркаса" не очень понятно где ширина а где высота... может лучше высоту и длину поменять местами? Ну и переименовать ка-то эти стороны (может рисунок или еще что). Смотрите сами.
Не понятно немного, я рассчитываю напругу на вторичке в корень из двух меньше требуемой, так? Что с мощностью происходит, точнее как ее потом, после конденсаторов подсчитать? К примеру я Рассчитал транс на 80 вольт и 2,3 А. получается 80*2,2=176 Вт, .... а если после конденсаторов то получается напруга 80*1,41 = 112,8. Как подсчитать мощность? :) Она что, вот так просто поднялась в 1,41 раза? .... не верю :)) Или я еще нуб?) Помогите разобраться.
поля для каркаса расположены в таком же порядке, как поля для стали.
левый размер для каркаса - это левый размер для стали, и так далее...
есть же закон сохранения энергии.
поэтому мощность до выпрямителя в идеале должна быть равна мощности после выпрямителя, плюс потери в диодах.
откуда грубо можно считать что ток вторичной обмотки должен быть в 1,41 раза больше тока нагрузки.
но дело в том, что заряд конденсаторов происходит короткое время по верхушкам синусоиды.
и действующее значение зарядного тока таких коротких зарядных импульсов оказывается выше, чем в 1,41 раза.
достаточно точный расчет можно сделать только с помощью кучи формул из теории выпрямителей. понятно, что это очень сложная процедура, и не всем под силу.
поэтому для простоты можно взять ток обмоток в 1,41 раза больше тока нагрузки, и скомпенсировать увеличение действующего тока уменьшением расчетной плотности тока.
и из этого еще следует, что трансформатор, работающий на выпрямитель, должен иметь габарит больше, чем трансформатор, работающий на лампочку или другую нагрузку без выпрямителя.
