EXTRA-PIC
Сообщение Av4arik »
Собрал, начал тестить (без компьютера)...на 3ногу порта подаю +5v, снимаю с vpp показания мультиметра - +1в, подаю Uпит (около 14V) - на выходе 1.73в, выше не поднимается...убираю с 3 ноги питание что подавал - на vрр те же 1.73в, где собака зарыта?
Транз1 кт315г, транз2 кт3107...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Сообщение Ghost in shell »
Yuri_93
Работает ли данная схема с USB-RS232 конвертером на основе FT232 и логикой К155ЛА3
С конвертером USB-to-COM НИКАКОЙ программатор не работает. Ставьте PCI-адаптер и будет вам счастье.
http://www.microchip.su/showthread.php? ... post132002
Или соберите (купите) USB-программатор.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Av4arik
проверьте правильность сборки. (В т.ч. монтаж: пайку, цоколевку).
Сообщение Av4arik »
С vрр разобрался....почитал f.а.q. - там написано, что когда на data подается +5в, на выв. 8 СОM должно быть НЕ МЕНЬШЕ 10в, а у меня только 9. Это нормально, или нужно исправлять? Если нужно, то каким образом? Монтаж качественный, длинна шнурка не больше 15см, микруха MAX232CPE..
3аранее благодарен
Сообщение pazak »
Здравствуйте, для СОМ порта 9В хватит с головой.
С уважением.
Сообщение Av4arik »
Ну и последний вопрос- как повысить напряжение на vpp, т.е на выходе 7812 всего 11.95в, и опять в этом же справочном материале написано что нужно 13в.... Нужно его поднимать, или нет? ну и собственно, если его поднять нужно, каким образом ?
Av4arik писал(а):Ну и последний вопрос- как повысить напряжение на vpp, т.е на выходе 7812 всего 11.95в, и опять в этом же справочном материале написано что нужно 13в.... Нужно его поднимать, или нет? ну и собственно, если его поднять нужно, каким образом ?
схему можно глянуть?
Вы вроде этот собираете?
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410
У меня +12в для VPP хватает.
Сообщение pazak »
Скорее всего Av4arik собирает другую схему, по приведённой Вами ссылке в схеме нет стабилизатора на 12В.
Av4arik, поднять напряжение на выходе стабилизатора +12В можно подключив средний вывод стабилизатора, который идёт на общий, через диод в прямом включении. Таким образом Вы получите 11,95в + 0,6в =12,55в, этого будет достаточно. Диод можно применить 1N4148 или отечественный КД522. Можно применить и светодиод, но не сверх яркий, на них слишком большое падение напряжения. С обычным светодиодом напряжение будет примерно 11,95 + 1,5 = 13,45В, это допустимый предел. Плюс светодиод будет индикатором включения напряжения Vpp.
С уважением.
Сообщение Av4arik »
Схема почти та что постом выше, только там вместо преобразователя обычный бп 14v, на выходе 7812, спасибо за совет, как раз один 1n4148 остался. :)
Сообщение Av4arik »
сегодня утром вроде как прошил, дома буду проверять....спасибо
Сообщение Big Joe »
Всем доброго дня!Со второго раза был осилен extra-pic, перечитал тему - в курсе о методике послесборочной проверки.Так получилось, что "последние штрихи" были наведены поздно, с утра понёс в универ (дома com'а нет).Установил winpicpgm, подключил прогер, питание, автодетектед сработал, определился как jdm. Вопрос конечно глупый, но если winpicpgm опознал программатор - это говорит о его работоспособности?Прост после подключения pic16f690 программа пишет,что его не видит :(
Сообщение pazak »
Если хотите получить квалифицированный ответ, то желательно приложить схему по которой собирали программатор. WinPICPgm определяет программатор посылая сигнал по линии DATA и контролируя ответный. Контроллер может не определяться по разным причинам: 1) не правильное подключение (подключение 16F690 соответствует 12F629, 16F676); 2) занижено напряжение Vpp (меньше 12,5В); 3) если контроллер не новый в нём может быть зашита программа использующая внутренний генератор и вывод MCLR используется как вход (для корректного перепрограммирования необходим ExtraPIC с двумя режимами).
Это на вскидку, конкретней можно ответить увидев схему.
С уважением.
Сообщение Big Joe »
pazak, огромное спасибо за ответ.Писал пост и думал же, что неплохо было бы схему прикрепить, прощу прощения за неосмотрительность:
из замен:кт345-на кт3107,джамперы убрал (питание 15В бп), печатку под себя переделал (правда чуть по-извращенски,под себя) с ICSP разъёмом (прошиваю в макетке), т.к. 690-й в переходнике dip-soic.
ну я подключал его как восьминогий pic? именно как Вы и говорите.
резонно, как прибуду домой, обязательно проверю.
контроллер новый. только "переехал" на переходник
Сообщение Av4arik »
A что это за ошибка, куча нулей в конце h ? Прогер тот который может прошить и аvr, с двумя перемычками...программа winpic800, настраивал ее как описано на сайте 5v.ru , прошивку "на вид" зашил (фактически, мк пуст), и не читает.
Сообщение pazak »
Если куча нулей, то скорее всего стоит бит защиты от считывания. Запустите WinPIC, загрузите в него прошивку, нажмите кнопочку "Конфигурация" и посмотрите биты "СР" и "CPD", если стоят галочки - защита включена, попробуйте снять галочки и по новой зашить МК.
С уважением.
Сообщение Av4arik »
Вру. Это был не винпик, а ICPROG. МК не прошился, т.к после заливки схема должна была заработать, и на дисплее отобразиться информация. Пойду читать по поводу фузов инфу...
Сообщение pazak »
Мой Вам совет забудьте про IcProg, довольно много настроек, да и на быстрых компах может глючить, поставьте WinPIC800 v-3.63, настроек всего: указать вид программатора и номер СОМ порта и всё! :)))
З.Ы. Вот ещё отличная прога для ExtraPIC http://www.members.aon.at/electronics/p ... index.html, сама определяет программатор.
С уважением.
Сообщение Av4arik »
Одного диода маловато было, светодиод -получилось 13.85. Проблему решил - поставил два последовательно подключенных 1N4148, получилось 13.25v, что должно вполне хватить...
Походу мк не прошился из за одной из нескольких причин:
vpp слишком маленькое (11.9v на момент прошивки), не был подключен кварц (я на плату программатора панельку поставил, только к osc выходам ничего не подключал), корявый драйвер для программы, или то что я забыл отключить буферы fifo в настройках программы...
Интересная программа по ссылке выше, а можно увидеть мануал на русском для фьюзов, какие за что отвечают?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Av4arik Чт май 05, 2011 22:36:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pazak »
Это много, лучше тогда простой диод. Можно два 1N4148 последовательно.
С уважением.
Вернуться в «PIC»
