Так в чем собственно вопрос? Файл со Spice-моделью открываете в блокноте и сохраняете с расширением .lib. Далее помещаете его в папку Library и стандартным способом добавляете компонент в группу JFET. Т.е. идете по цепочке "Окна -> Редактор компонентов -> и т.д." Пользуйтесь мастером добавления компонентов. Готового Shape для BF998 нет. Возьмите любой квадратик с четырьмя выводами или нарисуйте собственный шейп по своему вкусу, предварительно добавив его в библиотеку шейпов. Когда будет предложено проверить расположение выводов, перетяните жирную красную точку соответствующего вывода в нужное место. Следите за тем, чтобы порядок расположения выводов соответствовал листингу модели.Ermachenko писал(а):двухзатворный транзистор BF998?
подскажите как сделать. Spice модель
Моделирование в Микрокапе
Спасибо за ответ. Нашла готовый в библиотеке. Был хорошо замаскирован)qaki писал(а):Так в чем собственно вопрос? Файл со Spice-моделью открываете в блокноте и сохраняете с расширением .lib. Далее помещаете его в папку Library и стандартным способом добавляете компонент в группу JFET. Т.е. идете по цепочке "Окна -> Редактор компонентов -> и т.д." Пользуйтесь мастером добавления компонентов. Готового Shape для BF998 нет. Возьмите любой квадратик с четырьмя выводами или нарисуйте собственный шейп по своему вкусу, предварительно добавив его в библиотеку шейпов. Когда будет предложено проверить расположение выводов, перетяните жирную красную точку соответствующего вывода в нужное место. Следите за тем, чтобы порядок расположения выводов соответствовал листингу модели.Ermachenko писал(а):двухзатворный транзистор BF998?
Мяяяу коты.
Пробую построить переходной процесс в 11 микрокапе. В качестве подопытного взята схема из заданий вуза (я не студент, разбираюсь с микрокапом)
В схеме предусмотрен ключ, в качестве него поставил, что нашел, не знаю на сколько верно.
Схема
Получившийся переходной процесс
Так как это задание технического вуза, думаю вид переходного процесса должен быть более лаконичный и изящный. Экспонента например, затухающие или нарастающие колебания...
Но тут какой то хаос.
Что я делаю не так?
Схема
Что я делаю не так?
- Анализ переходного процесса.zip
- (13.41 КБ) 270 скачиваний
Резисторы на два-три порядка увеличь, да параметры ключа посмотри (Ron например)
Постоянную время-то прикиньте, порядка 0,5мс получается, а Вы на шкале 2с смотрите.
В настройках параметров переходных процессов поставьте Maximum Time Step не более 0,1 периода. И кол-во точек поставьте 1000.
в параметрах ключа записано напряжения открывания-закрывания 2В и 10В. Генератор выдает импульсы от 0 до 5. Поставьте в параметрах ключа первые два числа 2 и 3.
ПыСы: а вообще-то про ключ почитать надо бы.
Orion33 детализация ничего не дает.
То иголки какие то, то какие грубые зачатки вроде бы затухающих колебаний, но они на каждом импульсе разной "обкусанности".
Hand-Maker ключ пробовал так настраивать, собственно та же фигня. Все, что нашел в инструкции читал. Там просто расписан алгоритм. Если n1>n2... то ключ включен...
Эти все манипуляции не приводят к тому чтобы четко, с хорошей детализацией нарисовался переходный процесс.
Эту задачку в вузе задают и студенты через решение характеристических уравнений рисуют этот переходный процесс. Правда я картинки не видел. Поэтому уверен, что картинка должна быть.
Может попробуете у себя накидать? Может что то с моим микрокапом.
а, блин! сразу не всмотрелся в схему... Ерунда у вас, батенька! Если в первый момент при подсчете начальной точки ключ замкнут, то конденсатор оказывается заряжен. И дальнейшие манипуляции ключом ничего не дадут. Надо пересмотреть исходную схему. Какова вообще задача?
А, и еще возьмите в качестве ключа V-switch, потому как просто универсальный ключ странно себя ведет.
Ну у меня прямоугольники получились напряжением 5 пиковольт
А так вообще да, ключ надо поставить на + батарейки.
Снимите флажок в "Operating point". Если он стоит, то все кондеры перед запуском анализа заряжаются по полной и никакого переходного процесса не получается. Ну и время включения и выключения должно быть разумным.Gisteresis писал(а):Мяяяу коты.
Что я делаю не так?
на форуме microcap.forum24.ru в теме по MC11.0.0.5 я выложил ссылку на свою последнюю сборку на базе обновления MC11.0.1.5.
Версия предназначена для участников форума по микрокапу. Это дружеское предложение. Не надо, не качайте. Слабо тут не при чем. На такие предложения не отвечаю. Ваша версия в сундуке сделана на основе моей сборки наспех и многое работает не корректно.
EMiq писал(а):На такие предложения не отвечаю.
Три дня я гналась за Вами — да! — чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!
Моя сборка, а версия - Ваша. И глюки тожеEMiq писал(а):Ваша версия в сундуке
Ну а по существу - спасибо, заценим.
