Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Appll »
ОРИОН писал(а): МОЛОДЕЦ! Сам "динамит" пустой или в него "заложена" какая-то схема?
Спасибо :)
Динамит пустой,вся начинка на двух платах. Сначала собрал часы,потом уже думал над корпусом. Если еще буду подобное делать спрячу все в шашки.
Следующий вариант будет на Z-573M На счет корпуса еще не решил... :solder:
з.ы. кусать все таки придется сетевой провод :))
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение ОРИОН »
Appll писал(а): з.ы. кусать все таки придется сетевой провод :))
Такой объём зря пропадает. Думал в нём Б.П., преобразователь... Для бОльшей достоверности надо было кембрики или провода на входе в плату брать разноцветные.
Перекусывать сетевой провод надо кусачками с изолированными ручками по одному проводнику, стоя на диэлектрическом коврике. :)))
DYK
Сообщение DYK »
appll молодец ! креативно стимпанко :)
Сообщение ОРИОН »
Сделал корпус.
Вид спереди:
Вид сбоку:
Вид сзади:
Схема на логике во вложении.
(195.52 КБ) 887 скачиваний
Сообщение Appll »
А еще что то на корпусе планируется? Много свободного места остается.
Сообщение ОРИОН »
Appll писал(а):А еще что то на корпусе планируется? Много свободного места остается.
Нет. Часы будут висеть на стене и кроме показа времени других задач не ставилось. Это для следующих вариантов.
Сообщение SLvik »
Вот ещё один проектик попивший у меня немного кровушки...
А то всё часики да часики - наверное уже всем надоели.
Полный цифровой FM тюнер с диапазоном 64...108МГц.
Здесь всё - Тюнер, I2C регулятор громкости и стерео УНЧ.
Тюнер я взял от какого-то китайского муз. центра.
Долго он у меня провалялся, пока я взялся за него.
Вот что получилось:
Это первый канал в диапазоне - 65,7МГц - звуковое сопровождение 1го канала TB.
А это последний в диапазоне. 107,1 - шансон.
Регулятор громкости тоже на этом - же ПИКе написан - от 0 до 99.
У меня как всегда один контроллер это тюнер, а другой - индикация.
Сделал память на 50 каналов, а больше и не надо, в наших краях их 17шт.
(можно до 70 каналов сделать)
Канал 23:
Пульт тоже присутствует - каналы, громкость, включение/выключение и mute.
Настройка и запоминание каналов только с самого тюнера.
Кнопки на самом тюнере тоже все задействованы и громкость конечно.
Одну оплошность я всё таки допустил - не поставил 2шт ИН-19 чтобы показывали MHz.
Как то в голову сразу не пришло, а потом уже поздно - плата уже вытравлена.
Плату с лампами придётся экранировать - помехи от анодов ламп очень влияют
на слабые каналы особенно когда к лампам просто подносишь руку.
Я сделал отключение индикации и преобразователя кнопкой.
Когда отключаешь индикацию сразу помехи на слабых каналах исчезают.
А сильным каналам индикация не мешает.
Ну как?
(158.29 КБ) 2062 скачивания
(162.9 КБ) 1895 скачиваний
(163.22 КБ) 1966 скачиваний
(156.43 КБ) 2007 скачиваний
(211.47 КБ) 2075 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Пн фев 03, 2014 22:48:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ян »
SLvik писал(а):Вот ещё один проектик попивший у меня немного кровушки.
А часы в этом проекте есть? Или это просто радио? Если нет, то надо обязательно это сделать!
Сообщение SLvik »
Нет часов нет.
У меня была мысля чтобы в дежурке часики работали,
но потом я подумал что часов и так хватает у меня.
Хотя может потом сделаю.
Вот на плате место под часы.
Сообщение Ян »
Надо обязательно сделать, будет по настоящему законченная весчь! Один минус, вы применили какой-то нестандартный тюнер, повторить будет сложно, вдруг не найти такого...
Сообщение SLvik »
Ян писал(а):Надо обязательно сделать, будет по настоящему законченная весчь!
Да без проблем, но попозже как время появится.
Ян писал(а):Один минус, вы применили какой-то нестандартный тюнер, повторить будет сложно, вдруг не найти такого...
Тюнер вполне стандартный на старой LC72131 и кварце 4,5МГц.
Я пробовал ставить вместо этого другие тюнера - всё работает, только в диапазоне 88...108МГц
Всё что ниже 88ми шумит и ничего не ловит,поэтому я этот тюнер и оставил.
Так что любой тюнер собранный на LC72131 и кварцем на 4,5МГц работать будет.
А есть ещё те же тюнера, но с кварцем 7,2МГц - для этих уже надо прошивку немного подправить.
А вот на другую уже современную тюнерную микру LV23002 я доку не нашёл.
Поэтому и сделал на LC72131.
Сообщение *Trigger* »
SLvik писал(а):А вот на другую уже современную тюнерную микру LV23002 я доку не нашёл.
Да ну?
http://www.datasheetarchive.com/indexdl ... 352832.pdf
Сообщение Appll »
SLvik писал(а): На как?
Да просто нет слов! Отличная реализация!!! Браво :music:
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а): Да ну?
Я обычно на этом сайте ищу http://www.alldatasheet.com/
Там тоже есть, но там всего 4 страницы описания.
Теперь этот сайт возьму на заметку.
PS:
Щас быстро просмотрел даташит на LV23002 - походу это аналог LC72131,
только микросхема помимо 72131 содержит сам приёмник с варисторами, и всё аналоговое.
короче 2 в 1м.
Последний раз редактировалось SLvik Вт фев 04, 2014 13:29:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Рад что вам понравилось.
:beer: :beer: :beer:
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Рад что вам понравилось.
:beer: :beer:
отлично получилось.. давно здесь не был.. :shock:
времени сейчас нету.. :facepalm:
мои искренние поздравления!!!
Сообщение TESLight »
Отличный девайс получился! Мне понравилось!)
SLvik писал(а): Одну оплошность я всё таки допустил - не поставил 2шт ИН-19 чтобы показывали MHz.
Ещё, как вариант: можно выполнить индикацию на ИН-12, а за ними поставить ИН-15Б(в которой есть знак "F") и ИН-15А(в которой есть знак "М") и вместо MHz отображать FM :) Так же на них можно отображать "V%" например для уровня громкости (volume) :)
Сообщение SLvik »
TESLight писал(а): Отличный девайс получился! Мне понравилось!)
Спасибо.
TESLight писал(а): Ещё, как вариант: можно выполнить индикацию на ИН-12, а за ними поставить ИН-15Б(в которой есть знак "F") и ИН-15А(в которой есть знак "М") и вместо MHz отображать FM :) Так же на них можно отображать "V%" например для уровня громкости (volume) :)
Спасибо за идею. :idea:
ИН-19 тоже содержат и F и M, а мне с ними работать сподручнее - у них гибкие выводы.
Сообщение SLvik »
Сегодня сделал часики в деж. режиме.
Для разделения часов и минут точки между ними каждую секунду переключаются туда-сюда.
Я так-же убрал незначащий первый 0ль с частоты - мешает он.
88.0 - Дорожное радио.
Я так-же экранировал плату с индикаторами - помогло.
Шумов стало намного меньше.
(167.79 КБ) 1555 скачиваний
(150.94 КБ) 1489 скачиваний
(154.9 КБ) 1559 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
