Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение КотоВасий »
Здравствуйте котоварищи!
Решил собрать себе такую же штуку как у вас, но есть несколько вопросов, ответы на которые мне не очевидны. Если позволите, то по порядку:
Как обычно это бывает, я выкинул шасси от старого принтера до того, как увидел и захотел альфакаркушу. Всё, что у меня осталось - мотор и фотолента с датчиком. Но есть направляющие хайвин (самые маленькие). Картридж весит около 20г, если катать на силиконе вместо масла - перемещается вполне легко, почти под собственным весом. Кто-нибудь пробовал делать Y ось на них?
Для ленточного энкодера тоже придется применять колхозный метод крепления, но у меня есть из чего сообразить дисковый энкодер (500 или 1000 импульсов на оборот), который можно посадить напрямую на мотор или противоположный валик. Будет ли это приемлемо работать, ведь в этом случае мы получаем истинное положение мотора а не каретки? И вообще, сколько у оригинальных энкодеров импульсов на всю длину? Не будет ли 500/1000 на оборот слишком много для контроллера/софта?
Оригинального ремня у меня тоже нет, а доступный китайский gt2 (тот, что во все 3д принтеры суют) показался мне жестким. Хватит ли сил у мотора крутить его так же лихо как и оригинальный?
ЗЫ. Купить с "набегу" подходящий донорский принтер не получилось. Если подобные вопросы по железу уже здесь задавались, ткните пожалуйста носом :hunger:
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):По связи с установкой вопрос закрываем?
Думаю, да. :)
КотоВасий писал(а):Кто-нибудь пробовал делать Y ось на них?
В теме есть поиск, например hiwin
И так по ВСЕМ вопросам.
Например по hiwin обсуждалось где купить, про энкодеры год назад проскакивал вопрос по применению много-много импульсных , но какую макс частоту может сосчитать контроллер (чтобы рассчитать лимиты для энкодера) я что-то не нашел ответа. Про негативные последствия нахождения энкодера не на каретке - тоже самое.
Понятно, что проще следовать авторскому варианту и не задавать вопросов :)
Сообщение Forward »
КотоВасий писал(а):какую макс частоту может сосчитать контроллер (чтобы рассчитать лимиты для энкодера) я что-то не нашел ответа
Значит плохо искал
Это я тоже видел, а ещё я видел это - "Железный" счетчик энкодера не используется" что и смутило, поскольку в этом случае никак нельзя привязаться к тактированию таймера и всё зависит от программиста. По ветке цифры гуляют разные и все "теоретически максимальные".
Сообщение smacorp »
[uquote="КотоВасий",url="/forum/viewtopic.php?p=3371489#p3371489"]По ветке цифры гуляют разные и все "теоретически максимальные".[/uquote]Если Вы думаете, что кто-то прочтёт Вам "часовую лекцию", открывая аспекты и нюансы по Вашим вопросам, думаю Вы ошибаетесь. Потому как именно в этой "гуляющей" ветке есть вся исчерпывающая информация для того чтобы собрать и успешно использовать данный агрегат. Делайте, пробуйте, ошибайтесь, пишите - Вам с удовольствием помогут. А писать "опусы", КМК, желающих не найдётся.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Forward »
КотоВасий писал(а):По ветке цифры гуляют разные и все "теоретически максимальные"
Интересующее значение только одно - см. сообщение автора прошивки. :)
Собственно, калькулятор в лапы, - и максимальное значение частоты прерываний проектируемой установки рассчитывается элементарно.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Попробовал сегодня программу и сразу обнаружился неприятный инцендент. Почти вся площадь платы с обеих сторон на недосвеченных полосах. Светил в режиме поворота с 0.012 градуса. На этих же настройках в программе автора засветилось все нормально. Попробую еще этот же гербер на кальке, потом отпишусь.
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):Светил в режиме поворота с 0.012 градуса.
Ничего не понимаю, mial же тестил и там у него убегает угол поворота куда то. :dont_know:
Так убегает угол или нет, рисунок совпадает с отверстиями при повороте?
urez83 писал(а):На этих же настройках в программе автора засветилось все нормально.
А какой шаг стола был в программе SDimok?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт май 11, 2018 08:28:55, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik Не могу уверенно сказать так как сразу смыл фоторезист. Да и угол слишком мал был чтобы достоверно сказать что он убежал.
Вот настройки...
И настройки автора...
PS Может я что не догоняю с настройками SDimok ?
Сообщение Ruzik »
urez83
Шаг 35 мкм, попробуй убавить ну скажем до 25 мкм. Вот тут такая же ерунда была в программе AlphaCrow, там были эксперименты с сжатием BMP. В связи с чем, шаг стола увеличивался и была такая же полосатость.
Хотя я с поворотом не пробовал тестить, так как у mial не получилось и смысла не было. Надо тоже попробовать, может с поворотом все нормально. :dont_know:
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik Хорошо. В следующий раз попробую. Кстати забыл написать... У меня помимо пропуска строк одну строку лишнюю засветило. Видимо из за этого я не стал грешить на шаг стола.
SDimok А нельзя ли checkBox'ы поменять на просто кнопки ? И так же для меню поворота.
Сообщение vsteshak »
Кнопки не предполагают одиночного выбора.
СпойлерЭто не checkBox'ы, а RadioButton'ы. У них логика выбора разная
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Forward »
urez83 писал(а):Может я что не догоняю с настройками SDimok ?
А ничего, что в авторской программе шаг стола был установлен 17,68 мкм? :)
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Как ничего, чиго.... Расчет можно глянуть ?
Сообщение Forward »
urez83 писал(а):о.... Расчет можно глянуть ?
25414/(720*2(ув.точности))=17,68 :wink:
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Понял где я тупанул. Сенкс.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3373738#p3373738"]Хотя я с поворотом не пробовал тестить, так как у mial не получилось и смысла не было[/uquote]
mial писал, что получилось у него, даже собирался по полному циклу сделать плату с поворотом.
Я сам сильно не гонял - сперва лазер сменить нужно, а то на кальке не печатает.
Пробуйте, все равно статистика нужна.
СпойлерRuzik, прекращай картинки на файлопомойник лить :) , а то у меня на работе хрен откроешь их, а дома при детях открыл - :shock: а там реклама абзац
Ну ты понел :oops:
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3373690#p3373690"]Почти вся площадь платы с обеих сторон на недосвеченных полосах[/uquote]
Вижу ответили уже :)
От себя добавлю, что шириной шага можно скомпенсировать овальность лазерного пятна.
Если поставить пятно вертикально по ходу движения стола, то шаг нужно ставить побольше чем шаг каретки,
и наоборот: если пятно расположить горизонтально то шаг нужно уменьшить.
Ну и у всех фокус по разному настроен, поэтому сперва ищем оптимальный шаг, потом работаем.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3373741#p3373741"]А нельзя ли checkBox'ы поменять на просто кнопки ?[/uquote]
Чем не нравятся?
Сделать можно без проблем.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Про поворот имел в виду это сообщение.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3353903
Сейчас нашел следующее сообщение, где все нормально.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3365111
Но из за того что там появилась проблема с вылетом, как то упустил это сообщение из виду.
По поводу хостинга, я туда всегда загружал картинки и не было проблем и сейчас нет (открыл, посмотрел, ничего такого нет). :dont_know:
Вот так посмотри, пойдет в таком формате и не понял, почему не открывается на работе, блокировка стоит?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт май 11, 2018 19:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MOHCTEP »
http://www.img.radiokot.ru/ чем не понравился?
