Начал потихоньку собирать данную схемку, возникло пару вопросов, можно ли чем нибудь заменить выходной дроссель, допустим поставить дроссель в виде кольца из АТХ БП от компа, и чем можно заменить выходной транзистор, допустим из тогоже АТХ БП взять мосфет с 12 вольтовой цепи, просто есть очень мого запчастей от АТХ блоков питания компьютерных?Xottab писал(а):Доброго утра форумчане, захотелось собрать более сложную зарядку для АКБ, нашел вот такую http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_ ... 12-1-0-741 никто не подскажет, как схема сама по себе, просто с импульсниками еще толком не сталкивался
Мелкие вопросы по питанию.
Эта схема вот отсюда: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html почитай там, статьи по порядку - про применяемые детали там вроде написано было..
Я вот тут думаю, а может мне в моем БП с кренкой вообще не мост ставить, а 1 диодик - так сказать, взять пример с китайцев?
Ведь нагрузка у меня всего 60 мА, ну 70 - максимум. Или электролит на 100 мкФ при таком раскладе уже не покатит?
aam писал(а):После КРЕНки я хотел 68 мкФ тантал всадить - там индикатор все-таки в динамическом режиме
МитяРа писал(а):А большую ёмкость на выход КРЕНки - не надо ставить..
Не только защита, но и стабилизация при большой ёмкости на выходе - тоже не работает..
Помогает! Специально посмотрел даташиты -Aenigma писал(а):Я всегда считал, что большая ёмкость на выходе стабилизатора не мешает, а помогает стабилизировать напряжение
для серии LT1083 минимум рекомендуют 22 мкф тантал или 150 мкФ алюминиевый (хотя пишут, что это с большим запасом), а еще "емкость конденсатора на выходе может быть увеличена БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, и бОльшие значения будут УЛУЧШАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ". Аналогично для AMS1117. Для LM1084 написано, что "ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь большую выходную емкость, в случаях, когда существуют большие изменения выходного тока (например, для микропроцессоров)".
Для LM317 не нашел, в даташите, ограничение на максимальную выходную емкость, только написано, что "(опциональный) конденсатор на выходе улучшает переходную характеристику".
Для серий LM78XX, L78XX не нашел ограничений на максимальную выходную емкость. Но есть примеры ее установки, но в паре с защитным диодом.
Конечно, при большой емкости конденсатора на выходе, может понадобиться защитный диод (обатно-включенный с выхода КРЕНки на вход). Хотя для LT1083 и AMS1117 сказано, что у них уже есть внутренний защитный диод. Для серии L78XX нужен, только если выходное напряжение превышает 6В (напряжение пробоя Б-Э).
Нигде не нашел упоминаний, что перестает работать защита от КЗ при большом конденсаторе на выходе. Хотя если делается именно стабилизатор тока, то ни к чему ставить конденсатор на выходе вообще (если схема на LM317).
Понятно, что злоупотреблять ни к чему. Вот я пытался без электролитичеких конденсаторов обойтись - не смог. Динамическая индикация на МК АТмега не заработала, пока не добавил, рядом с МК, электролитический конденсатор на 10 мкФ. Стояла керамика по 0,1мкФ на выходе КРЕНки 7805 и рядом с МК, и 0,33 мк на входе КРЕНки.
Можно и так, ток маленький и даже твоих 100мкФ - должно хватить..aam писал(а):Ведь нагрузка у меня всего 60 мА, ну 70 - максимум
aam
Если ставить один диод вместо диодного моста, то надо вдвое увеличивать емкость сглаживающего конденсатора, очевидно. Для маленького потребляемого тока почти все равно, наверно.
А я так КРЕН8 сжег нах (там правда штукарь на выходе стоял)SmarTrunk писал(а):Нигде не нашел упоминаний, что перестает работать защита от КЗ при большом конденсаторе на выходе.
Ну для 78L05, я так понял, не нуженSmarTrunk писал(а):Для серии L78XX нужен, только если выходное напряжение превышает 6В (напряжение пробоя Б-Э)
С учетом приведенной мной осциллограммы?МитяРа писал(а):Можно и так, ток маленький и даже твоих 100мкФ - должно хватить..
aam
На 78L05 падает около 2В, при 70-100 мА выходного тока. Если остается на КРЕНке ВСЕГДА хотя бы 2В, то приемлемо (т.е. минимальное входное напряжние 7В), хотя всегда нужен запас, и чем больше-тем лучше. На Low Drop стабилизаторах падает меньше, например около 1В на AMS1117.
Добрый день, вот схема http://www.fotolink.su/v.php?id=5617714 ... 079212c914
Проблема с драйвером, с ноги 7, затвор верхнего плеча идет сигнал всего 3 вольта, нижний нормально 12в. В чем может быть причина?
Уже и 1и 8, 3и 6 ноги замыкал, все равно одинаково. Единственное что могу поумать, что както комплементрная пара в драйвере сквозит и напряжение всего3 вольта, хотя осцилограмма нормальная почти п образные импульсы идут
Выходные ключи какой-то странной проводимости нарисованы?kamuch писал(а):вот схема
Импульсы на входе 2111 - какие?
Амплитудой 12 вольт, по форме близкие к п образным, то есть шим промодулированый синусодой, сигнал немного скачет на экране, не очень четко видно.
Попробуй снять напряжение выходных ключей, замкнуть 3 и 6 ногу ИРКи и посмотри импульсы на З-И транзисторов..
В затворы выходных транзисторов включи по небольшому сопротивлению, 10 ом и запитай выходной каскад от +12 вольт..
Что на выходе будет?
Подскажите пожалуйста какой-ни будь стабилизатор напряжения на +5 вольт на подобие 7805 но только в смд варианте)
Если болит голова, значит она есть!)
