savvey писал(а):только вот не понятно какой в наличии, он бывает в продаже безводный и кристаллогидра
У меня натрий сернокислый, безводный. Начинаю размешивать соль.
savvey писал(а):Na2SO4+0,5H2SO4=2NaHSO4
чтобы получить 70 г гидросульфата натрия,
надо взять 41,428 г сульфата натрия безводного и смешать с серной кислотой,
кислоты взять:
в пересчете на чистую безводную - 28,581 г,
36% (электролит всесезонный)- 79,393 г
50% (электролит корректирующий) - 57,163 г
98% (конц.)- 29,1645 г
Aleks777 писал(а):savvey писал(а):Na2SO4+0,5H2SO4=2NaHSO4
кислоты взять:
Спасибо огромное!
Ruzik писал(а):Ждем отчета Aleks777, позеленеет с гидросульфатом натрия или нет.
Ruzik писал(а):Видел, кипяти при 100 градусах на бане 30 минут (время отсчитывай с момента как закипит вода).
Ruzik писал(а):А что за емкости в чем размешиваешь?
Думал какие то спец колбы. То что стекло толстое - это все не то, треснуть может.Aleks777 писал(а):Это ваза для цветов. ... Толстое стекло
Ruzik писал(а):Думал какие то спец колбы. То что стекло толстое - это все не то, треснуть может.Aleks777 писал(а):Это ваза для цветов. ... Толстое стекло
savvey
Нужно будет еще раз попробовать сделать активатор, где вливаем палладий в олово. Только без моющих, не то что мне нужен еще один активатор, а интересно на сколько его хватит.
В связи с этим вопрос, может также смешивать, горячими без воды, только смешивать не быстро, а медленно?
Подскажите, пожалуйста, есть возможность в домашних условиях добыть станнат натрия.
Речь идет о количестве ПЭГ на 1 литр концентрата олово/палладий или на 1 литр готового раствора активатора?savvey писал(а):после чего в нее можно добавить раствор неионогенного ПАВ
(в патенте использовали фторированные ПАВ)....думаю, ПЭГ, можно использовать вместо него.
(концентрация, отдельного, раствора ПАВ 100 г на литр д.воды) в количестве 250 мл раствора неионогенного ПАВ на 1 литр палладиевого-оловянного раствора.
Наверно не так, нужно выдержать 1 час при комнатной для установления равновесия, а уже потом охладить?savvey писал(а):1) приготовление раствора олова хлорида 600 г дигидрата хлорида олова растворяют в 200 мл конц. соляной к-ты (35-39%)...... Полученный раствор выдерживают 1 час, и от себя добавлю, что в холодильнике, при +2, +4 градусах.
Ruzik писал(а):Наверно не так, нужно выдержать 1 час при комнатной для установления равновесия, а уже потом охладить?savvey писал(а):1) приготовление раствора олова хлорида 600 г дигидрата хлорида олова растворяют в 200 мл конц. соляной к-ты (35-39%)...... Полученный раствор выдерживают 1 час, и от себя добавлю, что в холодильнике, при +2, +4 градусах.
spravoch.7z.001
spravoch.7z.002
spravoch.7z.003
spravoch.7z.004
spravoch.7z.005
