Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение bolta »
подскажите пожалуйста, есть ли прошивка с возможностью настройки частоты только одной кнопкой, без энкодера, чтобы частота кнопкой NEXT, PREV двигалась с десятков мгц. Собрал на TEA5767 без энкодера и настраиваются только единицы мегагерц... громкость буду регулировать без энкодера и нужны только 4 кнопки
Сообщение WiseLord »
Удерживать кнопку пробовали?
Сообщение bolta »
когда удерживаешь NEXT, PREV - канал запоминается
Ничего подобного. Только сейчас проверил - в режиме настройки станций короткие нажатия кнопок меняют на 1МГц, удерживание - на 0.1МГц.
В моём случае используется именно 4-кнопочный вариант: подключены кнопки 1 и 2 плюс кнопки на энкодере (A и B). Кнопки 3 и 4 подключать в этом случае не нужно, а в редакторе eeprom установить разрешение энкодера в 0.
Сообщение bolta »
а какая у Вас прошивка? Я поставил из этой подборки fm7segm-20150210, eeprom не правил, значит надежда ещё есть:) спасибо за наводку :)
Слишком старое что-то у Вас. Берите последнюю версию на GitHub: https://github.com/WiseLord/fm7segm/releases
Сообщение bolta »
Спасибо! Вставлю в корпус, покажу, что получилось
Сообщение bolta »
Запихнул в корпус Ореха(плеер такой китайский).Версия прошивки pin2. С кнопками получись так: 3 кнопка нужна, включает настройку на частоту и меняет частоту на 0,1MГц вверх, взял одну от энкодера - меняет частоту на 1МГц вниз. После выключения остаётся на той же частоте. Но не получается запоминать частоту в память.
(246.55 КБ) 1030 скачиваний
Последний раз редактировалось bolta Пн май 22, 2017 07:44:41, всего редактировалось 1 раз.
В четырёхкнопочном варианте без энкодера кнопки 3 и 4 не нужны. Нужны кнопки 1, 2 и A, B (от энкодера). Включение на настройки в этом случае идёт одновременным долгим нажатием кнопок 2 и B (синоним кнопки 3) запоминание станций - 1 и A (синоним кнопки 4).
Единственное - чтобы эти синонимы стали работать, в eeprom нужно редактором установить encRes в 0. А вот код, отвечающий за это.
Сообщение bolta »
С антенной ещё вопросы, может антенный усилитель добавить, на слабых станциях не хватает. Сажал через индуктивность на минус(как в доноре TEA5767, так плохо), вывел провод с антенного выхода TEA, так лучше, но всё-равно слабовато...
http://img.radiokot.ru/files/95778/1a2tp5gaz6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/95778/1a2tp768ld.JPG
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Надо инструкцию мне было почитать сначала:) Возможностей заложено много, спасибо!
Сообщение bolta »
разобрался с антенной - если корпус приёмника металлический, надо довести антенным проводом до края корпуса, а дальше кусок провода и стало много лучше
Сообщение Andrew88 »
Кто-нибудь сталкивался с таким, что часы не работают? Держатся на 0:00, минуты не меняются, при попытке настроить их время тут же сбрасывается на ноль.
С часами разобрался, оказывается, перепутал SDA и SCL. Поменял провода местами - часы заработали.
И еще: как можно увеличить интервал на изменение яркости экрана? А то нажимаешь кнопку, а пока начнешь крутить ручку энкодера, программа уже выходит из редактирования яркости.
Ну, вроде и с настройкой яркости разобрался. Если я правильно понял, за это отвечает параметр DISPLAY_TIME_BRIGHTNESS в файле segm.h
Что касается энкодера: если кто-то столкнется с его нечувствительностью, значит, вам досталось очередное чудо китайпрома. Так вот, разрешение у таких энкодеров не 9, как указано по умолчанию в редакторе EEPROM, и не 20, как можно найти в редких даташитах, а 4. Аж, блин целых 4! Сколько я с этим мучался...
С каких пор это в редакторе по умолчанию 9? Там 4 и всегда было 4, потому что подавляющее большинство энкодеров дают именно столько переключений на щелчок.
О, действительно, 4. Не понимаю, откуда я взял это 9. Стыдоба :facepalm:
Кстати, на последней версии прошивки обнаружился странный баг: после ручной настройки на станцию переключение между сохраненными станциями часто ни к чему не приводит. То есть номера и частоты, выводимые на индикатор, меняются, а перехода по частоте не происходит. Например: сохраняю частоту 105.4 на станцию №10, потом перенастраиваюсь вручную на другую частоту (допустим, без станции - просто шум), начинаю переключать станции вверх и вниз, а реального переключения не происходит - и на 10, и на 11, и на 20-й станциях вместо отображаемой частоты в реальности будет другая, и вместо записанных станций будет идти тот шум, на который я настроился. Только если переключиться на ручную настройку и поменять частоту кнопками или энкодером, происходит настройка приемника.
Еще заметил вот что: переключение станции гарантированно происходит, если держать кнопку чуть меньше, чем требуется для "долгого нажатия". То есть переход по станциям глючит при очень коротком нажатии.
Сообщение evgeny18 »
WiseLord благодарю за прошивку , продлил жизнь приемничку.
url=http://img.radiokot.ru/files/84499/medium/1cnm5kt8kg.jpg Изображение[/url].
url=http://img.radiokot.ru/files/84499/medium/1cnm4rios7.jpg Изображение[/url].
url=http://img.radiokot.ru/files/84499/medium/1cnm4k09ay.jpg Изображение[/url]
Сообщение jn79 »
а поддержка RDA5807m есть ?
в архиве 3 прошивки - какая для чего ?
а под ATMEGA88 откомпилировать можно ?
- есть, выбирается в редакторе EEPROM.
- каждая прошивка под свою разводку МК (см. pins.h)
- не вижу в этом проблемы. Разве что по прерываниям может быть разница, нужно смотреть даташиты.
Сообщение jn79 »
ждем на 88 :)
если задействуем RDA5807m то регулировки громкости все равно нет ?
А чего ждать-то? Компилируйте
Вернуться в «AVR»
