Импульсный блок питания (60Вт).
Где данные трансформатора кроме витков, сердечник, индуктивность первички, зазор и тд . R7 номинал 4,7К - очень мало.
Индуктивность сердечника неизвестна, трансформатор мотал и проверял на похожем бп он ноута ( зазор определял по осциллограмме выходного сигнала). Или эти небольшие нюансы так радикально влияют на работу иип ? пробывал подключать через R1 60 ом , выгорают сопротивление и Предохранитель.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Габариты (2B-20mm,a-25mm,D-7mm,E-19MM,F-14mm,C-7mm) зазор в толщину 1 слой изоленты.
andrei23061996@gmail.com
Как Вы хотите , чтобы нормально работало, если все сделано на глазок? Может у Вас вообще где то КЗ виток, а без измерения индуктивности этого не узнать.
Рассчитайте трансформатор хотя бы в программе Флайбэк Старичка. Сердечник Ваш ЕЕ25=E25/10/7, не путать с EF25 он же E25/13/7.
Чтобы не жечь предохранители используют лампу накаливания вместо него, для данной мощности 40Вт хватит.
То есть схема приведенная мной выше рабочая , осталось транс рассчитать). кз витков врятли возможно ,транс же заработал на другом ИИП.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
перерисовал ПП первый вариант был уж сильно убогий.
ПП с ошибкой .!!!!!
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Из живых транзюков остался только 2SK3569 подойдет ли он для данной схемы ?
ПП с ошибкой .!!!!!
Последний раз редактировалось 7seg Вт окт 17, 2017 10:45:53, всего редактировалось 1 раз.
Сток с истоком не правильно у ключа... сток в центре, вести дорожку, на которой импульсы в несколько сотен вольт под С3 и VD3 просто опасно. Эти соединения должны быть как можно короче и нужно выдерживать зазор миллиметров 5-7 до других деталей. Разводка земли тоже не оптимальна, хотя эти мс не очень капризные.
Чуть поправил ПП.
- ИИП-Авт.lay
- (67.4 КБ) 765 скачиваний
У Вас зазоры безопасные между высоковольтными цепями, цепями 220 и-300 вообще не выдержаны. Цепь -300 очень длинная, из под дросселя лучше вообще ее убрать. С3 должен стоять рядом с выводами питания ШИМ, ШИМ очень желательно подключать после токового шунта, чтобы в ее цепи питания не циркулировали импульсные токи ключа.
В силовой электронике не достаточно просто соединить выводы деталей по схеме, их нужно соединять по некоторым правилам.
Подскажите, как изменяется напряжение питания микросхемы на минимальной и максимальной нагрузке ?
На максимальной нагрузке напряжение поднимается ? Как выбирать напряжение питание микросхемы, так что бы оно было достаточное для
открытия мосфета ?
открытия мосфета ?
Если хорошо склеить то использовать можно конечно, но лучше выбросить на помойку, при нагреве он запросто расклеится. Небось феном или молотком разбирал, а надо ацетончиком было
нормално скленый эппоксидом живет десятки лет мизерный зазор там 0,02-0.05 даже плезен добавится к основному
главное перед склейкой хорошо зачисстить и обезжиритьацетоном сушить стянув при т емп выше 50гр до отверждения композита ну и +24x до полной полимеризации есть и быстрые 10минутные отвердители
Зазор не помеха. А расклеится запросто, можно конечно чем нибудь обмотать, тогда надежнее.musor писал(а):нормално скленый эппоксидом живет десятки лет мизерный зазор там 0,02-0.05 даже плезен добавится к основному
Понадобился мне блок питания 12 вольт 8 ампер для питания стенда промывки топливных форсунок. Собрал обратноход на uc3842 и трансформаторе ETD39 от телевизора, зазор 0,65мм, ключ IRF840, датчик тока 0,2 Ом. В общем с лампой он не хотел стартовать - лампа часто моргала. Без лампы запустился но был слышен писк, работал на 12в лампу и отдавал 600мА, далее решил нагрузить его двигателем (первое что попалось под руку т.к. электронная нагрузка еще не готова) и не посмотрел его сопротивление а оно было 1 ом, в общем токовая защита не сработала, умер полевик (накоротко звонятся все 3 вывода) и выбило пред на входе. Вообще радиатор транзистора греется даже без нагрузки до 32 градусов по пирометру. В чем может быть причина? Число витков первички мало? Наверное коряво расчитал
Датчик тока если считать не по программе то выходит около 0,3 Ом. Транзистор был конечно высоковольтнее но он на 4а,а меня смутила строчка в расчете амплитуда тока транзистора, которая была почти 4ампера, транзистор должен иметь больший ток я так понимаю?
До этого собирал БП на 24в 2ампера для частотников, проблем с ними никаких не было, только грелся резистор клампера но ничего фатального.
Для дрочения электромагнитов форсунок надо взять чугунный трансформатор с достаточно мощным мостом и забыть про эту проблему.
насчет чугуневого трана согласен
Эта шняга должна уверенно неубиваемо работать на автосервисе в говне и в грязи, периодически закорачиваемая автосервисными долбаебами. Даже хороший ИИП там долго не проживет, а трансформатор с плавким предохранителем выживет без проблем.
kentgaryk, подходящего транса 50гц под руками нет и это будет громоздко. Есть какие то соображения почему так происходит? Корявый расчет? Меня смутило количество витков в первички, как то маловато. И что такое амплитуда тока транзистора? Максимальный импульсный ток сток-исток?
Мысль простая - ЭМ форсунки мощная импульсная нагрузка и если блок имеет защиту то будет уходить в защиту, если не имеет по будет гореть. Блок должен быть значительно мощнее и соответственно дороже. Все остальное можно определить только на месте с осциллографом.
Тор от галогенок мощностью 100Вт не дороже и не габаритнее Хорошего мощного ИИП, но дело конечно хозяйское.
kentgaryk, хорошо, убедили, нашел сегодня какой то транс габаритная мощность около 150 вт, завтра перемотаю его на 12в.
А насчет этого ИБП - так он не дошел даже до испытаний на стенде промывки ТФ, я его нагрузил валявшимся рядом двигателем и он благополучно умер, выгорел irf840. Лично мои соображение что количество витков в первичке маловато и полевик горит от превышения тока, хотя может и от напряжения на обратном ходе в первичку - все таки ключ на 500 вольт не лучшее решение я понимаю. Да и датчик тока был 0,2 ом, все на пределе в общем в этой схеме.
Применю его для другой самоделки, просто смущает то что при включении через лампу она часто моргает и блок не стартует, я до этого собирал 3 таких ИБП правда на 24в 2 ампера но они стартавали через лампу 60вт прямо на нагрузку; ну и нагрев полевика тоже смущает, завтра на всякий еще раз проверю фазировку трансформатора.
Подскажите, как для uc3842 считается датчик тока? 1/требуемый ток транзистора?
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3726153#p3726153"]kentgaryk, подходящего транса 50гц под руками нет и это будет громоздко. Есть какие то соображения почему так происходит? Корявый расчет?[/uquote]
обратноход в силу своего принцыпа гореть не должен
по трансу пользую практически как у вас с тв, трудятся нормально, в одном бп на 12вольт 10ампер тоже все нормально на индуктивную нагрузку в виде мотора пылесоса
расчет провожу только после физической проверки частоты шим 3842 но не выше 60КГц, транзисторы только 8,10,12N600 и никаких 740 840
провод для транса стараюсь диаметром не выше 0.5мм
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3726481#p3726481"]kentgaryk, смущает то что при включении через лампу она часто моргает и блок не стартует[/uquote]
цепь самопитания(количество витков,электролит), косяк на основном выходе
