Программатор "STK500v2 by Petka"
да собирал по плате на 3й странице, предпоследние посты. DIP Atmega8 и RLка....
С 5 й версией студии у меня работает только один программатор STK500.V3 . Переделанный из USBASP -требует апгрейда,а
STK500.V2 даже не видит,хотя в 4 студии все они работают хорошо..( компорты однако оболочка все определяет,но не более)..
ala-a-din я STK500V2 . Я собирал с другого сайта,может промой получше плату,у многих ребят,были такие проблемы из-за этого.
Смешно! Читай предпоследние. 20-аяBonio писал(а):Что за STK500V3 упоминается на последних страницах?
Я так и подумал. Просто не совсем корректно программатор назвали) Это STK500v2, v2 здесь не просто так - это протокол обмена программатора с компьютером. Есть ещё просто STK500, там протокол обмена другой.
А можете замерить в дуде, кому не трудно, за сколько секунд полностью зашивается 8кб флеша в atmega8 например?
Во вложении пустая прошивка для atmega8, занимающая всю память. Пожалуйста, посмотрите кому не жалко.
- test.rar
- (2.23 КБ) 347 скачиваний
Он назван не STK500V3, а AVRUSB500V3.0.
Прошивка test.hex в ATmega8 с верификацией занимает примерно 6 секунд.
Это на максимальной скорости?Леонид Иванович писал(а): Прошивка test.hex в ATmega8 с верификацией занимает примерно 6 секунд.
А без верификации? В дуде там для каждой операции время показывает.
ну так ЛИ указал скорость авр студии 4.18,Bonio писал(а):А без верификации? В дуде там для каждой операции время показывает.Леонид Иванович писал(а): Прошивка test.hex в ATmega8 с верификацией занимает примерно 6 секунд.
на стр.30 товарищ колоб проводил тест по скорости в разных оболочках
или вы читаете только последние страницы форума ? )
Всем добрый вечер! Выдалась минута .Решил передохнуть и залил Bonio вашу прошивку в ATmega8 .Пробовал 2 мя программаторами . AVRUSB500V3.0(STK500.V3) в AVRSTudio4(4.19) -- прошился контроллер за 7 сек! В AVRODUDE программатором USBASP --прошился контроллер за 70,95 секунд .(так дудка показала <прошивка 37.95сек и чтение 33сек.>) За это время можно было прошить этой прошивкой в 22КБ,программатором AVRUSB500V3.0 (STK500.V3)- 10 таких контроллеров!
Добрый вечер! Леонид Иванович на данный момент избрал для себя программатор ,которым только и прошиваю AVR контроллеры -это ваш AVRUSB500V3.0. Весь остальной набор лежит нетронутым.
Жаль ,что на этом закончилась эпопея по усовершенствованию данного программатора! Наверное лучшего на данной момент нет.
Я тоже им активно пользуюсь, пока никаких доработок не видно.
Вот и Я собрал программатор на печатке и прошивки Леонида Ивановича большое Спасибо ему за труд!
Через терминал не настраивал, не знаю что выставлять.
Проверял через CodeVisionAVR и AVR Studio 4 -Работает.
Возникли вопросы:
1,Какие значения надо вводить терминале?
2,Новые AVR (Заводские фюзы) Читаются только на частоте SCK 230400Hz и 57600Hz.
Если прошить фюзы на 8MHZ тогда читаются и на 7200 и 460800Hz
так и должно быть?
Возникли вопросы:
так и должно быть?
1. В терминале менять ничего не надо.
2. Это правильно. Заводские установки - 8 МГц RC / 8 = 1 МГц. Частота SPI должна быть не выше 1/4 тактовой.
На 7200 новая AVR не читается, это же ниже чем 230400Hz и 57600Hz.Леонид Иванович писал(а):Частота SPI должна быть не выше 1/4 тактовой.
А что это за скорость такая - 7200? В AVR Studio такой в списке вообще нет.
Я не знаю, почему эта скорость не работает. Она очень низкая, нужна, разве что, для контроллеров с часовым кварцем. Я на таких частотах не проверял, возможны глюки.
Я себе сделал такой программатор на основе оригинала.
Заменил программный spi аппаратным, за счет чего удалось увеличить максимальную скорость isp до честных 1.845MHz. Минимальная скорость 14.75 kHz.
Все настройки скорости сохраняются в eeprom. Добавлены буферы, что дало возможность программировать схемы с различным напряжение питания (1.5-5v). Напряжение питания программируемой схемы можно видеть в avrstudio. Оттуда же можно включить внешний тактовый сигнал различной частоты (выведен на 3-й пин 10-пинового isp разъема)
Полностью Atmega8 зашивается за 2 секунды, с верификацией 3. (пару постов назад выкладывал тестовую прошивку, просил померить скорость прошивания).
Подробнее тут.
Подробнее тут.
