Мотаем сетевой трансформатор
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Ладно спилю я эти зубцы
А витки тогда можно будет расчитывать по какой формуля, соответственно для первички и вторички?
- Starichok51
- Модератор
лучше считай в программе. формулы писать, а потом их комментировать, в лом
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
А подскажите какую или ссылочку скиньте)
- Starichok51
- Модератор
моя программа download/file.php?id=64872
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Спасибо, чуть попозже будем изучать
- JONNYman
- Встал на лапы
Принципиально такое возможно? а на практике? Я знаю что 2 транса подсоединяются параллельно, Но так как я предлагаю мотать провода придется в 2 раза меньше на вторичках, поэтому спрашиваю.
- (28.3 КБ) 88 скачиваний
- (31.15 КБ) 84 скачивания
- (31.48 КБ) 87 скачиваний
- (18.86 КБ) 328 скачиваний
Очень признателен любой предоставленной помощи!
- 546vlad
- Нашел транзистор. Понюхал.
Так точно можно.
- (5.89 КБ) 482 скачивания
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
- JONNYman
- Встал на лапы
Клёво! Более менее то что можно будет осуществить!
От куда взята картинка? Мне бы поподробней об особенностях почитать, четам как, мощностя как там ссумируюся , токи и напруга. В принципе в ворк бенче набрать можно, глянуть. Но хотелось бы и теории.
- 546vlad
Картинка из гугла, взял для иллюстрации, чтобы самому не рисовать. А так получается два источника постоянного тока, подключенных последовательно, отсюда и "плясать" при расчете.
- ankrish
- Опытный кот
- Контактная информация:
но ведь трансформаторы должны быть как можно более одинаковые
{АРХИТЕКТОР}
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Все здравствуйте!
Хочу развязаться от ЛАТР с током 1,5-2А. Подскажите есть ли готовые трансформаторы или идеи.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Товарищ Starichok51, хочу задать вам несколько вопросов по представленной вами программе
Во-первых, как выяснить, какой коэффициент заполнения окна ставить?
Во-вторых, подскажите как разобраться с плотностью тока?
Помогите намотать транс для ПА
Прошу помощи в расчетах постройки трансформатора для сварочного полуавтомата на базе ТОРа
Есть ТОР d=21cm, D=35,5, H=8.5cm
Весит ТОР больше 30кг.
Задача стоит в том что бы намотать трансформатор для ПА с током 250А
Помогите посчитать число витков и сечения проволоки первичной и вторичной обмоток.
и подскажите все тонкости так как я новичок в этом деле.
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
- VitaliyHTC
- Открыл глаза
2 Starichok51 - по этому руководству: http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
можно смело делать трансформаторы ?
- Starichok51
- Модератор
TraNSfer 2, коэффициент заполнения окна - величина очень непостоянная, и зависит от многих условий.
для хоть какой-то определенности можно оставлять предложенное мною значение 0,3.
реально это значение может быть как больше 0,3, так и меньше.
программа рассчитывает размещаемость обмоток. конешно этот расчет размещаемости тоже приблизительный. если программа определит, что на заданную мощность все обмотки не помещаются, то она выдаст об этом сообщение.
как я уже неоднократно говорил, мощность трансформатора зависит от температуры его нагрева. а нагрев зависит от плотности тока в обмотках.
выбор же плотности тока, в свою очередь, зависит тоже от многих причин. если транс с принудительным охлаждением (вентилятор), то плотность тока можно взять больше. также для трансформаторов малых размеров тоже можно плотность тока взять больше, так как у малых условия охлаждения обмоток лучше, чем у больших.
также в сварочных трансах, не смотря на их большие размеры, плотность тока можно взять больше, так как во время перерывов в сварке транс успевает остывать.
VitaliyHTC, вполне можно пользоваться этой методикой.
только у меня в программе разработаны методы повышения точности расчетов.
а теория - она единая.
и что никто не поможет
serg_ns
- Собутыльник Кота
Romashaka Ну ты бы топик прочитал, для начала
Да и в соседнем посте VitaliyHTC давал ссылку, сходи, почитай...:
И дай свои расчеты - а там тебя поправят. А вот считать за тебя, походу всем лениво.
- Borodach
- Модератор
Счётчик витков из калькулятора
3 - магнит
3 - магнит
- просто КОТ
- Друг Кота
А почему символы - 1 +?! Вроде как надо + 1 =. . .
Не, = там не нужно...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
