Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Андрей Бедов »
Усилитель замучается ждать, пока они зарядятся/разрядятся.
Недостатки:
*Высокая цена ионисторов с большими разрядными токами, препятствующая их широкому применению.
*Напряжение напрямую зависит от степени заряженности.
*Низкое рабочее напряжение по сравнению с большинством конденсаторов других типов.
*Существенно меньшая скорость отдачи заряда по сравнению с обычными конденсаторами.
Сообщение colt91 »
Жаль... просты в изготовлении,очень емкие,а применения им найти не могу. Не судьба значит. Про недостатки читал,кроме них и микротоки для микросхем ни чего нет. Вот и подумал про батарею ионисторов.
Всем Добра)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Ионистор - "низкоскоростное" устройство. Поставленный в БП, он будет плохим фильтром для выпрямителя , т.е. усилитель будет "фонить" на 100гц. И будет плохим "аккумулятором энергии" для выходного каскада, т.е. усил будет "захлебываться" на максимальных амплитудах -
- весьма знакомое многим меломанам искажение.
Сообщение colt91 »
Спасибо. Действительно хороший транс и конденсаторы. "По старой схеме)"
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Вопрос про CRC фильтр. Так ли важна равность емкостей до/после резистора? Чем меньше сопротивление,тем меньше пульсации? Мне нужно чуть понизить напряжение,получается выигрыш и в фильтрации? Обычно на действие есть обязательно(особенно в электронике)противодействие. Я сломал систему :twisted:
Всем Добра)
Сообщение CATяра »
Какой ток будет в цепи за время равное 5 микросекунд, 1 микросекунда при напряжении источника 200 Вольт и конденсаторов 10 мкФ, 18 мкФ, 57 мкФ ? (на это время конденсатор подключается к источнику) и на сколько % он зарядится за это время.
И обратный процесс, Какой ток обеспечит конденсатор 10 мкФ (полностью заряженный от 200 Вольт) на 0,0025 Ома резистор, и за какое время он потеряет свой заряд?
Если не трудно, то на "пальцах и картинках" пожалуйста.... Мне туго даётся понять там постоянные составляющие и т.д. :write: :kill:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Раздел МЯУ здесь при чем?
aen
В "сундуке кота" скачай первый том "искусство схемотехники" Хоровица и Хилла, там всё разжёвано:
Сообщение artemon41 »
Вопрос такой, котики. У меня есть конденсатор на 300В и 23 мкФ. Получается, что максимальное напряжение для него- 300В(иначе пробой) и максимальный накопленный заряд 23мкФ. А этот накопленный заряд зависит от напряжения источника питания? Я имею в виду, если источник 10В на кондере тоже будет 10 В, если 200, то 200В, а заряд при этом меняется также или он в обоих случаях одинаков(23 мкФ)? R=const.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема даже прикрепленная в разделе, что бы была на виду.
aen
Сообщение B@R5uk »
23 мкФ — это ёмкость. Заряд измеряется в кулонах.
И вообще, формула для заряда: Q = C * U.
B@R5uk писал(а):23 мкФ — это ёмкость. Заряд измеряется в кулонах.
Вот мы и встретились (я про формулу). :)) Скажите, в этой формуле напряжение- напряжение источника, а ёмкость, эта та, что указана на кондере? Получается его ёмкость постоянна? А изменяется только заряд на его обкладках, который в свою очередь изменяется из-за напряжения на кондере?
Не злись, добрый человек, все мы были юнцами.
artemon41 писал(а):Получается его ёмкость постоянна?
Да.
artemon41 писал(а):А изменяется только заряд на его обкладках, который в свою очередь изменяется из-за напряжения на кондере?
Да. Изменяется только количество электричества.
Да.
то есть ёмкость-дно стакана, а напряжение- высота стакана, а заряд= кол-во воды в нём... Вроде дошло) Скажите, а ток который даст кондер находится так: I=Uкон./R. ? То есть кондер с напряжением в 100В при R=1 Ом даст быстрый ток в 100А...Чёт я сам себе не верю :dont_know: Или тут нужно использовать формулу I=q/t, а мы знаем q и можем узнать I или t
Всё сложнее.
Заряд и разряд конденсатора (онлайн-калькуляторы): раз, два.
Андрей Бедов писал(а):Всё сложнее.
Спасибо вам большое, получается, первый кальк. частично подтвердил мои догадки...на на практике конечно всё не так гладко)
Сообщение B@R5uk »
artemon41 писал(а):...Или тут нужно использовать формулу I=q/t...
Правильная формула:
I = dQ/dt
где d/dt — производная по времени. Если учесть, что ёмкость постоянна, то
I = C * dU/dt
///То есть кондер с напряжением в 100В при R=1 Ом даст быстрый ток в 100А.///
"быстрый ток" - замечательно. В теории - все верно. Начальная сила (амплитуда) ДОЛЖНА БЫТЬ именно 100А. Но конденсатор, как и все на свете, обладает кроме полезных еще и паразитными параметрами - токами утечки, сопротивлением выводов, индуктивностью и тд. В реале - ток конечно может быть меньше.
Графики показаны - не корректно. Кривая для идеального конденсатора, НЕ соприкасается с осями координат (кроме начала координат). Или, по- математически, - "соприкасается, но в бесконечности". Следовало дописАть значение сопротивления какого-то конкретного резистора.
ПС. По моему мнению, технику решения вот таких простых дифференциальных уравнений нужно преподавать еще в средней школе. Конечно не вдаваясь в излишние мат. строгости. Ведь большинство процессов в природе происходят именно так - по экспонентам. "Схватывается" учениками достаточно быстро, типа нутром, и пользы для жизни принесет не мало.
Хотя... - может они уже и изучают...
Сообщение СЦБист »
Ariadna-on-Line писал(а):///Т
ПС. По моему мнению, технику решения вот таких простых дифференциальных уравнений нужно преподавать еще в средней школе. Конечно не вдаваясь в излишние мат. строгости....
ну о чем Вы говорите ? Какие ДУ в сегодняшней школе раз мало кто понимает как решать квадратные уравнения.
Сообщение олег001 »
Наверное, повторюсь, но пока что не нашел прямого ответа на свой вопрос.
Есть конденсатор на 400В 64 мкф, заряжаю его от 220 переменного в последовательной схеме с диодом для обрезки полуволны и лампочки для индикации - погасает при полной зарядке. Так вот, в чем вопрос. Заинтересовала сильно теоретическая сторона вопроса: как все происходит и от чего будет зависеть время заряда? Нашел пока вот что: тау = const и рассчитывается, как произведение сопротивления цепи на емкость конденсатора (RC). Хорошо, тау = 70 Ом*64е-6 = 4,48е-3 (сек), полная зарядка будет за 5*4,48е-3 = 2,24е-2 (сек). Но на данный момент я понял то, что время не зависит от напряжения заряда и что, это получается, что можно зарядить этот конденсатор и от 3в батарейки? Конечно, нет. Но почему? Как привязать ко времени еще и напряжение заряда?
Сообщение просто КОТ »
Ммм... а оно там и не фигурирует. Если лампочку рассматривать как идеальный резистор, то с напряжением связи ноль. До 99% от 3 вольт зарядится за ваши 2,24е-2 (сек). И до 200 вольт зарядится за эти же 2,24е-2 (сек). А почему? Потому что во втором случае ток будет больше. Большее напряжение обеспечивает больший ток заряда. А он обеспечивает бОльшую скорость зарядки. Из-за этого всё в балансе. Сколько вольтов не подай, секунды будут стабильными.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
