Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение Andersat »
В схему topic starter следует добавить 2-ве копеечные микросхемы: мультиплексор и ОУ. По цене они будут, как хороший подстроечный резистор R1 в его схеме.
И это будет уже полноценный MPPT, (а не подстройка резистором R1 в соответствии с расположением звезд на небе).
Ну такс ждемс.. модифицированную схему с нетерпением...есть интерес повторить еще раз з моджификацией, и сравнить.. с оригиналом...
Сообщение jonpim »
С нетерпением ждемс от вас эту схему с мультиплексором .
Насчет копеечности - они все разные , все зависит от вашей фантазии . :facepalm:
Ну наверное мультиплексор будет HEF4053 а операционник типа LMC6064 (Микромощный прецизионный КМОП операционный усилитель) . Я верно мыслю?
crocodil
Сообщение crocodil »
Думаю так прокатит :roll:
Номинал R34, R45 нужно рассчитать. Мне лень, пошел спать..
P.S. Забыл добавить еще одно фото. Фото напряжения на солнечной батарее через 15 минут после того, как она полежала на солнце (+ нагретый шифер).
Видно, что рабочая точка сместилась на 0.6 вольт. Контроллер четко отслеживает точку МРРТ.
И добавил схему, что работает у меня:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
(38.41 КБ) 1215 скачиваний
Foto MPPT_2.zip
(14.41 КБ) 407 скачиваний
Сообщение mikhail09p »
Клас! Разбираюсь, как работает. Завтра начну рисовать печатку. Спасибо. :))
Сообщение balahonow »
Поставил irzf44n, при токе на ак 4а и напряжении на входе 17.5 в греются 44 без радиатора не сильно но палец долго держать не хочется,
предполагаю что ... 17.5в близки к минимальному и ключи работают практически на всю , и сапроты в затврах менять надо ? с переходом с 34 на 44.
но и ток на входе должен быть не 4а а меньше
мысль такая есть конечно ударажает но надежность и ток повысятся ..
если поставить 2 шт 2111 и 4 ключа
или 2111 рулит 2мя полевиками смд 2-3а а они уже силовыми 2,4,6,8 шт то и кпд поднимется на больших токах и можно обойтись без радиаторов
Последний раз редактировалось balahonow Вс май 17, 2015 22:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sabir »
balahonow писал(а): если поставить 2 шт 2111 и 4 ключа
я вообще от 2111 избавится хочу, чисто на ключах сделать..
Вот схемка, по которой рисую печать.
Немного изменил под свои потребности.
https://yadi.sk/d/X_mANHmQgjDtG
Сообщение jonpim »
А драйвер в корпусе soic-8 не желаете ? :) На старых десктопных мамках очень много стояли . Например ADP3418 (питание 12 в , есть вывод выключения )
Сообщение Андрей СШ »
Штук 15 материнок распаял.
Ни одного драйвера не нашёл, хотя транзисторов валом.
Или "старые" это от 386?
Сообщение jonpim »
Socket 478 . На 12 в я снимал HIP6601 , ADP3418 .
Сообщение sabir »
jonpim писал(а): А драйвер в корпусе soic-8 не желаете ? :) На старых десктопных мамках очень много стояли . Например ADP3418
нужно поискать...
На плате от Pentium II нашлись HIP6004 и HIP6013.
На плате с PGA370 - US3004.
Но это PWM-контроллеры а не драйверы.
В принципе в схеме Starichok51 наверное можно заменить TL494 и IR2111 одной HIP6004.
Сообщение sabir »
нашёл ADP3418, я так понял можно вместо 2111 заменить?
Сообщение jonpim »
можно вместо 2111
Можно , если стабилитрон VD1 поставить на 12 в .
Сообщение sabir »
это понятно, он же на 12в
.а открывать и закрывать полевеки он без проблем должен?
Сообщение jonpim »
Да , в даташите написано управление фетами с емкостью до 3000 пф .
Сообщение sabir »
ещё нашёл на матерях hip6601
Сообщение sabir »
.интересно, хватит мощи ADP3418 для открытия 2х и более 3205?
Вот и печать.
Теперь будем проверять - настраивать...
https://yadi.sk/d/L4swTQ_-gnPkU
Пока огромное спасибо crocodil и Starichok51 ! :)
