TDA1562 и печатные платы
интересно и каким же образом он будет гореть если они расположены анодом друг другу, мне кажется что вы нарисовали это вымысел какойто
1. 6800 вместо 4700 конечно можно поставить!Лучше даже 10000.Но чтоб все было обязательно номиналом 25В!!!Усилитель будет работать лучше.
Насчет светодиода и режима"Н"-Нахрена он вам нужен???
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
вот мой вариант исплнения, потенциометр временно припаян он убран.
- (124.16 КБ) 633 скачивания
- (146.93 КБ) 596 скачиваний
вот и мяяяяяууу.... Собрал по схеме усилитель, а он молчит совершенно, никаких даже призвуков
грустно
Ни один из светодиодов не горит
проверял подключив нагрузку (4ом динамик), источник питания АКБ (заряженная) и сигнал с телефона (через 3.5 джек).
1 Что может быть не так?
2 Где что замерить для начала?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Попробуйте кинуть 4 ногу напрямую на +пит. , там видно будет
Не заработает-проверьте, нет ли на выходе постоянки.
проверьте на "сопли" вашу печатную плату, внимательно дорожки просмотрите согласно схеме по которой собирали, 4 ногу действительно можно кинуть на плюс. и хороший совет по смотрите мультиметром выход на динамик нет ли там напруги
собирал по схеме с сайта...akimov1987 писал(а):проверьте на "сопли" вашу печатную плату, внимательно дорожки просмотрите согласно схеме по которой собирали, 4 ногу действительно можно кинуть на плюс. и хороший совет по смотрите мультиметром выход на динамик нет ли там напруги
1. 4 нога микросхемы идёт через включатель (тоже на плюс), включатель исправный.
2. на выходе к динамику ничего нет (при подключенной АКБ, динамике, и плеере)
хорошо скидывайте фото что вы там на пояли, по смотрим, совет после пайки плату мойте спиртом вместе с зубной счёткой. бывает такое что глазу не видно, вроде норм а не работает, поверьте это мой опыт,Lagun писал(а):собирал по схеме с сайта...akimov1987 писал(а):проверьте на "сопли" вашу печатную плату, внимательно дорожки просмотрите согласно схеме по которой собирали, 4 ногу действительно можно кинуть на плюс. и хороший совет по смотрите мультиметром выход на динамик нет ли там напруги
Всем доброго времени суток. Заканчиваю собирать усилок на базе 1562. Возник вопрос по радиатору. Мощность выше 10 Вт не требуется. Собственно говоря и пяти хватит с головой. Вопрос, почему собираю именно на 1562? Да потому что пара штук валяется уже лет 10. А теперь собственно говоря вопрос. Есть радиатор (в прикрепленном файле), габариты основания 62х80 мм. В корпус он невлазит (высота корпуса 60 мм), пилить надо в любом случае. Поскольку высокая мощность не требуется, можно ли этот радиатор распилить пополам, и не будет ли перегрева?
- радиатор
- (134.97 КБ) 647 скачиваний
если хотите использовать этот радиатор - необходим куллер...так как тепло с такого радиатора отводится плохо, каких размеров он бы не был и какую мощность ему не приходилось рассеивать(((
Плохо отводить, в смысле, что воздух будет плохо между рёбрами проходить?
Это плохо. Кулер ставить неохота. А радиаторов в нашей дерёвне несыщешь. Хотел поставить какие то древние советские, выдратые кажется из Маяка-205, но они под транзисторы типа П213, и у них по центру углубление, пришлось долго ровнять, и в итоге одно из отверстий под лапы транзистора пришлось в аккурат по центру микрухи(((
ну так забейте на это отверстие....этот радиатор будет намного лучше компового!
но он в разы лучше тепло отводить будет
