Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Bodya_a »
Да, только для 1%-х ТКС будет всегда меньше, чем у 5%-х.
Конечно, если работать только при 20 град., то разницы никакой нет, но так не всегда бывает.
Поэтому резонный вопрос важен ли данный параметр резисторов в этой схеме.
Но если никто не вопрос не поднимал, то, наверно, не важно.
Сообщение olegators68 »
Ну теория вероятности уже пошла, (про абсолютные и относительные погрешности если почитайте) есть точные такого номинала, то один +перемычка 000, а так сделано для большинства, набрать из двух с помощью моста, и т.п приборов, прецизионный резистор, ТКС, вы о чем , оговаривалось ли это, попадете в 5%, уже неплохо.
Да вспомните, что диапазоны переключает, сопротивление открытого канала кто учитывать будет метрологи.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение grott »
Вот-вот сопротивление открытого ключа у 4051 неточная величина, при расчете я принял 70 Ом по ДШ. Вот и подумайте, какая нужна точность при подборе резисторов. Подобрать китайским тестером вполне достаточно.
Сообщение dimonsloboda »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть ли у кого осциллограммы, снятые с рабочего ХАМЕЛЕОНА на ATMEGA 8535?
Сообщение mixon46 »
всем здравствуйте. приобрел дисплейчик. решил собрать пробничек. не могу найти что лучше. на меге32 или на другой меге. кто чего собирал помогите разобраться. какая прошивка и где брать. какая мега и печатная плата. что выбрать и где найти. автор ведь вы доделывали там что то. я совсем запутался что к чему. или собрать самое первое что в статье? :)
Сообщение grott »
Сам автор рекомендует для сборки Хамелеон не из статьи, а после всех доработок версию D, архив на первой странице. Там содержится самая свежая инфа для сборки.
Сообщение ELcat »
Александр Чуреков писал(а):На днях перевел его на дисплей от нокии.
Ссыль можно?
mixon46 писал(а):решил собрать пробничек. не могу найти что лучше.
Михон, ты ведь 100% не потянешь. Закажи лучше готовый D-Cube у Grott`а.
Сообщение mixon46 »
цифровой прибор я потяну 95%. Вот с аналоговыми я не могу. Собрать аналоговый могу но настроить не получается. Так вот балансник так и не смог настроить. В слепую тяжело. Вот решил пробник для этого сделать. Говорите на самой первой страницы. Сделаем:) заказать уже сделанное легко. а вот сделать самому и наслаждаться работой сделанного божественно :)
Сообщение mixon46 »
а где взять lay для хамелиона d?
Сообщение gray Az »
:kill:
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение Gman »
У кого можно заказать этот Хамелеон для сборки, с дисплеем?
Сообщение mixon46 »
разобрался. там просто вкладки эти 3 штуки. вообще платка меленькая. трудна будет паять запчасти. тем более плата двусторонняя. думаю самым сложным будет вытравить дорожки для ацп и припаять его. они очень тоненькие и требуют аккуратной работы. надо будет написать список запчастей какие понадобятся
Сообщение ELcat »
Gman писал(а):У кого можно заказать этот Хамелеон для сборки, с дисплеем?
Ребята, ну как так можно? Только вскочил в тему и... ЛЯП? Неужели не видно, что у Grott`а в подписи написано, или читать уже совсем разучились?
Михон, я серьёзно, намаешься ведь, потеряешь время, деньги и интерес к сборке... Закажи готовую заводскую плату с набором всех деталек и дисплеем. И паяй исключительно по правилу "Семь раз отмерь, один режь" - "Семь раз перепроверь, одну детальку впаяй".
Сообщение gray Az »
Так как я постил этот текст аж две страницы назад, решил его продублировать для ...
Предлагаю ознакомиться с версией ФАКа, если разработчиков "Хамелеона" устроит то прибейте его на первой странице.
ФАК наполнялся с 95 страницы по 320 страницу.
Просьба к разработчикам дополнить ФАК списком взаимозаменяемых деталей, а то я не очень понял что чем можно заменить, а так будет всё в одном месте.
https://www.dropbox.com/s/16ftf92ub3rso5d/ФАК.doc
Сообщение netlend »
Я думаю,Хамелеон довольно самодостаточная разработка.Потихоньку сам его собираю.
Развивать дальше, ...думаю нет смысла(не в обиду авторам),возможно ребята и сами это понимают.
http://www.ebay.com/itm/STM32F103RBT6-D ... 27c370b931
ссылка не в целях рекламы,а для ознакомления.
Чем не следующее поколение Хамелеона?
STM32F103RBT6.rar
(904.31 КБ) 253 скачивания
Сообщение mixon46 »
и сколько же стоит такое счастье заказать плату? Ну дисплей у меня есть это раз. Запчасти у меня будут это два. Закажу одному продавцу. Он через неделю поедет в Москву купит там подешевле мне продаст потом. Плату? Я вытравить смогу только придется помучится с пайкой. Дисплей 400 отдал. Запчасти 300 где то выйдет. Дофига короче ппц эта штучка
А кули резговаривать, есть 112 и который двулучик 55=й который хрен подымеш, без этих лучиков в лепездронике вам делать некуя, все сделано, все расписано ЛЮДМИ, в т.ч. и платы, все для вас ребята халява, но без знаний и вопросов"как лопата работает" тяжело вам будет
Сообщение zbuk »
Если кому нужно то на этих выходных буду на Украине и потом ехать Россиию - могу привезти платы или наборы.
Сообщение mixon46 »
и сколько плата стоит?
Сообщение belaj »
Заказал набор у grott,огромное ему спасибо,запустил работает но есть два вопроса:напряжение +3в равно2,988 а -3в равно 2,922 это критично,надо подбирать R-4?
Луч на пределе 50мВ нестабилен выпадает в один пиксель это нормально или я чтото накотячил?
