Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Av4arik »
поищите преобразователь 12-220 для питания ЛДС на TL494.
Последний раз редактировалось Av4arik Сб фев 11, 2012 17:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Blaze »
Какой вариант схемы повышающего преобразователя будет с большим кпд?
Сообщение МитяРа »
Blaze писал(а):Какой вариант схемы
Вопрос - ни о чём.. Ответы, если и будут, то такие-же - не о чём..
Задавай конкретно, что на входе, что на выходе, токи, мощности и прочее.. Тогда получишь конкретный ответ..
Сообщение Av4arik »
Blaze писал(а): будет с большим кпд?
тут не в КПД укладываться нужно, а в бюджет и технические условия (требования к источнику) - размеры, напряжение, ток, защита от КЗ, вес, входное напряжение, регулируемые параметры (напруга, ток), а самое главное - НАДЕЖНОСТЬ....
вот пишите, куда и зачем нужно питание, какое есть питание, и что в итоге нужно...
к примеру, можно на 34063, 555, max1771, с полевиком и дросселем нагородить преобразователь для часов на Газоразрядных индикаторах (ГРИ) где надо 5-10мА, на тл494 в связке с парой IRFZ44N и трансформатором от импульсного БП можно выжать как никак 30-40 а иногда и 60W для использования ЛДС, можно обычный трансформатор использовать и небольшой генератор на том же ие5, можно сделать умножитель на кондерах и диодах, и многое другое. а можно купить фирменный китайский ТяпЛяп от какого нибудь Лосяо который стоит 1500рэ, и питать им обычный компьютер от бортовой сети автомобиля.
Сообщение Blaze »
Нужен преобразователь со входом 12в и выходом 220в 50ма,какой схемой воспользоваться, и подойдёт ли для этого драйверный транс от пк бп? Цель - запитать небольшую схему на 5шт лампах 6н23п, фильтрация выхода желательна. Есть и транс от пк бп где-то 200вт с косой.
Сообщение Av4arik »
Blaze писал(а):Нужен преобразователь со входом 12в и выходом 220в 50ма,какой схемой воспользоваться, и подойдёт ли для этого драйверный транс от пк бп? Цель - запитать небольшую схему на 5шт лампах 6н23п, фильтрация выхода желательна. Есть и транс от пк бп где-то 200вт с косой.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ вот куда прекрасно подойдет трансформатор от импульсника, хотя можно для 50мА использовать только одно плечо с одним полевиком.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84268 вариант с обратной связью на оптопаре.
Сообщение Blaze »
И на засыпку хочется проверенного, стабильного, испытанного с 220в на 300в-400в 100-150вт.
Сообщение Blaze »
Никто не питает ламповые усилители импульсниками? Приму советы, предложения, гипотезы...
Сообщение MAVr 34 »
Это как то не по феншую, как говорят аудиофилы. Транс и диодный мост - вот что религия позволяет. А с другой стороны, поробуйте, кто вам запрещает :)) потом раскажете об ощущениях.
Сообщение Explode »
Подскажите пожалуйста, обвязка конденсаторов для 78xx на схеме правильная?
Сообщение Aenigma »
Explode
Ёмкость фильтрующего конденсатора нужно увеличить в 2...5 раз. При ёмкости 1000 мкФ и токе нагрузки 500 мА пульсации могут достигать 5 В в размахе. Амплитуда пульсаций вокруг среднего значения примерно равна половине размаха. Считай сам, какую ёмкость ставить, исходя из желаемого размаха пульсаций. Фильтрующий конденсатор ставится вблизи первой микросхемы, в противном случае около неё нужно включить по входу керамический конденсатор на 0,33 мкФ. Второй (керамический) конденсатор на схеме нужно увеличить с 0,1 до 0,33 мкФ - так рекомендуется по даташиту. И ставится он вблизи обеих микросхем (служит выходным фильтром для первой микросхемы и входным - для второй). В остальном нормально. Хотя выход второй микросхемы было бы полезно дополнительно зашунтировать электролитом - так же, как это сделано с выходом первой микросхемы. Это повысит устойчивость стабилизатора в случае импульсного характера нагрузки.
Сообщение Explode »
Aenigma, так?
Сообщение sa-ta »
1.сколько нужно закладывать напряжение в расчетах для самопитания UC3842 ?
закладывался около 20 вольт. симптомы - пытается запуститься и тухнет..
чет уже несколько раз "промахиваюсь" - и приходится ставить 3843..
с обмотки - быстрый диод + дроселек 0.22мкГн (красный,красный,золотой,серебряный) + емкость 47х50+0.1 керамика.
стартап - после моста последовательно два 220К 1Вт.
с 3843 в работе на емкости 21 вольт...
2. и RC цепочка на выходном диоде обратнохода - как считать ?
Сообщение nik-as »
Дросслёк - зачем? Если просто хочется, ставь его после конденсатора.
RC цепочка обратноходу на выходе - зачем?
Открой даташит полистай, думаю найдёшь много интересного, а ещё апноуты есть. :wink:
Сообщение kamuch »
На счет схемы бустрепного бп на кренке, действительно подтвердилось убрал электролиты на выходе кренки, напряжение сразу поднялось на вольт. На входе должна быть емкость больше чем на выходе! :))
Сообщение kamuch »
Подскажите, сгорел, задымил и лопнул JSR103J5SB 5мм 10ком NTC резистор, в цепи теплозащиты инвертора. В чем может быть причина, вроде не отчего ему дымить? Немогу найти никакого описания на него :?
http://www.fotolink.su/v.php?id=1dfd59e ... 7daabdb346
Сообщение Murlock »
через него пошел непозволительно большой ток. это значит, что подохло еще что-то в его цепи.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Aenigma »
Explode, если ёмкость первого конденсатора устраивает, то в остальном нормально. Напряжения остальных электролитов выбраны даже с запасом. Только не понятно, почему на выходе выпрямителя написано 12 В. Для нормальной работы первой КРЕНки там должно быть напряжение не менее 14,5 В с учётом пульсаций и разброса напряжения в сети, т.е. под нагрузкой там должно быть около 17 В при условии, что первый конденсатор на 2200 мкФ.
Сообщение kamuch »
Компаратор на вид цел, там нечему гореть больше.
Нашел схему http://radiokot.ru/circuit/analog/home/17/
Правильно ли я понял, схема лишена недостатков обычного тиристорного регулятора мощности, который нельзя включать без нагрузки? Можно ли его использовать вместо латра для регулирования напряжения, дальше мост и электролиты.
Сообщение nik-as »
kamuch писал(а):на вид цел.
И цел, это не одно и тоже.
Кто сказал?
Принципиальных отличий нет, есть схемотехнические, да и те спорные.
А дальше?
