Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Wladimir_TS »
Банально говоря - можно на общий провод паяемого изделия заземлять - потенциалы руки/жала уравняются с "землей" и уже не будут опасны для элементов.
при отсутсвии СУПЕРМОЩНОЙ ионизаторной установки это не рещает проблему накопления статики на всем окружении даже стол и одежда будут иметь разный потенциал
Сообщение Bear2011 »
uldemir писал(а):Вопрос только, где брать землю. На заводе у нас был специальный контур, к которому мы всё подключали.
Давным-давно я пацаном тоже боялся что от статики вышибет. Даже КП303 паял с браслетом :facepalm: А уж когда впаивал РУ6 в свой первый РК86 :shock: И вот тогда я измерил омметром сопротивление между нулевым проводом розетки и водопроводным краном - оказалось НОЛЬ :)))
в те времена да...все железно и на сварке ...как и ШИНа у меня в старой хте быо приварен болт к трубе от него шел местный контур у меня в комнате
если сейчас помернить вполне может быть СОТНИ ОМ КИЛООМЫ -всякие изо-анткикор вставки в магистраль или трубы из пластика :facepalm: :facepalm:
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
на убой чела тока хватит на ЗЕМЛЮ УЖЕ НЕТ
Добавлено after 2 minutes 51 second:
я вот придумал проф увлажнитель с встпроеный ионизатор мощный типа такого наел недавна похожий с поломаный корпус на мусорке -починял вот теперб думаю приспособить надо тока подумать где взяти ионы серебра для воды
Сообщение Wandal »
Подскажите кто имел дело с ИЛЦ1-1/7, у них для накала должно использоваться постоянное (DC) или переменное (AC) напряжение?
Полярность явно отслеживается, для переменки 100Гц не предназначены. Но нити вроде прямые, характерного для DC наклона нет.
Вот и берут сомнения.
что за бред...прямонакалные катоды могут работать на переменке и постоянке... при постоянке заметнее разнояркость разрядов если питание анода низкое
Сообщение korob »
А ещё меня сильно заинтересовало следующее:
Wandal писал(а):Но нити вроде прямые, характерного для DC наклона нет.
Это ещё что такое? :? Типа компенсация?! :))) В каком именно индикаторе такой характерный наклон можно увидеть? :roll: То, что в некондиционных индикаторах нити просто висят "на отеб...сь" (с "характерным наклоном" :))) ), совсем не значит что они "скомпенсированы" для накала постоянным током, а иначе бы указывали полярность накала. :wink:
Сообщение Wandal »
Почти во всех видно. Вот например нити для DC:
С ИЛЦ у меня не получается получить равномерное свечение по всему полю.
Вот три картинки, DC разная полярность и переменка (100Гц). Везде плохо.
На первых двух видно перекос (разный, намёк на полярность присутствует). На третьей фотик ослеп от мерцания.
Может я чего-то не знаю. И серийных устройств с такими индикаторами найти не могу.
тут не в накале дело...либо неправилно выбрана рабочая точка лампы или мало питание анодов или сам индикатор гавно
специално никто ничего не скащивает это погрещности технологии производства -кстати с одной мх сторон для натяга исползуются пркжины -в хорощих индюкакх в жещевке их нет и нити провисают и иногда болтаются после несколких сот часов если по индикатору стукнуть на таком включеном жди беды кз сетка катод и вылет ключа разрядного
в ив 27 не раз встречал там еще и подложка внутреняя трескалась
Сообщение MrOnyx »
Apparatchik писал(а):
Microtech писал(а):Схема преобразователя.
Если использовать другие индикаторы как уменьшить/увеличить напряжения (особенно интересует накал) и можно ли применить более мелкие транзисторы? Для ИВ-27 нужно 3,15в и 160ма, можно ли приспособить?
Ребята, какой режим по потребляемому току у этой схемы при + 12в. и как ведут себя ключевые транзисторы, греются сильно? Нагрузка предполагается индикатор ИЛЦ4-5-7Л.
даная схема работала даже на кт315....кт 815 должны работать если им хватит усиления для наса
вообще то я такие не люблю
Сообщение MrOnyx »
musor писал(а):даная схема работала даже на кт315....кт 815
Верно, в 95-х годах телефоны с АОН собирали люди с газоразрядными индикаторами. Просто сейчас век импульсников, не хочется громоздкую железку ставить. Спасибо за ответ, удачи :beer:
Сообщение SLvik »
Wandal писал(а):Почти во всех видно. Вот например нити для DC:
У вас дока на эти индикаторы есть?
Пошукайте по инету книжку по люминесцентным индикаторам.
Накал почти всегда питается от переменки, но не 100КГц, а всего 50Гц.
Вы же сами видите свечение 3го индикатора.
Анодное 27...30в - надо по доке смотреть.
Напруга накала тоже по доке.
Сообщение a_winner »
У меня накал питается от примерно 110КГц сигнала такой формы: https://goo.gl/photos/WEWrxExEvRLcxg3A8 (здесь на фото 220КГц, я потом уменьшил)
Так выглядит платка: https://goo.gl/photos/eUnc2Xye8M6iUokH6
Так работает: https://www.youtube.com/watch?v=1b3J25kjsXE
Питание 5В, на накале VRMS вставил 4.75 по осциллографу.
Градиента яркости нет.
Errare humanum est
Сообщение suslogon »
Это вы сами все делали?
Супер!
А можно подробнее про преобразователь и особенно про его детали, в частности трансформатор?
Преобразователь - обычный блокинг-генератор со стабилизацией.
Схему приложил.
Трансформатор рассчитывал для чашки Ч9:
обмотки
3-4 - 7 витков ПЭВ 0.31
1-2 - 16 витков ПЭВ 0.5
7-8 - 160 витков ПЭВ 0.12
5-6 - 10+10 витков ПЭВ 0.4
Но на пробу решил попробовать намотать на сердечнике от дросселя 220мкГн (был в наличии, модель и производителя не скажу, Вы видите внешний вид его сами) с теми же намоточныи данными, но при намотке обмотки 7-8 провод оборвался где-то на 100 витках.
Сейчас, если выставить накал ближе к 5В, то напряжение после выпрямителя где-то 34В.
Трассировку делал на скорую руку, нужно было заказывать другие платы, а в панели было место. Эту уместил в 45х45мм, уже вижу, что хотелось бы переделать. Батарейку сдуру заложил 1220, так теперь не могу ниге найти, надо было хотя бы 1632 планировать - они в Ашане по 20р.
DS3231 разместил со стороны лампы. На управление выделил 3 кнопки, управление яркостью на аппаратном ШИМ. Так же на ещё один ШИМ-канал повесил спикер, но думаю, что лучше после вывода ШИМ поставить ФНЧ и мост на tda2822m. Преобразователь в питание и другие цепи помех не гонит.
Сейчас пытаюсь добиться более-менее нормальго звучания синтеза Лунной сонаты, хотя уже раз 20 ловил себя на мысли, что лучше бы SD-карточку прицепил и с неё PCM играл :)
PS: Ну и выводы трансформатора лучше по-другому пронумеровать, чтобы провода не пересекались и среднюю точку накальной обмотки на питание +5В повесить - будет подпорка, чтобы избежать засветки неактивных сегментов.
(14.58 КБ) 452 скачивания
Errare humanum est
Сообщение Wandal »
a_winner
Как в такой схеме стабилизируется напряжение на накале? Оно не зависит от потребления по второй обмотке?
накал зависит от питающего но не силно
к слову верхний диод там лишний а выход повышайки лучше делат автотрансовым...как в калках советских
резистор подстроечник там ЗЛО совет ставте зенера на напряжение выхода сразу я ставил 27-30в зенера в ООС подстроечник доолой! (от его потери контакта все сгорит)- стабилность на порядок лучше
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
КАК ВЫ УМУДРЯЕТЕСЬ РВАТЬ 012 ? Я ТАКОЕ МОТАЛ И 0.06 И НЕ РВАЛОСЯ А НАКАЛ ХВАТАЕТ 0.35 !!! О,5 ЭТО ЛИШНЕЕ ТОЧНО
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
ПО СЕЧЕНИЮ ПРОВОДА ВАШ ТРАНС ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ВАТ 5.7..НО ОН ЭТО НЕ ПОТЯНЕТ ИЗЗА СЕРДЕЧНИКА
musor, мне даже нечего добавить.
Накал зависит немного от питающего напряжения.
0.12 порвал от того, что уронил "трансформатор". 0.5 у меня для первички, а накал намотал 0.4 - тем, тчо было под рукой.
Если честно, я даже удивлён, что трансформатор на гантельке заработал и довольно сносно. Но я его всё равно хочу заменить на броневый сердечник.
Errare humanum est
DYK
Сообщение DYK »
Добрый вечер господа коты выкладываю ворклог по часикам электроника 13 мож. кому пригодится
http://www.petrofflab.ru/
PS
http://img.radiokot.ru/files/3944/medium/196hjusmgn.jpg
Также вопрос может кто знает зачем на плате сделана прямоугольная перемычка из цельномедного провода над группой резюков и конденсаторов ,от кнопок до края платы пытался отсмотреть по плате так и нифига не понял.
Вернуться в «Умные мысли»
