КПІ РТФ!
Фотоархив ваших устройств!
Да я и думаю так сделать. Там если присмотреться - видно как бы впадина в корпусе, так вот в нее красиво станет бумажка.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Всем привет. Усилитель 7293, защита -"бриг", фона нет вообще.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
Хорошо иметь дядю на гуталиновой текстолитовой фабрике
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
tr22, замечательная конструкция получилась! Мне всегда нравились вот такие корпусы из стеклотекстолита. Они смотрятся очень "по-радиолюбительски"
А у вас он ещё и аккуратно сделан
Суровый усилок!!!tr22 писал(а):Всем привет. Усилитель 7293, защита -"бриг", фона нет вообще.
а что за переключатель на морде усилка?
Что такое шаговое напряжение?
Может селектор каналов ?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Спс.
форму корпуса подогнал под празмер радиатора и тс-200.
на морде- коммутатор входов ПГ2-13.
следующий будет алюминиевый
У.Черчилль
У.Черчилль
По началу я тоже подумал, что это выбиратель(селектор) каналов, а когда посмотрел на жопу усилка -всего два входа, а на выбирателе указано 4 ( I, II, III, V).BoRtO писал(а):Может селектор каналов ?
Здесь 4 , а там 2 ...
спереди один
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Оооо.. И точно еще спереди есть вход. Подводим итоги:
на море один вход и два входа на жопе.
А где четвертый?
А где четвертый?
скорее всего 2 на морде и 2 сзади. один видим. есть еще дырки похожие на 3,5 мм вход для джека
Переделал свой комповый усилок с BA5406 на TDA7375 2+1. Земля и небо...
- (159.88 КБ) 572 скачивания
- (206.79 КБ) 538 скачиваний
- (194.13 КБ) 545 скачиваний
Последний раз редактировалось IMUSTIM13 Чт апр 11, 2013 23:40:43, всего редактировалось 1 раз.
эххх приедут корпуса из китая пожалуй статейку напишу про свой новый девайс
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
В смысле, комповый усилок? Питаемый от БП работающего компа? Как же это без шумов обошлось?
А печать да, эстетичная
Усилитель собран в корпусе СD-рома, запитан от персонального транса ватт так на 80-100.
Земли соединяются только на аудио-выходе материнки. И никаких шумов...
- (61.58 КБ) 621 скачивание
- (168.6 КБ) 509 скачиваний
- (193.61 КБ) 520 скачиваний
Регулятор громкости на KA2250, индикатор вых. мощности на AN6884,
УНЧ на TDA7375 (включение 2+1) и простенький сумматор на TL072
для канала сабвуфера.
Классно соорудили!
правильный подход. усил для компа в компе
на морде вход не помешал бы, для оперативности
ssc, схемой защиты с пред. страницы не поделитесь?
У.Черчилль
У.Черчилль
