Сообщение suslogon »
ы?
"Анод через резистор на 180в.
Подкатод на земле.
Катод подключается к логике."
"Квс - вспомогательный катод - на него подаётся управляющее напряжение."
ты меня точно запутал :oops:
Сообщение Гефестион »
Просто Слава вспомогательный электрод назвал катодом. Ну по сути так оно и есть- там два катода. Один индикаторный, другой вспомогательный
сначала зажигаем разряд между анодом и вспомогательны катодом, а затем подаем логическое напряжение на основной катод относительно вспомогательного?
Сообщение SLvik »
Кааааааароче.
Вот моя схемка.
Когда Квс замыкается на землю транзистором разряд перетекает на вспомогательный катод и его не видно.
Вааааааапросы есть?
зачем управлять от мк вспомогательным разрядом,если есть индикаторный катод для этой же цели?
Сообщение SLvik »
Блин, ну я не знаю уже как объяснить..........................
:shock: :shock: :shock:
ВПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КАТОД ЭТО И ЕСТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД.
Если логически рассудить, то можно и обычный индикатроный катод использовать как управляющий.
Главное разность потенциалов между индикаторным и вспомогательным катодами.
Всё.
Вопросы по больше не принимаются.
:cry: а то думал,что достаточно зажесь вспомогательный разряд, а потом уже основной поджигать чисто от логики без транзисторов(
suslogon писал(а):зачем управлять от мк вспомогательным разрядом,если есть индикаторный катод для этой же цели?
без разницы, какой катод использовать в качестве управляющего. Главное, изменять потенциал на этом катоде как минимум на 6в относительно потенциала второго катода. Так что, наверное, можно и от логики попробовать, только от КМОП, чтобы напряжение питания можно было сделать, скажем, 9в.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::cry: а то думал,что достаточно зажесь вспомогательный разряд, а потом уже основной поджигать чисто от логики без транзисторов(
Там нету ни вспомогательного ни основного разряда.
Разряд там ОДИН.
И он просто перемещается по стволу индикаторного катода либо в видимую часть лампы (Перед анодной сеткой).
Либо прячется под чашечку.
Взависимости от разности потенциала между катодами.
:) пробовать вообщем надо, чтобы понять...
план такой: анод-вспомогательный катод = 180в +резистора, затем +6в на инд катод относительно вспомог такода
Сообщение SLvik »
Короче.
Возьми себе ИН-6 и поэксперементируй сам.
Увидишь всё визуально и наглядно.
Там и деталей то кот наплакал.
:) да гдето штучка была)))надо пробовать
Сообщение Волосатый »
какой можно использовать преобразователь (на 555), чтобы он работал от 5 вольт?
Просимулировал схему из первого поста, там кпд гдето 50% да и напряжение под нагрузкой 120В. Может дроссель на трансформатор какой можно заменить?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение AI_Disable »
Сообщение DSGhost »
Коллеги, а я вот такой вопрос хотел обсудить...
У меня есть несколько ИН-18 вполне рабочих, а так же 2 штуки, которые попали ко мне уже с потерянным вакуумом. Причем внешне абсолютно целые - видимо воздух насосало черз ножки.
Так вот в чем цимус - может быть стоит у рабочих ламп вокруг ножек аккуратно обмазать каким-нибудь лаком? Или если процессы разгерметизации ввиду трещин уже начались, то этот процесс необратим?
Кто что думает?
Я иногда так делаю, если вижу небольшие сколы около ножек, либо если ножка была погнута и её надо аккуратно выпрямить. Обмазываю клеем Момент.
Сообщение kulibin »
DSGhost писал(а):Коллеги, а я вот такой вопрос хотел обсудить...
Кто что думает?
Так эти лампы хоть как светят?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
AI_Disable писал(а):Волосатый, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=408903#p408903
С таким коденсатором во времязадающей цепи пищать будет...
Толщина проволоки, форма сердечника имеет значение?
Сообщение MyxoMop »
DSGhost писал(а):которые попали ко мне уже с потерянным вакуумом
А разве в никсях вакуум - я всегда думал что неон закачан. И кстати никто случаем не знает под каким давлением - атмосферным или больше/меньше?
Вернуться в «Умные мысли»
