Опознание радиоэлементов
Сообщение nirq »
Avik, на твоих фотографиях:
чёрный позистор (гугл "позистор фото"),
синий варистор (платан - каталог - варисторы),
голубой конденсатор по идее (моей; гугл "X Y конденсаторы", тогда 472 расшифровывалось бы как ёмкость "4700 пФ" по обычным правилам).
Сообщение Avik »
Померил "таблетку" отдельно - 18 ом. Вставил на место, стала звониться!!!
Сообщение unalex »
Avik писал(а):Померил "таблетку" отдельно - 18 ом. Вставил на место, стала звониться!!!
эта таблетка(в черной коробке) стоит во всех ЭЛТ телевизорах и мониторах в цепи петли размагничивания - при включении(холодная) сопротивление маленькое и ток идет через петлю, потом нагревается и ток через петлю не идет
http://www.youtube.com/watch?v=PX1dxrNcyCk
варисторы(голубой диск) стоят во входных цепях импульсных блоков питания и защишают их от всплесков напряжения
http://www.youtube.com/watch?v=WrB80inSwHI
конденсатор(синяя бяка) - применяются в сетевом фильтре, причем X Y используются по разному
http://www.youtube.com/watch?v=Bn3TCXfkyew
Конденсаторы Y типа можно использовать вместо конденсаторов X типа, но нельзя использовать конденсаторы X типа вместо конденсаторов Y типа.
Конденсаторы Y типа имеют обычно намного меньшую емкость, чем конденсаторы X типа.
Если для конденсаторов X типа чем больше емкости, тем лучше, то емкость конденсаторов Y типа нужно выбирать как можно меньшей. Типичное значение 2.2нФ уже прилично бьется, если хватануться за выход БП и за батарею.
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Evris »
Помогите опознать УНЧ с муз центра, фото http://piccy.info/view3/4138060/4ad6ac4 ... ce95/orig/ http://piccy.info/view3/4138057/7a5dac2 ... 03d2/orig/
Сообщение sergeisams »
Evris писал(а):Помогите опознать УНЧ с муз центра
Что там опознавать? :dont_know:
УНЧ на транзисторах. Ищи схему муз. центра. Или рисуй сам с печатной платы.
Вообще то, не мешает указывать название и модель аппарата. :roll: Телепатов тут нет. :P
Сообщение Gamba »
Извините не там вопрос задал...
Сообщение Фазатрон »
ШИМ дежурки компьютерного блока питания Термалтайк на 650Вт надо опознать. Похоже на LD7550-B, но я не уверен.
(134.04 КБ) 591 скачивание
Сообщение Ant-RG »
Фазатрон а что Вас смущает? по схеме сходится? по даташиту вроде она, найти её кстати было наверное непросто
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Ну не знаю, там одна буква отличается. :))) По схеме да, сходится. Но с такой же схемой существует около десятка микросхем, отличия в некоторых характеристиках. Все даташиты пересмотрел, эта больше всего похожа на мою.
Ладно, спасибо, попробую поставить.
Сообщение Evris »
sergeisams писал(а): Телепатов тут нет. :P
Я сам не в курсе что там за муз центр был :( нашел только фото на забугорном форуме там не кто так и не ответил на схему подключения :( будем рисовать значит
Сообщение edmarch »
видеокарта hd4770 512m. SAPPHIRE
отверткой вывернули sot23 элемент с надписью L4Y9G.Y подчёркнут двойной линией.
по L4Y вышло что
L4x HSMP-3864/-386F два pin-диода с общим катодом
но тоже не точно
короче вообще нет именно Y индекса у Aglient в ДШ.
деталь вблизи шим контороллера uP6201BQ.
помогите опознать деталь
Сюда перенес.
aen
12.rar
(406.92 КБ) 194 скачивания
Сообщение SLvik »
Если это Q662, то это транзистор.
Он вроде просто оторвался - припаяйте его и все.
Сообщение edmarch »
у него нога вылетела из корпуса,так что увы.2-е оставшиеся звонятся как бесконечность.
вот главное вокруг сот23 детали с маркировкой 1АМ.их тьма есть и на матерях и в магазине,а этой заразы,которой незнаю даже названия нормального,нету .
Сообщение edmarch »
Отвечаю сам себе. На плате обнаружил ещё 2 таких же сборки(слава китайцам),предполагаю что всё-таки это диоды.Одна была как раз у HDMI ,её и перепаял на обвяз ШИМ контроллера. Плата работает.
Сообщение letnik »
Технари! Помогите определить вот эту радиодеталь и его аналог.Фото не ахти, но есть надпись-КР1158ЕН.
(75.67 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Света »
letnik писал(а):есть надпись-КР1158ЕН.
А поиском пользоваться не умеем? :roll:
Первая же ссылка в гугле - http://k88882.narod.ru/spravka001.html :P
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Здравствуйте, и мне понадобилась помощь.
Гугл не помог.
Нужен даташит на МС MTL015GF в корпусе pqfp128.
Никто не встречал?
Сообщение 95Виталь »
подскажите какое максимальное выпрямленное напряжение можно получить с диодного моста GBU806, в сети нашел Uf-1 В, настораживает
чайник второго уровня
Сообщение olegators68 »
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «Практика»
