Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MaximusAries »
Пробежался до ближайшего ларька...
Д9Б нет... взял с другими буквами. Г/Д/Е взял по 2 шт. С какой буквой лучше ставить?
Заодно разорился.. купил за 50руб макетку размером со спичечный коробок, панельку на 18 ног (4 про запас =)), клемники и 4 крокодила..
С резисторами на Омы - чума.. или для БП гигантские и разброс 5%, или времён СССР подстроечники. Купил СП5-16ВА - подстроечный на 15Ом.. там правда тоже 5%.
Думаю пока 15 Ом хватит шкалы? У меня есть еще по 24Ом резисторы МЛТ, последовательно соеденю...
В воздухе висит вопрос о длине щупов и возможности внутрисхемной проверки.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Borodach »
Длинна щупов компенсируется при калибровке прибора.
Сообщение Борисыч44 »
В этой схеме компенсации нет, щупы "незаметны" из за низкой эффективности выпрямителя на малых амплитудах сигнала, поэтому можно увеличить длину щупов до появления первых признаков появления ЭПС на закороченых концах.
Как раз на коротких не будет малых сопротивлений - допустим пороговое напряжение германия 200мВ, делим на ток порядка 5мА - имеем 40мОм нечувствительности, щупы такого сопротивления и нужны (свивать провода обязательно!!!)
Сообщение Roman Venom »
а печать в какой-то проге есть для http://people.overclockers.ru/TerAbit/record7 ?
Хочу поменять под себя... Плюс мне негатив нужен :(
Последний раз редактировалось Roman Venom Вт окт 04, 2011 10:09:58, всего редактировалось 1 раз.
Успех - императив!
Так в статье два варианта имеются.
Не хватает...? :)
Негатив можно хоть в поинте сделать ... . :)
Roman Venom
Приборчик конечно хорош, но точность ИМХО излишняя для ремонтов - есть ведь попроще и емкость сразу показывают
Борисыч44
приборчик конечно хорош, но точность ИМХО излишняя для ремонтов - есть ведь попроще и емкость сразу показывают
Ну мне сам процесс паяния чего-то интересен... :idea: Этот прибор привлёк тем, что у него есть поверка Е7-14. К тому же хочу испытать его для измерения ЭПС свинцовых АКБ (там его разрешающая способность очень пригодится).
П.С. А в маткаде красота однако 8)
Успех - императив!
Попробовал измерить ЭПС аккума из УПСа (правда старенький и заряжал около месяца назад) получилось 32мОм, а вот с реактивностями какой то бардак - толи наводка мешает? прыгает то в емкостной, то в индуктивный характер на рядом стоящих частотах (сетка через 23Гц), от десятых Фарады до сотни нГн, на килогерцах то же ряд резонансов не очень понятных...
coverdale
С нетерпением будем ждать Вашей доработки.
В скором времени могу обещать только оригинальную плату в формате diptrace.
По поводу платы.Я делал два варианта-для SMD и обычных(SMDшные 1% на каждом углу не валяются ).Все ручным способом.
А мне вот было тяжелее найти с2-29В 1% (я брал 0.5%) нужных номиналов, чем смдшки 1% (4-х значная маркировка).
Борисыч44
Минимальное ЭПС АКБ вроде как на 100Гц. Поэтому тестовый сигнал состоит из 100Гц и более высокочастотного(?) для оценки ёмкости. Как пишут сами разработчики прибора "Кулон", они получили эмпирические зависимости для АКБ (вроде этих для кондиков http://members.ozemail.com.au/~bobpar/graph2.gif, только точек побольше сняли) и вбили таблицы. Производители вроде Sonnenschein укзывают (а тот же Ярославский аккумуляторный завод - почему то жлобится :kill: ) ЭПС здоровой аккумуляторной батареи при 25 градусах. По идее сделать оценку АКБ не сложно, надо выяснить только на каких частотах мерять ЭПС.
Успех - императив!
Вот снимал как то ESR NiCd GP1000 после недельного саморазряда - ЭПС с ростом частоты падает со 160 до 100мОм (самое занятное емкость на 23Гц больше Фарады! и индуктивность очень низкая - видимо из за компактной конструкции)
http://img651.imageshack.us/img651/8231/28458967.png
Собрал по этой схеме
(10.14 КБ) 619 скачиваний
Видимо я совсем слепой котёнок... :cry:
Собрал, откалибровал под свой тестер. Сколько конденсаторов не подкидывал (собрано на макетке) - всё время кажет 1мВ (1 Ом).
Даже заведомо дохлые, вздудые.
Единственным исключение были новые конденсаторы - что на 470мкФ, что на 47мкФ. При их подключении было 0.3-05мВ (т.е. менее 1Ом)
Схема очень капризна по питанию, при изменении напряжения с 9 - до 8 вольт показания уходит сильно.
Намучался я конкретно...
1. Дома была в единственном экземпляре ЛН1, оказалось дохлая.
2. Подсроечинк "плясал" со страшной силой... (а еще отдал за него 30 руб.. :evil: типа военный.. понятно почему спутники падают..)
R2,R3 использовал подстроечники буржуинские (выпаял с дохлых мониторов)
3. Диоды Д9Д - других нет. Что бы выставить на Х4 1мВ - нужно что бы на Х1 было 2.3 - 2.7мВ.
Параметры серии Д9
(24.76 КБ) 775 скачиваний
4. Планировал питать от 4.8В аккумулятора, но схему при этом напряжении откалибровать не удалось. В моём случае ниже 5.2В схема была не работоспособна
(генератор может и работал, но 1мВ на Х4 выставить не удавалось... `~0.6мВ на Х4 и всё.)
5. Моя таблица калибровки по рекомендации автора (Uпит- 5.2В, при разомкнутых Х1-Х2 напр на Х4-Х5 94.3 мВ):
1 Ом = 1 мВ
5 Ом = 1.3 мВ
7 Ом = 1.5 мВ
10 Ом = 1.9 мВ
12.5 Ом = 2.3 мВ
15 Ом = 3.1 мВ
20 Ом = 5.0 мВ
25 Ом = 5.9 мВ
30 Ом = 7.3 мВ
Пришел к выводу, что нужна растянутая шкала от 0 до 1 Ом, и от 1-10 Ом.
Возможно в этом причина моего мнения о неработоспособности устройства.
Выставил при 1 Ом напр на Х4 = 10 мВ, точность чуток получше, но "хрен редьки не слаще"
Всё равно у всех конденсаторов показывает 1 Ом, независимо от ёмкости и вздутости... :cry:
Ситуация с питанием тоже не особо радует, может на траснформатороах собрать?
выпаял из БП кучу траснов:
ЕЕ-19 (ТОР)
SH EEL-16 428 (ATX N)
LPJ050001930
LPJ050001685
Последний раз редактировалось MaximusAries Сб окт 08, 2011 12:14:54, всего редактировалось 2 раза.
Соберите вот эту
прекрасно работает как пробник ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=10
А какой ЕПС покажет закороченный...? :)))
И вот этот...? :)))
Сообщение Enman »
...а это классика подделки !!! :) ...ESR отличное, а ёмкости не хватает... :)
coverdale писал(а):
Borodach писал(а):Конечно сохраняется, только мы этого не узнаем ... . :))
Енто водичка...А мы ждёмсс -примероффсс.
откалибровал с небольшим колечком на проводах, а при измерении убрал его :))) и усреднил шум для красивости 8) получил больше Фарады "придуманной" емкости - поэтому и прозвонка на постоянке желательна :idea: :)
[img]http://img825.imageshack.us/img825/2043/54643978.png
Проще говоря, нужен совмещённый измеритель ... . :)
Да, мне был бы интересен прибор имеющий такую прозвонку, измеряющий ESR, емкость и отношение емкостей на 100 и 10кГц(мне показалось, что первым делом падает емкость на ВЧ, что и приводит к неработоспособности из за увеличения пульсаций, бывает даже так - холодный глючит, нагреется работает :( ЭПС при этом может совсем немного увеличиться), возможно даже если коробочка "с мозгами" зашить таблицы соответствия емкость/ЭПС (для Лоу еср/стандарт/тантал/пр. придется сделать соответствующие кнопочки) а на выходе иметь если не светодиод, то стрелочку показывающую интегральную степень годности :))
Вернуться в «Измерения»
