Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение ахренолог »
Mike7612
Пожалуйста, уточните какие излучатели, по какой схеме собран догчейзер и источник питания.
Как Вы настраивали частоту?[/uquote]
Брал такие
https://ru.aliexpress.com/item/32644493 ... 33edOFO9LF , схема авторская, питаю 1 элементом 18650 , 9 вольт через повышающий преобразователь, настраивал частоту осциллографом цифровым , отключив предварительно питание полевиков.
FAKIR писал(а):Добавлю...
Какой размах напряжения на излучателях и какое напряжение vrms. (ср. квадратичное).
Это важные параметры.
Не измерял точно , с делителем на 10 посмотрел сигнал ,по форме далеко не синусоида , резисторы вместо дросселей , поставлю индуктивности - измерю поточнее, и скрины осциллограмм выставлю .
Кстати проверял резонанс датчиков , направив датчики догчейзера на на еще один датчик, подключенный к осциллографу , датчик начинает резонировать на основной частоте , чистый синус(в отличии измерения на стоке транзистора) , и изменением частоты генератора не влияет на частоту исследуемого датчика .
Сообщение vova_pt »
Будет меняться амплитуда, но не частота. На такие же грабли наступал при попытке измерения, в теме этой есть .
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=520
Если подумать про физ. процессы в приёмнике.... По приколу возьмите 40КГц пьезик и на него направьте источник излучения. На какой частоте будете видеть сигнал излучателя ?
Индуктивности (как раз неск. миллигенри) выдёргиваются с горелых LED-лампочек, если есть такие в наличии.
[uquote="vova_pt",url="/forum/viewtopic.php?p=3658713#p3658713"][quote]
Индуктивности (как раз неск. миллигенри) выдёргиваются с горелых LED-лампочек, если есть такие в наличии.[/uquote]
Перепроверю еще результаты по резонансу . За наводку по дросселям спасибо , пару сгоревших ламп валяется .
Вчера ездил в село к тёще, была возможность понаблюдать воздействие на собачек . На молодых собак действует с 4 метров угнетающе, граничащее с паникой , старые с опаской оборачиваются , но убегают . Применил к стае бродячих базарных собачек -одна за одной убежали, после воздействия ультразвука , возможно сработал стайный инстинкт , одна побежала- все побежали .
Сообщение dpd69 »
Привет из Болгарии.У меня такой проблем-не могу найти КП504 и BSS88 здесь.Читал,что полевые транзисторы могут быть и другие – главное, это максимальное обратное напряжение не менее – 100В (желательно 150-200В). Ето так? С уважением
Сообщение FAKIR »
Да - правильно понимаете.
Максимальный ток транзистора должен быть не менее - 200мА.
Сообщение dpd69 »
Спасибо!
Сообщение MikeNZ »
[uquote="vasilijj",url="/forum/viewtopic.php?p=2748699#p2748699"]FAKIR спасибо за советы, чем больше проверяю устройство тем больше убеждаюсь в его эффективности, большое спасибо. Выкладываю платки и то что у меня получилось, повторюсь, на плате добавлена еще и схема повышающего преобразователя с 3,7В до 8,2В, чтобы питать устройство от аккумулятора мобильного телефона. Отдельно еще используется плата контролера заряда аккумулятора.[/uquote]
Привет всем! Решил собрать устройство на печатке vasilijj, только без преобразователя с 3,7В до 8,2В (т.к. питаю схему от 2х аккумуляторов 18650). Поставил пока 2 пьезоизлучателя. Детали и их номиналы взял также с платы vasilijj, она вроде сделана точно по схеме, разработанной FAKIR.
После сборки пытался проверять и на пламени зажигалки, и на анализаторе звукового спектра. На включение прибора пламя не реагирует, а на анализаторе спектра никаких изменений. Думал, что дохлая К561ТЛ1, подкинул другую - тот же результат. К сожалению, не имею в арсенале осциллографа. Прошу подсказать в какую сторону копать, чтобы завести схему. Спасибо!
Сообщение FAKIR »
MikeNZ писал(а):После сборки пытался проверять и на пламени зажигалки, и на анализаторе звукового спектра. На включение прибора пламя не реагирует, а на анализаторе спектра никаких изменений
Что показывает анализатор?
Настроили прибор на частоту излучателей?
На 2ух излучателях импульсное напряжение может превышать допустимое и они могут выйти из строя...
Амплитуду импульсного сигнала на излучателях контролировать - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Сообщение MikeNZ »
Анализатор показывает полный штиль в диапазоне ультразвука.
При первоначальной сборке ставил подстроечный резистор, как Вы советовали в статье, изменял сопротивление, но результат был нулевым. Поэтому поставил сопротивления как у vasilijj. К сожалению, это тоже не дало результата. Вроде собрал все аккуратно, без КЗ. :dont_know:
Сообщение FAKIR »
Отключите выходной каскад и смотрите сигнал на ТЛ1.
Установите частоту генератора подстроечным потенциометром - 25 кГц (если у вас такие излучатели).
(Я думаю, что у вас не работает генератор на ТЛ1.)
Это первые и необходимые шаги настройки.
Не представляю, как можно настроить без осциллографа... :dont_know:
Сообщение MikeNZ »
Собрал сегодня небольшой костыль в виде осциллографа из звуковой карты. С помощью Visual Analyser убедился, что генератор на ТЛ1 работает. С помощью подстроечника подобрал сопротивление (8.6 кОм), при котором частота генерации составила 25 кГц. С осциллографом работал в первый раз, поэтому мог накосячить. Но проверял его показания с помощью генератора сигналов (брал сигнал со смартфона) - программа точно показывала заданную частоту.
Также подсоединил к устройству 4 излучателя вместо двух. Но результат, к сожалению тот же: пламя зажигалки не шевелится вообще.
Сообщение FAKIR »
MikeNZ писал(а):С помощью подстроечника подобрал сопротивление (8.6 кОм), при котором частота генерации составила 25 кГц.
В теме же подробно описана настройка.
Вопрос №1. Какая амплитуда импульсов на излучателях?
Частоту ЗГ надо настраивать по максиму излучения (нужен подстроечный потенциометр).
Сообщение сэм »
Частоту можно измерить , подав на излучатель короткий импульс, затухающие колебания смотреть осциллографом.
Сообщение MikeNZ »
Перед сборкой я прочитал все 34 страницы темы) Видимо, упустил самое важное.
Подстроечный потенциометр (R1) у меня поставлен как в схеме: между 1 и 5 ногами ТЛ1. Когда проверял генерацию ТЛ1, его и крутил.
Подскажите, пожалуйста, куда тыкать щупом и куда подсоединить землю от осциллографа для изменения амплитуды импульсов на излучателях? :roll:
Сообщение FAKIR »
Относительно общего провода (корпуса) и каждого из выводов излучателей (они включены в параллель) смотрят сигнал - это и
будет амплитуда каждого плеча схемы.
А конкретно на излучателях смотрят на их выводах, там напряжение будет в 2 раза больше, до - 100В и даже больше.
Не сожгите вход осциллографа такими напряжениями!
Сообщение MikeNZ »
Благодарю, так и предполагал, что относительно общей земли надо измерять.
Странно, но до транзисторов сигнал со значительно большей амплитудой, чем после них, на излучателях.
Вот результат сразу после ТЛ1:
А вот результат на обоих плечах схемы:
Правильно ли я понимаю, что на резонаторах амплитуда сигнала должна быть значительно выше, чем до транзисторов? Транзисторы КП501А.
Сообщение FAKIR »
Внимательно смотрите детали и схему.
Прозвоните ДР, какое у них активное сопротивление?
Проверьте правильность подключения транзисторов. (кп501 и 504 имеют разную цоколёвку).
Сообщение MikeNZ »
Сопротивление дросселей подогнал под Ваши параметры с помощью резиторов, как Вы советовали.
Благодарю за помощь! Не думал, что могу так лохануться с цоколёвкой транзиторов:)) Это единственный момент, который я не проверил.
Схема запустилась, поставил 4 излучателя, сдувает пламя зажигалки с 5 см. Теперь надо провести полевые испытания.
Еще раз благодарю за помощь и за схему этого замечательного устройства!
Вот сигнал на первом плече (Т1) схемы:
А вот на втором (Т2):
Сообщение FAKIR »
Хорошо бы посмотреть максимальную амплитуду сигнала непосредственно на излучателях.
(осциллограф подключают к 2ум выводам излучателей). Допускается амплитуда до - 115-120В (это максимум). Это будет форсированный режим, так как прибор зачастую используют не продолжительное время.
Практика показала, что при настройке получается оптимальная частота - 25,3...25,5 кГц.
Форма сигнала может быть искажённая синусоида - это нормально и на дальности действия прибора не сказывается.
Есть ещё один вариант настройки. Берут такой же излучатель и к его выводам подключают 2 светодиода, которые включены встречно-параллельно. Светодиоды должны быть яркогорящие. По яркости горения светодиодов и настраивают схему на максимум излучения.
Сообщение MikeNZ »
Отличный способ настройки, благодарю! Настроил схему на максимум излучения.
Вот измерение сигнала на самих излучателях (частота получилась 25.69 кГц):
