Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
alexandr71
Re: Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
Сообщение alexandr71 »
Я за тобой не успеваю :cry: :shock: :))
roman.com
Сообщение roman.com »
пока ничего не выкидывал..)) может что пригодится))
что там успевать..)) схема есть.. прошивка есть... осталось всё спаять)) Ещё раз на всякий случай повторю: я бы рекомендовал собирать всё по блокам.. типа как в ардуине: один МК, стабилизатор и куча выводов))
(201.9 КБ) 536 скачиваний
захотел подключил датчик воды...
(116.43 КБ) 583 скачивания
завтра захочешь подключить другой экранчик.. Кстати к ATmega8 можно подключить несколько экранчиков.. причём разных))
(91.28 КБ) 423 скачивания
или например поменять драйвер двигателя...
(101.76 КБ) 473 скачивания
например в наборе ардуино куча всяких датчиков...
(108.7 КБ) 548 скачиваний
Для подключения любого устройства достаточно просто перепаять выводы .. поменять метсами и всё)) Или ты будешь каждый раз менять схему и травить новую плату? )) Плат не хватит))
alexandr71
Согласен на модели буду поблочно делать, основная плата с контроллером и питанием и кучу разъёмов. Ну а пульт не хочу переделывать сто раз, да и меня сейчас пока всё устраивает.
Дело за малым кой какую рассыпуху дождаться из китая, и соберу.
roman.com
alexandr71 писал(а):на модели буду поблочно делать
ну и правильно)) тогда будет так:
модель.rar
(35.2 КБ) 302 скачивания
Некоторые выводы МК желательно поменять местами... Некоторые детали обвязки МК могут отсутствовать.. зависи от того какой датчик подключён. Но в целом схема стандартная и меняеться не будет))
alexandr71
немного поспорю, питание 3,3в всё таки на этой плате оставить
roman.com
можно питание 3,3в если датчики поддерживают питание 3,3в.
датчик воды и температуры поддерживают.
сервы.. не знаю. Есть разные...
при питании 3,3в часть потерь на транзисторе, значит nRF24L01 не выдаст полную мощность...
и т.д. и т.п. ))
полная.rar
(611.94 КБ) 331 скачивание
alexandr71
да я особо заморачиваться не хочу сделаю модель по печатке что ранее выкладывали
http://img.radiokot.ru/files/89158/medi ... em5lst.JPG
слегка под себя переделаю (детали жду, китайцы тупят) :))
roman.com
какие детали.. )) можно и простые детальки, а не СМД. А вообще.. все детали есть на любом рынке (чтоб не ждать китайцев..))
alexandr71
вот не поверишь меги8 кончились, вот заказал. А до рынка мне не доехать, Питер большой) так рынок от меня по диагонали. Есть конечно магазины но цены не адекватные. Да и еще блин отвлёкся ремонт тут дома жена затеяла :(
roman.com
alexandr71 писал(а):Питер большой)
да всё там есть, если есть время и хорошо поискать... )) всё это лирика...)) а вообще схема у нас пока не идеальная... пока что хуже чем профессиональная... надо ещё что-нибудь усовершенствовать... :roll:
MASIK
Сообщение MASIK »
Извените, тоже ремонт дома, а потом обслуживание авто транспортных средств. Времени нет на творчество. Мастерская собрана в ящики и готова к переезду, это лирика по делу. Вариат 3 с дисплейным Нокиа немного застыл. Платы вытравленны и набиты, осталось припаять маги и прошить. Но смотрю к тому времени мои платы устареют. Значить подождём оконечного варианта.
roman.com
что ты там набиваешь.. не могу понять)) набей две платы с МК. Получится типа самодельная ардуина. А потом подключай к ней что хочешь..
(88.49 КБ) 568 скачиваний
вот тебе заводская плата..
(88.29 КБ) 561 скачивание
вот тебе самодельная..
(90.81 КБ) 348 скачиваний
а можно вообще не травить плату..))
(29.35 КБ) 353 скачивания
... и т.д.)) :tea:
alexandr71
C последняя улыбнула) Arduinka конечно есть у меня но там не мега же 8-я, если мне память не изменяет. А кстати, читал тут даташит на NRF-ку оказывается что чип на плате может запоминать 6-ть разных адресов, вот и универсальность пульта на разные приёмники.
roman.com
Arduinka... может быть на любой меги... меги 48.. 8... 16... 238... отличаются объёмом памяти и количеством выводов)) Принципе нет разницы на какой меги всё собирать...
NRF может принимать пакеты с 6-тью разных адресов... Эта функция у нас отключена, потому что я не вижу от этого никакой практической пользы..))
А всего количество адресов в NRF не сложно посчитать:
Адрес приёмника NRF: 0xE7E7E7E7E7 (11100111 11100111 11100111 11100111 11100111) - По умолчанию.
Значит, всего в NRF может быть 1.099.511.627.776 адресов. Думаю достаточно)) Только что нам даёт триллион адресов?)) И при чём тут универсальность пульта.. не совсем ясно))
Вот если сделать по принципу Wi-Fi сети, где каждый роутер может работать в режиме ретранслятора, то тогда есть практическая польза)) Например можно значительно увеличить радиус действия всех моделей (если моделей будет много), и даже можно определить координаты всех моделей.. и т.д.)) Все пульты и модели могут работать в режиме ретрансляторов... с автоматическим определением своих координат оп уровню сигнала... и .т.д и т.п. Вот это уже интересней.. )) Можно много чего придумать ещё..))
alexandr71
Эх круто. Уже мыслю глонасс/gps модуль в модель прикрутить с автовозвратом на точку старта при потере сигнала.
А адресация нужна ибр я буду лепить не одну модель но проверять и работать с ними с одного пульта хочу.
VetalST
Сообщение VetalST »
roman.com
полная.rar
А в каком посте прошивки и разводку плат можно найти под полную версию?
roman.com
на предыдущей странице прошивка под полную версию
12.rar
(622.86 КБ) 307 скачиваний
про глонасс/gps надо будет потом подумать)) по поводу адрессации тоже надо подумать.. можно менять адресс NRF или передачать адресс модели... как лучше.. зависит от конкретных задач)) Думаю лучше передавать номер модели. Так схема будет более универсальна... ))
artemik32
Сообщение artemik32 »
Доброго времени всем. roman.com, скажите, а какой конкретно стабилизатор 3,3 В применяли в пульте, если не секрет?
Истина где-то рядом...
roman.com
любой. Например такой LM1117 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
artemik32
А он регулируемый вроде.
