Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798403#p4798403"]..
(Радиотехника, Вега) или же на морально устаревшей ИС NE645, NE646 или ее нашего аналога К174ХА3 (Рапри, Орбита, Орель). Причем, отечественная топология применения этой ИС была на уровне дебилизма - если в иностранной аппаратуре канал содержал 4 ИС - две в канале воспроизведения и две в канале записи, что максимально упрощало коммутацию режимов и снижало вероятность всякого рода наводок (к чему сам система априори весьма чувствительна), то отечественная "инженерная мысль" сэкономила "на спичках", задействовав всего 2 ИС и переключая предыскажения при помощи развитой системы коммутации... :)[/uquote]
При всем уважении к вашему профессианализму.....
При разработке стоял вопрос, 2 или 4 ввиду ограниченности ресурса компонентной базы. Если 4, то это 1 маг, если 2, то это 2 мага. Угадайте с трёх раз, что выбрал ЗАКАЗЧИК? Может не надо бросаться словами про дебилизм, тем более, что в современных условиях отсутствие отечественной компонентной базы явно идёт нам не на пользу, а та, что имеется......порой не имеет никакого качества, ибо - подделки?! Может хоть немного понимания? А?!
Сообщение Николай_С »
korad, да какое там может быть понимание? О чём Вы говорите? ЧСВ там явно раздуто до немыслимых размеров, собственно, это и мешает нормальному общению. Имеем то, что имеем, другого не предлагается.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4798490#p4798490"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4798326#p4798326"]Да без проблем: конкретно в Маяке-233.[/uquote]Шумодав у него НЕ компандерный и работает при воспроизведении. П. С. На АЧХ таки плата шумопонижения влияет.[/uquote]murzistor, читайте внимательней по нижеприведённой ссылке, мы это уже выяснили:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4798392#p4798392"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798374#p4798374"]...В "Маяках" не компандерный шумоподавитель, а динамический фильтр...[/uquote]Специально полез посмотреть в паспорт Маяка - действительно там речь идёт о динамической фильтрации.[/uquote]Динамически регулируемое сужение полосы фильтра влияет на АЧХ воспроизведения, при этом АЧХ тракта записи остаётся неизменной, что позволяет обеспечить совместимость с другими аппаратами. Это мы тоже уже выяснили.
На вижу смысла надолго останавливаться на системах шумопонижения (эта тема ведь не о них) и хочу продолжить разговор про усилители воспроизведения.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798403#p4798403"]далее была оценена эффективность работы ШП относительно носителя с тестовым сигналом 315 Гц (лента 1-го типа) - красный - без ШП, синий - с ШП, при этом велична ШП устанавливалась такой, чтобы без потерь получить сигнал частотой 15кГц и уровнем -20 дБ.
..ну и чисто по приколу оценен уровень собственных шумов канала воспроизведения без СШП с коррекцией 120 мкС..
Изображение[/uquote]Разглядывая любезно предоставленные ssc-ом графики АЧХ, пришёл к выводу, что УВ Яузы-220 обеспечивает динамический диапазон без СШП в 52 дБ, а на некоторых участках спектра доходит до 90 дБ. Такого мне не удавалось достичь ни на Маяке-233, ни на Веге-120. Это не удивительно, т.к. УВ Яузы построен по совершенно другой схеме. Было бы любопытно сравнить и другие характеристики данного усилителя. В первую очередь меня интересует линейность АЧХ по уровню -20 дБ, -10 дБ и 0 дБ. Ещё интересно взглянуть на осциллограмму воспроизведённого меандра с периодом 3,17 мс. Было бы ещё неплохо оценить его интермодуляционные искажения, например, методом двухтонального сигнала.
Надеюсь, ssc согласится предоставить нам такую информацию. Я же постараюсь снять аналогичные характеристики с моих аппаратов чтобы можно было их сравнить.
ssc
Сообщение ssc »
korad писал(а):При разработке стоял вопрос, 2 или 4 ввиду ограниченности ресурса компонентной базы. Если 4, то это 1 маг, если 2, то это 2 мага. Угадайте с трёх раз, что выбрал ЗАКАЗЧИК? Может не надо бросаться словами про дебилизм, тем более, что в современных условиях отсутствие отечественной компонентной базы явно идёт нам не на пользу, а та, что имеется......
..как говорит наш эмм.."гарант" - "не все так однозначно"..
..если даже 2 - то это вряд ли дешевле, чем 4 - требуется шлейф 12 пин длиной около 30 см, разъем, ответная часть разъема и нормочасы ручного труда на его заделку - все вместе это будет врядли дешевле чем 4-ре, тем более, что был отечественный аналог и не надо было стоять с протянутой рукой перед буржуями..
..но это еще полпроблемы - ладно бы на выходе получилось работоспособное устройство...но ведь оно так и не получилось - как раз из-за этой самой экономии..!!!..
..плюс дополнительно заложили потенциальный дефект в целый аппарат - коммутация режима запись/воспроизведение происходит свободными секциями переключателя "запись" на плате ЛПМ - через очень короткое время контакты которого окисляются - и угадай, что при этом происходит..?
korad писал(а): Может хоть немного понимания? А?!
..беру свои слова назад - это не дебилизм..это долбоебизм, причем, в квадрате.. :facepalm:
..поставь себя на место пользователя этого говна, когда оно начнет лагать - и я посмотрю на твое "понимание"..
Николай_С писал(а):Надеюсь, ssc согласится предоставить нам такую информацию.
..а есть ли смысл предоставлять..?..
Николай_С писал(а):korad, да какое там может быть понимание? О чём Вы говорите? ЧСВ там явно раздуто до немыслимых размеров, собственно, это и мешает нормальному общению.
..у меня же "ЧСВ" раздуто до немыслимых размеров.. :) ..плять, вы мне кого-то напоминаете, прости Господи - сначала "сццуки-москали, а потом - дайте газу.." :)))
..кроме того ..
Николай_С писал(а):Было бы любопытно сравнить и другие характеристики данного усилителя. В первую очередь меня интересует линейность АЧХ по уровню -20 дБ, -10 дБ и 0 дБ. Ещё интересно взглянуть на осциллограмму воспроизведённого меандра с периодом 3,17 мс. Было бы ещё неплохо оценить его интермодуляционные искажения, например, методом двухтонального сигнала.
..скорее всего, сниму даже видео...
..но теперь у меня уже возникли вопросы.. :)
Николай_С писал(а):В первую очередь меня интересует линейность АЧХ по уровню -20 дБ, -10 дБ и 0 дБ
..АЧХ чего именно вас интересует..?
Николай_С писал(а): Ещё интересно взглянуть на осциллограмму воспроизведённого меандра с периодом 3,17 мс
..вот любопытно - 3,17мС - это 315.45741324921 Гц..почему именно 3,17..?..а не 3,16 или же 3,20..?.. :) ..усилитель воспроизведения - это интегратор по сути, с наибольшей постоянной времени 3180 мкС - которая, в принципе, стандартизирована...вам не приходило в голову, что при выполнения условия t1=3180 мкС все УВ будут иметь практически одинаковую переходную характеристику..?.. :)
..сцуко, ну почему же все-таки 3,17..?..прям интрига повисла.. :)
Николай_С писал(а):Было бы ещё неплохо оценить его интермодуляционные искажения, например, методом двухтонального сигнала.
..ну, оценить - можно, только что это даст..?..коэффициент гармоник самого носителя, то бишь ленты, в зависимости от типа декларирован для скорости 4,76 см/сек верхним значением 3% - т.е, именно сам носитель является основным источником искажений, поэтому погоня за сверхмалыми значениями оного практически ничего не дает..несмотря на сентенции многих журнальный теоретегов..тут на первый план выходят другие параметры УВ, и не только УВ, о которых мало кто вспоминает или даже не подозревают..
..скажем, так - качество воспроизводящей головки на 99,99% определяет звучание всего аппарата - если к плохому УВ подключить хорошую голову, то он звучать будет лучше, чем хороший УВ, но с плохой головой.. :)
..остается открытым вопрос - а где взять хорошую голову и что такое "хорошая голова".. :)
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798550#p4798550"]..как говорит наш эмм.."гарант" - "не все так однозначно"..
..но это еще полпроблемы - ладно бы на выходе получилось работоспособное устройство...но ведь оно так и не получилось - как раз из-за этой самой экономии..!!!..[/uquote]
А речь не про экономию и дешевле, а про элементарное наличие микросхем шумоподавления. Когда нам давали ТЗ, то там было прописано, какую компонетную базу можно использовать и в каком объеме. Не каждый радиозавод обладал возможностью неограниченно снабжаться нужными компонентами. У нас, например, было всё. И даже измерительные инструменты, зато была хилая производственная база. А у заказчиков, при обширной производственной базе, был ограничен выбор номенклатуры, да еще в пределах лимитов. Поэтому заказчик писал в тз 2 микры, вместо 4, чтобы иметь возможность выпустить больше продукции, а нам приходилось выкручиваться. Как то так.
Если еще проще, то заказчик выбил лимит на 1000 микрух, и он, конечно, выпустит 500магов, а не 250, чтоб и план выполнить, и население удовлетворить. Еслиб СССР не развалили, может, со временем и по 4 ставили.... Теперь всё.
ssc
Сообщение ssc »
korad писал(а):...а нам приходилось выкручиваться. Как то так.
..и в итоге на выходе получалось гавно, а страдал от этого кто..? - потребитель... :)
..как-то так.. :)
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798608#p4798608"]
..как-то так.. :)[/uquote]
Интересно, а что бы сделали вы, на 2х то микрах?!
ssc
Сообщение ssc »
korad писал(а):Интересно, а что бы сделали вы, на 2х то микрах?!
..поставил бы К547КП1 как субмодуль с целью упрощения трассировки, рядом с компандерами и управлял ими подачей всего одного уровня. Это дерьмо было в изобилии и дефицитом не было.
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798626#p4798626"]
..поставил бы К547КП1 как субмодуль с целью упрощения трассировки, рядом с компандерами и управлял ими подачей всего одного уровня. Это дерьмо было в изобилии и дефицитом не было.[/uquote]
Бинго!
А если я скажу, что так и было сделано, и сдана техдокументация и опытные образцы, а в процессе внедрения инженеры на заводе рационализировали дизайн?!
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
К слову, небольшие партии таких магнитофонов выпускали на "ящиках". Их наверное не найти. Но ценились они весьма. У меня тоже были такие.
Добавлено after 14 minutes 45 seconds:
Во, вспомнил! Еще у нас переключатели были, как в старых радиолах, в "Радио" 50-70 такие самоделки быди описаны. Классная штука, короткий ход, мягкий щелчок, микрик или геркон.....рэска...японцы отдыхают. Но П2К не куда было девать....
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798550#p4798550"]скорее всего, сниму даже видео.[/uquote]Это было бы ещё лучше, хотя, со съёмкой качественного видео мороки больше.
У меня имеется Яуза-221, но механика настолько раздолбана, что нет смысла её восстанавливать. УВ "звенит" от любого шороха - видимо тоже не всё с ним в порядке. Тем более, что Ваша Яуза уже показывает превосходные результаты по динамическому диапазону, было бы интересно посмотреть и другие её параметры.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798550#p4798550"]..но теперь у меня уже возникли вопросы.. :)
..АЧХ чего именно вас интересует..?[/uquote]Интересует АЧХ тракта воспроизведения по этим трём уровням. Обычно линейность АЧХ УВ настраивают по уровню -20 дБ с измерительной ленты. Если усилитель записи настроен нормально, можно записать и два других уровня на нормальную кассету (желательно новую), затем воспроизвести её и снять АЧХ.
..сцуко, ну почему же все-таки 3,17..?..прям интрига повисла.. :)[/uquote]Нет тут никакой интриги. Первая гармоника менандра с периодом 3,17 мс равна 1/Т = 315 Гц - та самая ГОСТовская частота, на которой устанавливается 0 дБ. Измерения нужно проводить на уровне -20 дБ чтобы оценить вершину импульса.
..ну, оценить - можно, только что это даст..? ...тут на первый план выходят другие параметры УВ, и не только УВ, о которых мало кто вспоминает или даже не подозревают..
..остается открытым вопрос - а где взять хорошую голову и что такое "хорошая голова".. :)[/uquote]Это даст приблизительную оценку интермодуляционных искажений для сравнения разных УВ. Большая точность не нужна. Если Вы хотите сравнить по каким-то другим параметрам - напишите, указав методику их измерения.
На моём Маяке установлена сендастовая головка Д.810, а на Веге - стеклоферритовая Д.752. Обе головы в отличном состоянии, лучшего у меня всё равно ничего нет. Переставлять, менять, настраивать ничего ради эксперимента не нужно, будем смотреть на том, что уже имеется.
ssc
Сообщение ssc »
Николай_С писал(а):Это было бы ещё лучше, хотя, со съёмкой качественного видео мороки больше.
..ну, в общем, да.. :))) ..сегодня сам в этом убедился..одной рукой держать телефон, другой чота крутить...штатив где-то был, но не нашел..видать, на даче..
..игрался с Акаем 9100 - в итоге с осцилла записал на флешку..
..правда, это до установки головы по высоте...после будет чуть получше...там для установки по высоте хитрая кассета нужна, потому как рогов на голове нет, и голова ставится стандартными опциями высота/кивок/азимут..плюс еще на ролика гиды, но это уже по абексу..
Николай_С писал(а):Интересует АЧХ тракта воспроизведения по этим трём уровням. Обычно линейность АЧХ УВ настраивают по уровню -20 дБ с измерительной ленты.
..не имеет смысла "по трем уровням", и не "линейность АЧХ", а неравномерность АЧХ - достаточно одного любого, уровень вообще для этой цели не принципиален..
..если же речь зашла о перегрузочной способности УВ, то у современных УВ она как минимум 20 дБ (дерьмо не рассматриваем), поэтому вероятность того, что УВ при -20дБ работает корректно, а при 0 дБ валит частотку - ничтожно мала..
..АЧХ УВ отдельно от головки рассматривать бессмысленно и это ничего не даст, ибо она стандартизирована 2-мя постоянными времени и изменение t2 120(70) мкС не допускается. А на более высоких частотах АЧХ увы предоставлена сама себе и определяется исключительно корректностью работы пары головка/лента, т.е всевозможными потерями в голове и самой ленте.
Николай_С писал(а): Если усилитель записи настроен нормально
..усилитель записи нельзя настроить "нормально" без канала воспроизведения и головы.. :) ..и обычно он подстраивается под канал воспроизведения..
Николай_С писал(а):Измерения нужно проводить на уровне -20 дБ чтобы оценить вершину импульса.
..стесняюсь спросить - а зачем это надо..?..вам, видать, совсем делать нечего.. :dont_know: ..поскольку подавать на вход УВ этот импульс опять же не имеет смысла, записать его с крутыми фронтами невозможно - сама лента не даст и усилитель записи. Витоге "выброс" у вас будет иметь всегда одно форму и величину и будет зависеть от коэрцитивной силы самого носителя..ну, и от тока подмагничивания.. :)
..вот 315 Гц с уровнем -20дБ
..вот 315 Гц с уровнем 0 дБ
..на ленте 4-го типа.. ну и что - это вам что-нибудь дало..?.. :) ..усилитель воспроизведения - интегратор, усилитель записи - интегратор, прямоугольный импульс на ленту с крутыми фронтами для чистого исследования УВ записать невозможно вследствие гистерезиса самого носителя..
Николай_С писал(а):Первая гармоника менандра с периодом 3,17 мс равна 1/Т = 315 Гц - та самая ГОСТовская частота, на которой устанавливается 0 дБ. Измерения нужно проводить на уровне -20 дБ чтобы оценить вершину импульса.
..ну и что - оценили..?..вообще непонятно, к чему вы ее приплели и какая в манду с интегратором может быть "вершина импульса"..
..больше скажу - картина одинаковая на всех кассетных деках при условии, что тракты воспроизведения и записи исправны..
Николай_С писал(а):Тем более, что Ваша Яуза уже показывает превосходные результаты по динамическому диапазону...
..в жопу этот диапазон, потому как гнаться за ним особого смысла нет, ибо все одно уровень собственных шумов ленты много больше - у первого типа - 38..40 дБ, у второго - 40..42 дБ...ну и какой смысл в "динамическом диапазоне 90дБ", который без шумодава никак не реализовать и за яйца держит не УВ, а сама магнитная лента, тем более полежавшая и пережившая многократный цикл деформации ЛПМ и перезаписи..?
..это я просто баловался от нечего делать - захотелось.. :)
..а важнее куда более другие характеристики УВ...вот например, НИКТО НИ РАЗУ НЕ ЗАДАЛ ВОПРОСА - поскольку АЧХ УВ предоставлена сама себе уже на средних частотах и зависит только от характеристик ГВ, резонно возникает вопрос - а как лучше компенсировать эти самые потери в ГВ..?..ведь импеданс ГВ - штука не постоянная, и увеличивается с ростом частоты..так или иначе образуется делитель напряжения - с одной стороны - импеданс ГВ, с другой - входное сопротивление УВ...вот как тут лучше быть - если импеданс УВ тоже будет увеличиваться с ростом частоты (речь не о динамической емкости) - что не очень хорошо по разным причинам, или же сделать его частотонезависимым - что во всех отношениях более правильно..?..или же найти такую голову, у которой импеданс мало меняется..?
Николай_С писал(а):На моём Маяке установлена сендастовая головка Д.810, а на Веге - стеклоферритовая Д.752. Обе головы в отличном состоянии
..простите - не верю..ибо насмотрелся - сделайте тест, такой как на моем первом скрине - и посмотрим.. :)
..монолиты - вообще мусор, годятся только в ведро..752-е - не намного лучше - тут как повезет..бывает, что и ничего, но такие случаи крайне не часто встречаются..примерно 1 случай на 10 тысяч.. :)
..наши головы - из тех, что возможно достать - в своей массе барахло..была когда-то единственно нормальная голова, с которой можно было работать - это 3Д24.080, именно прибалтийская, потому как ее делали на оборудовании JVC..
Николай_С писал(а):У меня имеется Яуза-221, но механика настолько раздолбана, что нет смысла её восстанавливать.
..извините, опять не поверю - механика там настолько простецкая, что восстановить ее - дело одного выходного дня..тем более, что на Авито можно найти для неее разные мелочи..
..моторы там 146% под замену, там движок рабочего ходы всегда крутится, потому и живет недолго, но даже их можно найти и что главное - недорого, рублей по 300 примерно..речь идет о наших отечественных моторах, а не об этом мусоре Мабучи или Мабуши - хер его знает, они новые уже полудохлые..
Николай_С писал(а):УВ "звенит" от любого шороха - видимо тоже не всё с ним в порядке.
..тоже лечится.. :)
..в общем, чуть руки приложить - и можно до ума допилить..
Сообщение Муркиз »
Да просто потому, что это стало неинтересно уже двадцать лет назад.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4798850#p4798850"]Да просто потому, что это стало неинтересно уже двадцать лет назад.[/uquote]И то верно. Именно этим обусловлена потеря интереса к магнитной записи вообще и к усилителям воспроизведения в частности. Нет никакого смысла улучшать их характеристики, если уже 20 лет назад все перешли на цифровую запись и обработку звука/видео. Остался лишь коллекционный интерес и иногда понастольгировать о навсегда ушедших временах аналоговой звукозаписи.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798831#p4798831"]..игрался с Акаем 9100 - в итоге с осцилла записал на флешку..[/uquote]Это не совсем то (вернее - совсем не то), что я просил. Меня интересует УВ отечественного магнитофона Яуза. Так как схемотехнически он отличается от имеющихся у меня в наличии исправных аппаратов, хотелось увидеть его характеристики для сравнения. Опять же, прежде чем его восстанавливать, хочу убедиться в целесообразности этого занятия.
Вопросы, связанные с методикой измерения и сравнения результатов тестирования можем обсудить позже, когда будет с чем сравнивать. Если ssc пожелает обсудить общие проблемы аналоговой звукозаписи, влияние магнитных головок на качество воспроизведения и пр, то для этого правильней будет создать свою тему, с удовольствием в ней поучаствую. Но так как эта тема посвящена усилителям воспроизведения кассетных магнитофонов, то убедительная просьба от неё далеко не отклоняться. Спасибо за понимание.
Сообщение АВК »
Посмотрите Радио 1984 N9 стр 46 и далее
Может оно ?
Сообщение murzistor »
Самая лучшая советская протяжка это БС-02 из Веги-120 и 122. При условии что маховик сделан на совесть и датчики не сдохли.
Все эти резинки только увеличивают количество точек отказа. И источников детонации.
Однако вот это китайское поделие расхватали...
(30.37 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Время работы -13 часов - не смущает ?
ssc
Сообщение ssc »
Николай_С писал(а):Это не совсем то (вернее - совсем не то), что я просил. Меня интересует УВ отечественного магнитофона Яуза.
..а как быть с тем, что в моей версии УВ для Яузы-220 использовались некоторые схемотехнические решения A&D, в частности симметричное подключение воспроизводящей головки..?.. :)
Николай_С писал(а):хотелось увидеть его характеристики для сравнения.
..да нет ничего проще - покупаешь метрологию - тестовые кассеты и все, что надо, собираешь измерительную установку для снятия характеристик и снимаешь их..
..или ты хочешь, чтобы за тебя это кто-то сделал..?.. :)
Николай_С писал(а):Вопросы, связанные с методикой измерения и сравнения результатов тестирования можем обсудить позже, когда будет с чем сравнивать.
..вот когда ты снимешь эти характеристики - со своего устройства, тогда и будем их сравнивать и обсуждать.. :)
Сообщение andrey-v-g »
Скажите пожалуйста что за генератор вы использовали? Или это тест лента? Какие частоты на ней записаны? За раннее спасибо.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4799094#p4799094"]Время работы -13 часов - не смущает ?[/uquote]Он на литий ионке
ssc
Сообщение ssc »
andrey-v-g писал(а):Скажите пожалуйста что за генератор вы использовали? Или это тест лента? Какие частоты на ней записаны? За раннее спасибо.
..ребятки, генератор использовать - сами понимаете - не проканает..
..это тестовая кассета..
..вот такая..
..у меня такого плана кассет несколько - вот именно эта - фултрек, с импульсом синхронизации - в принципе, по нему даже можно настроить азимут, есть еще свип - та на весь диапазон - 20..20.000, но она, правда, дуал моно, и минус в том, что в одной развертке все одно все не посмотришь..
..нечто похожее делает genlab, стоит 85$ без пересылки, я купил такую, у них до 18 кГц, вот только приедет только в августе - все-таки Новая Зеландия, да и логистика сложная.. :)
..если вы хотите самостоятельно делать такие тестовые кассеты, то самым трудным будет найти фултрековую голову. Народ извращается каждый по своему, кто катушечную моно голову опиливает, кто от видака пытается приспособить, но получается плохо - угол охвата не такой..
Да я тут к генератору вернулся, лет 30 назад задумывал сделать, вот и интересуюсь.
Для отладки УВ и головки понятно нужна стандартная лента, дальше долбать запись можно и на своей пробовать писать,
для общей оценки тракта запись-воспроизведения.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=133418
и вот
https://forum.cxem.net/topic/164137-%D0 ... nt-4232375
