EXTRA-PIC
Сообщение Av4arik »
Развернул диод....думал заработает.....теперь прогер не определяет....пойду менять назад
(18.7 КБ) 498 скачиваний
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Ghost in shell »
Av4arik
Вы схему вашего программатора выложите.
Что до "инструкции по раздуплению ПИКов", то она не моя. И мне не помогла с 16f628f/
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Av4arik »
С 5v.ru схема первая версия
Сообщение atmicandr »
Av4arik писал(а):С 5v.ru схема первая версия
Это самая рабочая и проверенная версия программатора, как Вы умудряетесь в ней ошибки совершать?
Сообщение Av4arik »
Ну там фактически чуть ли не jdm, с возможностью шить аvr, вечером схему на тетрадке нарисую, сфоткаю и выложу....
Сообщение Av4arik »
Вот, собственно, фотография схемы http://upwap.ru/1491471
"На глаз" ошибок не вижу. С базы транзистора сброса АВР надо на массу резистор 15 к. И с 3 вывода СОМа стабилитрон на массу. Есть мнение, что вместо диода (с 1 на 6 ногу ЛА3) надо ставить маломощный Шоттки.
Я по этой схеме плату развел. Но еще не делал. Уменьшив VPP, можно программировать PIC в низковольтном режиме.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410
Сообщение Av4arik »
Ghost in shell писал(а):"На глаз" ошибок не вижу. С базы транзистора сброса АВР надо на массу резистор 15 к. И с 3 вывода СОМа стабилитрон на массу.
есть резистор. На крайняк лежит stk200/300. Стабилитрон не нужен (с vpp все ок).
Ghost in shell писал(а): Есть мнение, что вместо диода (с 1 на 6 ногу ЛА3) надо ставить маломощный Шоттки.
у меня вообще создается тяжелое мнение, что дату на запись нужно снимать с ноги 6, т.к она идет с ноги 4 и 5. Но это еще теория. А какой маломощный, щоттки, модель не подскажете, а то стоит 1N4148 ?
Ghost in shell писал(а):Я по этой схеме плату развел. Но еще не делал. Уменьшив VPP, можно программировать PIC в низковольтном режиме.
я за основу брал именно эту схему, но питание взял с обычного БП вместо преобразователя, соорудил на основе jdm программатора, затем в процессе обломов решил поставить переключатели - 1. Vpp управляется с порта, или всегда есть. 2. +5v при включении программатора, или отключено (для первоначальной подачи vрр ),. 3 поставил на режим "что программировать" (стояла перемычка на рiс). Ну и для финала воткнул тумблер для включения общего питания, на 7812 поставил светодиод а на выходе два 1N4148 и на выходе vрр ровно 13v...
З.Ы. 16-18 мая мне вернут мой компьютер, вот тогда я замучаю этот программатор и заставлю его работать....а сейчас пока огород и теория вероятности:)
Сообщение Влад. »
Здравствуйте! Хочу пожаловаться на свой програматор. Не хочет он работать.
Схема ниже. Пытаюсь прошить через Айси-Прог.
Нажимаю "Програмировать". Компьютер мне доходчиво говорит: Ошибка програмирования по адресу h0000.
Соответственно мой програматор неопозднан. Спаяно все верно, единстввеное, не стоит один резитор, который на плате (скачана с какого то сайта) есть, а на схеме - нет.
Напряжения на разных ногах микросхем, померять пока немогу. шнура нет, и мне приходится втыкать програматор напрямую в ком. Очень не удобно.
Ах да, чуть не забыл. По поводу настроек. Сделал все, как было на этом сайтею http://www.5v.ru/extrapic.htm
Что то картинки не хочет загружать.
(13.05 КБ) 547 скачиваний
Влад. писал(а):Здравствуйте! Хочу пожаловаться на свой програматор. Не хочет он работать.
Выберите другую программу... У меня раньше по ICProg тоже ничего не шилось, скачал себе WinPic800 и дело пошло, настройки на этот адаптер в программе 800 я гдето уже выкладывал, ну а если и это не сработает- ищите ошибки в своем детище. Операционная система какая? Я с этим адаптером смог нормально работать только в 98 и в Меллениуме, другие ОС мне сказали- пошел нафиг со своим девайсом.
Влад.
До подключения к компу и МК проверьте по аналогии с этим:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshex ... oextrpic60
Если МАХ работает нормально, на выводе 2 удвоеное положительное напряжение питания, на 6 - удвоеное отрицательное.
Тест программатора что показывает? Если ставить галочку на выходных, будет ставится и на входных. Инверсию не включать!
У меня с IC-Prog нормально шьется.
Сообщение Влад. »
на второй ножке 9,2 вольта, на шестой -8,6.
Тест програматор не проходит. Если ставишь галочку на выходных, то галочки на входных не появляется.
Как сделаю шнурок к програматору, то можно будет все напруги посмотреть спокойненько. А то за компом лазить вообще не удобно с тестером. Еще коротнешь чего ненароком.
Кстати, при подключениии к компу, светодиод не загорается. только при подключении питания. Это так и должно быть, или у меня порту полный пипец пришел?
Сообщение GreyJester »
Народ у кого проблемы есть, такой совет-если монтаж проверили и уверены что МС рабочие, проверяйте на другом ПК. У меня с материнской платой старой Asus P4800Х(кажется так) проблемы с COM-портом были... Я запустил его кое как с программатором... в BIOS-е адресацию менял и то работал хорошо если всё подключить и включить комп, стоило отключить питание от программатора и всё...
В общем порт не верно управлял работой MAX-напряжение не инвертировалось. Сейчас на новом ПК всё работает без проблем, даже на 7-ки
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Влад. »
Вопрос. Если МК не вставить в кроватку, то програматор тоже будет не обнаружен?
На другом компьютере возможности проверить нет.
Сообщение Av4arik »
В picpgm будет обнаружен как jdm в нижней части окна слева
Сообщение Влад. »
Интересненькая ситуация у меня выплывает... Когда питания на програматоре нет, то picpgm Спокойно опознает его, а после подачи питания - "теряет".
Сообщение Влад. »
При подаче напряжения на програматор, на порте RS232, а конкретно на 4 и 8 ножках возникает -8,9 воль. (в этот момент, програматор не подключен к компу.)
Влад.
Сначала тестируется COM-порт из-под MS-DOS программой chekist. Еще придется для тестирования спаять заглушку на порт. Если кто-то знает другой способ - я весь внимание.
В посте от 13 мая я давал ссылку на тестирование программатора без компа и МК.
Только после успешных тестов есть смысл подключать программатор к компу.
Сообщение Влад. »
Програматор я протестировал. Вроде все работает нормально, но! При проверки лии DATA, на 8 лапе разьема ДБ9 не набирается десяти и более вольт. только 7,86 Вольта.
Грешу на 232 микруху... хотя, может и сам чего перепутал, по все было проверено не однократно.
Сообщение Влад. »
Усе, ошибка была найдена. Плохо вытравленая плата. Один волосок, и нихрена ничего не пашет.
Теперь все работает. Спасибо за помощь!
Вернуться в «PIC»
