Proteus: вопросы и ответы
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Всем МЯУ, товарищи! :)))
Кто подскажет как в Протеусе смоделировать энкодер РЕС-16 (инкрементирующий)? Готовой либы ни у кого нет?
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение RadioNefor »
to roma9112
"Точно не знаю, но надо из этой демо прошивки взять только байты программы без адресов и первой строки и создать из них HEX файл."
Это я и сам знаю, а как конкретно? у меня не получается :(
to roma9112
про одностороннюю плату:
нажимаешь "designe rule manager" (кнопка с карандашом и линейкой) , потом "net classes", выбираешь net class: power , справа где написано Top Copper и красный цвет выбирешь "(None)", затем выбираешь net class: signal, и опять справа где написано Top Copper и красный цвет выбирешь "(None)". Жмешь "ок". Разводишь. Плата односторонняя.
to Тень:
не знаете как мне помочь с вопросом приведения прошивки в нормальный вид (смотри выше) ??
Сообщение MuKeXa »
Созрел вопрос. А в Протеусе есть "мигающий светодиод"?
И еще. Заставка при старте "всегда сверху". И пока Прот. не загрузится в других программах работать в это время не возможно. Вроде, относительно быстро, стартует, но всё же имеет место неудобство.
Сообщение roma9112 »
RadioNefor писал(а):to roma9112
В блокноте, например, а потом поменять расширение txt на HEX и Протеус его увидит.
не всё так просто :lol: , ну вот попробуй поменяй, файлы же вложены в сообщение
Сообщение TEHb »
Конвертеры и прошивки во вложении.
cvt.zip
(61.35 КБ) 269 скачиваний
Сообщение TEHb »
MuKeXa писал(а):Созрел вопрос. А в Протеусе есть "мигающий светодиод"?
Вроде нету, но с помощью генератора и светодиода можно сделать. А зачем?
MuKeXa писал(а):И еще. Заставка при старте "всегда сверху". И пока Прот. не загрузится в других программах работать в это время не возможно. Вроде, относительно быстро, стартует, но всё же имеет место неудобство.
"Так сделано". И я не рекомендую убирать этот splash screen, т.к. может сбиться инициализация приложения.
RadioNefor писал(а):не всё так просто :lol: , ну вот попробуй поменяй, файлы же вложены в сообщение
Для смены расширения открываешь папку с нужным файлом в формате блокнота, сверху вкладку сервис далее свойства папки, далее вид, там снимаешь галочку "скрывать расширения для зарегестрированных файлов и ОК. Потом на нужном блокноте в конт меню перемеиновать и меняешь только расширение txt на HEX вроде все...
Что странно дома файл Алкотестера открывается только блокнотом, а на рабочем компе сразу видится как HEX-файл :shock:
хахахаха))))) немного не об этом речь. он какбы уже сразу как hex файл, и о том как его сохранить с расширением hex речь не идет.
Ну вроде вопрос скоро будет закрыт. Спасибо ТенЬ :)
Сообщение saba »
RadioNefor писал(а):.
Как сделать чтобы эта прошивка работала в протеусе? как ее привести в нормальный вид?
Прошивку конвертировал, остальными сами справляйтесь.
Shema.zip
(19.88 КБ) 276 скачиваний
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение makser »
TEHb
Загрузка процессора при симуляции внизу показывает только одно ядро, видно, что симуляция однопоточна. Планируется ли переход на много поточность, ведь частоты новых процессоров не увеличиваются, а увеличивается число ядер? Отсюда следует, что на любом самом мощном компе ПРОТЕУС будет работать так же как и на старом одноядерном- на лицо застой развития, с новыми версиями он будет только тормознее.
Я понимаю, что это сложно, но ведь можно ж отделить цифровую и аналоговую часть, типа АВР в одном потоке, вся обвязка в другом, а если 2 и более процессора, то каждому отдельный поток. Как планы есть?
Я к тому, что обидно видеть что протеус тормозит при загрузке процессора 40-50% на моем двухядерном.
Сообщение MuKeXa »
Симулирую простенькое реле на полевике и светодиоде(он, так сказать, управляет затвором).
Схема внизу, если что.
makser
Это уже обсуждалось раньше. Несколько страничек назад.
(126.77 КБ) 634 скачивания
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Igor_67 писал(а):Всем МЯУ, товарищи! :)))
Ну что, никто не знает?
Сообщение TEHb »
Igor_67 писал(а):
Igor_67 писал(а):Готовой либы ни у кого нет?
К сожалению, нет.
Сообщение TEHb »
makser писал(а):Загрузка процессора при симуляции внизу показывает только одно ядро, видно, что симуляция однопоточна.
Мы работаем над этим, но это не так просто.
Здесь хорошо написано почему не сейчас: http://support.labcenter.co.uk/forums/v ... f=9&t=2975
Сообщение TEHb »
MuKeXa писал(а):Симулирую простенькое реле на полевике и светодиоде(он, так сказать, управляет затвором).
Самое простое решение - заменить на эквивалентную схему. Ведь цельный компонент нужен только для красоты?
(8.15 КБ) 643 скачивания
Сообщение TEHb »
Corporal писал(а):Ув. Коты, скиньте плиз таблетку от жадноси к протеус 7.5. Гуглил, но там целиком скачать, а мне нужен только кряк, на некоторых сайтах нарывался на вирусные. Можно кидать и в личку, спасибо.
Пожалуйста ТОЛЬКО в личку. И ПОЖАЛУЙСТА не превращайте эту тему в "и мне".
