Нарисуйте мне плату.
Сообщение AlekseyEnergo »
Зачем печатка Вы и без не соберете. Элементов мало. Навесным делайте, быстрее будет. Ну или с такой простой платы самое время научится трассировать ПП.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Alex-DJ »
Приветствую всех...Наконец я научился делать платы с помощью ЛУТ...простенькие платки развожу в Sprint-Layout 6.0 и оттуда же печатаю.Но вот мне нужна плата с 12 микросхемами к561лн2 и 36 резисторами.Мне нужны просто буферы без инверсии.В каждой микросхеме шесть элементов, значит получается три входа и три выхода через резистор.Отсюда и 12 микросхем чтоб получить 36 входов и 36 выходов через резисторы.
Начал разводить и тут впал в ступор, дальше этого не получается
плата должна быть односторонняя.
Помогите мне развести одностороннюю платку плиз.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
А вариант буфера на транзисторах не рассматривал?
Сообщение Alex-DJ »
нет, мне именно такой нужен на логике
Сообщение Martin76 »
Alex-DJ писал(а): тут впал в ступор, дальше этого не получается
А так, как микросхемы расположены, кто угодно в ступор впадет, разводя однослойку. Вернее ее так не развести, микросхемы в линию - другое дело.
Попробуйте соединять входы с выходами не которые рядом, а которые на противоположной стороне находятся. Тогда получится, что на одной стороне корпуса входы повторителей, на другой выходы.
Из ваших чертежей, так же не понятно, где на плате входы, где выходы, где питание и зачем однослойку пытаться сделать по подобию двухслойки, на которой более вольно можно располагать элементы. Это про расположение резисторов в одном месте платы.
Сообщение fsem »
Alex-DJ, вот, практически в твоих размерах? 43.81 x 130.49. Формат DT 2.4
inv.rar
(189.74 КБ) 166 скачиваний
Сообщение Alex-DJ »
fsem
спасибо...а в какой программе открывать? Мне бы в Sprint-Layout было бы лучше, я к ней уже привык немного.
Сообщение les1982 »
DipTrace
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Alex-DJ »
так...нашёл программу, открыл...Теперь как её на печать вывести? Обычным способом кликнув по значку принтера? Она будет печататься в реальном размере?
Сообщение fsem »
Alex-DJ, такие вещи в сети не валяются, можно скачать на офсайте: http://www.diptrace.com/rus/downloads/d ... -diptrace/
"Загрузить Freeware+3Д модели+русификатор", взять ключ на 1000 пинов, 4 слоя, в сети валяется. А можно одним файлом(255МБ)здесь: https://yadi.sk/d/c6lpHr1Kbz4pK
Сообщение Alex-DJ »
прошу модераторов не ругаться , но тут есть полная версия, вдруг кому то надо будет ткнуть сюда
Сообщение spam41k »
всем доброго врмени суток.. помогите пожалуйста с печаткой для паяльной станции.. ибо я не умею разводить печатки :(
(82.51 КБ) 507 скачиваний
Сообщение fsem »
spam41k, а зачем делать такую сложность аналоговую? Есть нормальные на микроконтроллерах, на них и печатки готовые.
Если не поменяете желание делать конкретно эту схему, тогда прошу в личку типы деталей, особенно это касаемо реле.
Сообщение spam41k »
fsem писал(а):spam41k, а зачем делать такую сложность аналоговую? Есть нормальные на микроконтроллерах, на них и печатки готовые.
ответил в лс))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 27, 2014 20:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение fsem »
ответил в лс))
Ничего нет
Сообщение TurkinDV »
Народ,помогите,нарисуйте эту плату в проге, и если не сложно объясните что да как,я в этом деле человек новый,поэтому многого не знаю
http://frivolousengineering.com/wp-cont ... 6-6254.jpg
Сообщение this4me »
С НГ!
Товарищи, помогите советом или примером.
Необходимо сделать устройство которое будет иметь 6 аналоговых входа, 7 логических и 2 канала для датчика холла и всё это будет соединено к Arduino Nano (использую как макетку, программу написал в Codevision)
Схему набросал в DipTrace - прошу прокомментировать о правильности.
1) 6 аналоговых каналов (На ОУ 2904) будут измерять сопротивление датчиков давления (других приборов к ним не будет подключено),
3) 7 логических (на резисторах, стабилитронах) контролируют массу на датчике,
3) 2 канала датчика холла - датчики распредвала с уровнем сигнала 0-12 В.
Саму ардуину сделал в виде микросхемы atmega162 удалив ножки и переименовал их, соединяться через панельку, тип деталей прописан в схеме - не smd.
Пробую сделать авторазводку - получаются платы от 10х10 см. Меньше получится?
При необходимости все детали (кроме микросхем и переменных резисторов можно менять на любой тип)
Работу могу оплатить или подкормить РадиоКота :)
BOARD2.zip
схема
(20.7 КБ) 176 скачиваний
Последний раз редактировалось this4me Пн янв 05, 2015 12:09:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение fsem »
Размеры платы, в мм? расстояние между отверстиями и их диаметр? Если там стоит переключатель, то какой? Тип? Надо от чего то танцевать.
Сообщение fsem »
this4me писал(а):С НГ!
С DIP компонентами получилось 85.5х66 мм. Если перейти SMD компоненты можно сделать 65х55 мм.
Сообщение антошка »
Уважаемые коты нарисуйте мне плату этого устройства только чтобы маркером повторить можно было а то на оригинале дорожки тонкие в самого ума не хватает (не опытный ) принтера у меня нет заранее спасибо.
http://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrokont ... /9-1-0-533
Если долго мучиться что нибудь получится.
