А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Splash
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Splash »
Не всегда, не всегда.. Вот, допустим, я на крышке поставил клеммы от CD проигрывателя, (так удобнее) и с помощью него я проверяю работоспособность светодиодов, кулеров и т.д.
Splash
Сообщение Splash »
Прозвонил диодики, на экране - 223.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
на обоих ?
В обратном направлении ( красный щуп с черным меняйте ) звонятся .
Splash
Сообщение Splash »
Dm7203 писал(а):на обоих ?
Готово, По прежнему - 223.
Martin76
Сообщение Martin76 »
С транзисторами разбирайтесь сначала, если прозванивается 5В выпрямитель, то 223 для шотки нормально. Для FR 400-500 должно быть, если выход не нагружен резистором.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Норма.
Проверяй обвязку высоковольтных транзисторов . Не мешал бы и простой визуальный и "обонятельный" ( ну вы поняли :)) ) осмотр деталей , по фотографиям всего не углядишь )
Splash
Сообщение Splash »
Dm7203 писал(а):Норма.
Все детали выглядят прилично. Для Вас, самый тупой вопрос - Это где? :?
Как я понял, мне нужно прикупить 2 транзистора ( которые на радиаторе). Так?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Да , либо прикупить , либо выдрать откуда нибудь , не обязательно что бы они одинаково "назывались" , главное что бы со схожими параметрами , сходите в ремонт компов спросите у дядьки ненужных сломанных этих блоков , оттуда и достаньте их ( только проверить не забудьте , вдруг тоже горелые ) , если целые паяйте их .
Splash
Сообщение Splash »
Dm7203 писал(а):Да , либо прикупить , либо выдрать откуда нибудь , не обязательно что бы они одинаково "назывались" , главное что бы со схожими параметрами , сходите в ремонт компов спросите у дядьки ненужных сломанных этих блоков , оттуда и достаньте их ( только проверить не забудьте , вдруг тоже горелые ) , если целые паяйте их .
Думаю, даже и не стоит пытаться идти в мастерскую.. Ты же знаешь, это "россия". Почти все "жмоты".
Значить, сейчас я всё это дело отпаяю и притащу продавцу :)))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Да ну не прям все , есть еще добрые люди . Мне год назад , мужик два здоровенных мешка задарил , пол года ковырял :))
Еще раз идти к нему както стрёмно , обошел другие ближайшие мастерские - вот там то зажмотили эхх :cry: Придется дальше топать , и где нибуть еще обязательно выклянчу :hunger:
Splash
Сообщение Splash »
Не опасно ли без этих двух транзисторов запускать цепь? Хочу проверить на КЗ.
Пол часа мучался с отпайкой, с помощью многожильного провода выпаивал.. Оплётка закончилась. :)))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Нет не опасно , включайте.
Аккуратнее , дорожки не перегревайте , а то могут отвалиться .
Приобретите оловоотсос - полезная вещь.
Splash
Сообщение Splash »
UPD: Купил новые транзюки, не звонятся. Сопротивление 600, пошёл паять. Dm7203, спасибо за совет с оловоотсосом, его тоже прикупил. Прошёлся по местным школам, в одной пообещали дать парочку нерабочих БП.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Splash писал(а): пошёл паять.
А обвязку то проверил ?
Включай через лампочку - если снова в магаз бегать нехочешь :))
Splash писал(а): Сопротивление 600
Это не сопротивление , а прямое падение напряжения ( для кремниевых транзисторов составляет 600 - 700 милливольт ) , при прозвонке можно представить транзистор как два диода , у которых аноды на базе , катод одного на эмиттере , а другого на коллекторе - для NPN , для PNP наоборот. ( падение напряжэния на переходе б - К на несколько десяток милливольт меньше чем падение на б - э ) .
Или вот , про прозвонку написано.
Splash
Сообщение Splash »
Я лампу к схеме уже давно примяучил. Пошёл тестить. Обвязку не проверил, не могу понять где она. Выдели её в пэинте (пожалуйста) на одном из скринов.
Splash
Сообщение Splash »
Лампа светится. На +12 и +5 по нолям.
На кондёрах 005.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Вот , проверьте диодный мост , все мелкие диоды и резисторы - все что в красном кругу вообщем.
Splash
Сообщение Splash »
Я заметил что тут нет кондёра:
Впаял на 35 вольт 1.000 мкФ.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Пойдет , он не помешает . Полярность не попутал надеюсь , минус отмечен черной полоской .
Что бы было проще вот я все отметил на схеме
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн янв 27, 2014 15:33:42, всего редактировалось 1 раз.
Splash
Сообщение Splash »
Диодный мост проверил,ставил щупы наоборот - т.е. красный щуп на минус и чёрный на плюс. 633.
Когда ставлю как положено на мультиметре высвечивается единица.
Полярность не перепутал :)
Пошёл звонить "обвес" транзисторов.
