Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Сообщение ELDIN »
Диоды в оригинальной схеме (Измеритель LOW ESR) тоже далеко не слабые указаны(PR302), поэтому и спросил про эти.
Если брать диоды "поменьше" , какие мин. требования к ним ?
Обычные выпрямительные типа 1N4001 подойдут?
И какого типа стабилитроны можно поставить?
Сообщение oleg63m »
Kep2077 писал(а)::oops: Я? Для осциллоскопа делаю еср-пробник? Ну пусть так. :))
блин, только заметил. адрессовано было конечно ELDIN. гдето не там щелкнул видать :oops:
мои извинения
eldin
да, в принцыпе любые, какие в наличии уже есть пойдут. на точности измерения это никак не скажется. ставь те, которые есть, чем мощнее, естессно лучше, но здравый смысл тоже не перегрузи :))) скажу честно, в этой схеме они не очень то и нужны. трансиками вся электроника разделена. если будет ток, способный пережечь провод трансформатора, он может пережечь и диод.
единственное слабое место, это база транзистра, но там 1 виток с 0000 омами, а динамическое сопротивление диода намного больше.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
N72 писал(а):Эх, тебя бы нонешнего, да ко мне бы тамошнему лет 35-40 тому назад.
Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать... (с)
N72 :beer:
Оно бы лучше лет сорок сбросить, а знания - дело наживное.
Но тут, склонен думать, у каждого тоже своя планида... Мне кажется сейчас, что каждый человек, дай ему такую возможность, всё равно повторил бы свой путь, может только с небольшими зигзагами...
По поводу отчета по шкале - а что же не понравилось?
Так или иначе характер шкалы будет меняться в зависимости от шунта и витков вторички.
Да и самый интересный низкоомный диапазон ты и не исследовал.
N72 писал(а):Добавил к Rш 4,7ком
Последовательно? Судя по реакции измерителя.
N72 писал(а):Я думаю, что выше 25ом. мерить нет смысла, или как?
Уж для ремонта точно...
Эх, придется снова в свою холодную лабораторию идти...
Никто, Олег, дистанционно паять не хочет... :)))
N72 писал(а):Не, без пива никак, оно вынает старые файлы из мозга.
Давно, еще в советское время, по ТВ услышал выражение одного поклонника Бахуса после очередного возлияния - "как в разведку сходил..." :))) :beer:
oleg63m писал(а): в этой схеме они не очень то и нужны. трансиками вся электроника разделена.
Прямого попадания нет, но импульснуть коротким импульсом (на повышение) может элементарно. А там как этот импульс детали выдержат - х.з.
По этой причине и стабилитроны здесь неуместны.
N72
Сообщение N72 »
rl55 писал(а): По поводу отчета по шкале - а что же не понравилось?
Да уж больно высоко шкала залезла на ВАХ диода, поэтому и получилась сжатая в начале диапазона - 0,1-1ом.
Но что интересно, увеличивая Rш, увеличиваем U на вторичке, значит должен увеличиться ток через головку,
но стрелка стоит, как влитая на нуле, при изменении Rш от 5,9ком. до 16ком.
Шкалу я хочу от 0,5ом и ниже по ВАХ до 20-25ом.
С низким диапазоном не хочу возиться, раз меня этот не устраивает.
rl55 писал(а):Последовательно? Судя по реакции измерителя.
Да.
Скажи, а это блокинг, или как, а то на одном сайте его упорно обзывают блокинг-генератором.
Я думаю у блокингов форма импульсов другая.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):этой причине и стабилитроны здесь неуместны.
по какой такой причине? если они будут включены встречно-параллельно? :solder:
и чем они от диодов будут отличаться? :)))
а если защищать детали, тогда надо защиту ставить по вторичной цепи, там где ток трансормируется уже
так можно же дистанционно проверить :))) :))) :)))
Спойлер]на смежных псевдотемах полное затишье. вот вам и ответ, кто там воду мутит :kill:
Сообщение rl55 »
N72, не совсем я твои мысли по шкале понял.
Ладно, самому разбираться придется.
N72 писал(а):Скажи, а это блокинг, или как,
Как генераторы они схожи по принципу работы, только отличаются формируемым напряжением.
Блокинг-генератор предназначен для генерирования импульсов, в основном малой длительности и крутыми фронтами. Коллекторная емкость для него вред, а в генераторе синуса она обязательна, так как должна образовывать колебательный контур для поддержания колебания на "обратном ходу".
Транзистор в блокинг-генераторе работает в ключевом режиме, а в генераторе значительную часть времени в активном.
Базовая емкость в блокинге тоже важное значение имеет - определяет частоту колебаний, в то время, как в ген. синуса частота определяется параметрами колебательного контура, а емкость ставится достаточно большой, чтобы она не влияла на процессы непосредственно, как в блокинге.
oleg63m писал(а): если они будут включены параллельно?
а я подумал, раз стабилитроны, то по своему прямому назначению... Соответственно, последовательно... :))) :beer:
Последний раз редактировалось Anonymous Вт янв 19, 2016 21:06:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):Соответственно, последовательно...
ну это разве что для термокомпенсации :)))
эт точно, основное различие- это величина емкости в базе и ток смещения. а еще в блокингах к трансформации часто =1
при низком питании :hunger:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт янв 19, 2016 21:12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а): а если защищать детали, тогда надо защиту ставить по вторичной цепи, там где ток трансормируется уже
Тоже вариант, но там уже стабилитроны нужны по своему прямому назначению :)))
Да и резистор нагрузочный низкоомный уже не защитишь...
Так что, мощными диодами на входе предпочтительней. Одним махом все проблемы... :)))
oleg63m писал(а): так можно же дистанционно проверить :))) :))) :)))
Как видишь, помощников не найдешь... :))) Кому пиво мешает, кому осциллограф... :)))
Сообщение oleg63m »
вместо нагрузочного резистора шунт от 50-100 амперного амперметра :))) точно выдержит. кстати, ктото спрашивал где брать низкоомное безиндуктивное сопротивление, вот же оно :beer:
Спойлерстранно интернет работает, сообщения появляются позже моего и без пометки что редактировалось.
последнее время чтото тормоза конкретные. прошлым летом такое же было вначале :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт янв 19, 2016 21:20:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kep2077 »
Дошли руки до второй половины схемы.
Всё собрал, подключил стрелку. Диод поставил какой-то Шоттки SMD с падением в районе 170мВ.
Пока экспериментирую с номиналами резисторов во вторичке Т2. Из того, что уже вижу - трудно подобрать резистор только для вторички чтобы получилась узкая шкала 0-1 Ом (в идеале 0-0.5 Ом).
Хочу подобрать резисторы так, чтобы только с резистором первички шкала была до 25-30 Ом, а с доп. включением резистора вторички шкала ужималась до указанной выше.
N72
Я вот читал-читал и окончательно запутался где какие резисторы имеются ввиду, куда и как включаются... куда последовательно, зачем последовательно... почему такие номиналы... Можете схематично изобразить? :dont_know:
Сообщение rl55 »
Вот КЕП дистанционно активно включился - щас дело пойдет... :)))
Совет тебе - сначала проверь низкоомный предел с резистором в первичке. Тебе где-то 0,5 Ом потребуется под твои замашки. Если получится (или какая получится), то пробуй получить подобную шкалу резистором во вторичке, исключив резистор из первички. Заранее могу сказать, что очень низкоомный режим может не получиться, как я уже не раз предупреждал. Хотя бы под 1 Ом добиться.
Эх, блин, сам бы уже сто раз проверил... Горе с этим дистанционным паянием... :)))
Сообщение oleg63m »
чтобы резистры хорошо работали во вторичке, надо обеспечить очень хорошую связь обмоток между собою, вплоть того что мотать надо половину первички, потом вторичну строго на нее а потом вторую часть первички сверху. а если намотать на разных сторонах кольца, получится херня. тогда он сможет работать только как трансформатор напряжения, а ток будет ограничивать
это потому, что в манипулятор плохая программа зашита , или мало еще обучен :)))
Сообщение rl55 »
Правильно, Олег!
Надо усиливать магнитную связь.
Кроме того, напомню, я предлагал увеличить витки раза в 2-3 для двухдиапазонного варианта.
5 витков первички для 1 Ома хороши, а для 10-20 Ом уже шунт может получаться значительный. Ктр=10 делать.
Так Ислямов, наверное, всё ещё кабель грызёт, тугарин змей... :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
да не грызет, перегрыз уже, и сдал наверное в металлолом
Сообщение Kep2077 »
Т2 я мотал сперва первичку и поверх вторичку, витки все распределены по кругу, старался с макс натяжением мотать.
Нда... Что могу сказать:
Поставил в первичку 2.2 Ом, во вторичку 30 Ом.
Шкала 40 делений:
1 Ом - 5 делений
0,5 Ом - 10 Делений
0,33 - 16 Делений
0,26 Ом - 20 Делений
0.01 Ом - ~1 деление
Но всё это не стабильно и приблизительно, потому как оправдались мои опасения - трансы влияют друг на друга, уход я наблюдал до 2 делений даже просто поворачивая один на 90 градусов. Но это когда половинки не скреплены, в сборе должно быть стабильней.
Вообще я так наблюдаю, что даже сила прижатия контактов очень влияет, может откажусь от этого диапазона, но сперва нужно доделать крепления, в общем пока откладываю.
Сообщение rl55 »
Блин, ну на уя еще во вторичку на первом этапе ставить!
Сделай пока в первозданном варианте с резистором в первичке. Добейся нужной шкалы. Может здесь у тебя уже ни хрена не получается, а ты уже комбинируешь!
Вы меня до белого каления скоро доведете... :kill:
И нах я этот вариант дал непроверенный. Всё Олег виноват... Сподвигнул меня...
А КЕП возьми и ухватись за него... :kill:
Напаяюсь теперь вдоволь дистанционно... :)))
Вот добейся для начала таких точек шкалы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1656671
А потом уже можешь экспериментировать дальше.
Там у меня при 1 Оме вполне прилично получается и в районе 0,1 Ома и максимально 10 Ом можно регистрировать. В районе нуля 1 деление из 30-ти соответствует 0,02 Ом. И что вам еще не хватает. Прямо очередные тигры рождаются... :)))
Сообщение Kep2077 »
rl55
Да я делал так, вроде похожая шкала была, я просто не записал, что получилось точно. Меня немного расстроило влияние трансов друг на друга, поэтому я выложил последний опробованный вариант. Дальше буду пробовать когда крепежки сделаю.
N72
Сообщение N72 »
rl55 писал(а):Кому пиво мешает
Не трожте пиво, это святое! :beer:
oleg63m писал(а): кстати, ктото спрашивал где брать низкоомное безиндуктивное сопротивление, вот же оно
Где?
Kep2077 писал(а):трудно подобрать резистор только для вторички чтобы получилась узкая шкала 0-1 Ом (в идеале 0-0.5 Ом).
Для шкалы 0 - 0,5ом. уменя так: диод КРЕМНИЕВЫЙ - Д106 ( диод должен быть ВЧ ), с другими типами хуже.
Трансформатор 5/ 80 витков, Rизм. - 2ом., Uвх. - 0,07v, Rш - 153ом., Rдоб. - 4,7ом, головка - 75мКа.
А на шотке и германе шкала будет растянута, у мня 0 - 20ом.
rl55 писал(а):Вы меня до белого каления скоро доведете...
Я и говорю, планида это твоя.
А помогать людям надо.
Kep2077 писал(а):Меня немного расстроило влияние трансов друг на друга
Не знаю. Торы вроде не дают помех, я вот специально удлинил концы трансф. генератора на макете и водил
им около Тр2, вплоть до совокупления, ни какого влияния нет.
Ты попробуй один положить, а другой поставь на ребро.
Сообщение oleg63m »
N72 писал(а):oleg63m писал(а):
"кстати, ктото спрашивал где брать низкоомное безиндуктивное сопротивление, вот же оно"
Где?
где,где. в рифму хочешь?
тогда читай внимательно
головка как правило кажись 75мв, можно посмотреть на приборе, или самом шунте, обычно пишут. ток тоже известен, и его тоже пишут. вспомни закон ома и посчитай сопротивление шунта. если есть чем точно померять, шунт можно точнее подогнать под свой номинал напильником.
вобщем сникерс в руки и вперед, чтоб не "тормозил" :)))
N72
Сообщение N72 »
oleg63m писал(а):вместо нагрузочного резистора шунт от 50-100 амперного амперметра
Габариты у них не хилые.
Вопрос к rl55, этот генератор можно раскачать до 5 - 10МГц?
