Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Upgrader »
Подскажите, на сколько рискованно использовать большие мощности на диапазоне 433 МГц для телеметрии без регистрации? За этим кто-нибудь следит?
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3515374#p3515374"]За этим кто-нибудь следит?[/uquote]Специально в этом диапазоне не следят, а вот если случится такая ситуация, что в теме ниже.
viewtopic.php?f=28&t=157863
А ТС удасться вычислить тебя и он настучит, то придется отвечать по полной.
Это маловероятно. Передачи короткие секундные и не чаще чем раз в пол часа, узкая полоса адекватного передатчика. Врядли кому-то сильно помешаю? На помойном диапазоне то. Затухание сигнала в городе сильное, по этому далеко не пройдет вроде бы.
Сообщение roman.com »
Затухание сигнала 433 Мгц в городе сильное? Ну как сказать)) У всех были в своё время Сенао, все знают какое затухание по городу))
Сейчас куча сигнализаций всяких... на разную мощность. Никто их не вычисляет)) Это нафиг никому не нужно))
Посоветуйте простую направленную передающую антенну на 433 мгц?
Яга лучше всего?
Для антенны имеет ли значение работает она на передачу или на прием?
Сообщение 4L1G »
Как повысить ток накала 6И1П до 700 мА?
Сообщение mickbell »
[uquote="4L1G",url="/forum/viewtopic.php?p=3521155#p3521155"]Как повысить ток накала 6И1П до 700 мА?[/uquote]Поднять напряжение накала раза в два. Правда, при этом лампочка, скорее всего, издохнет. Ибо её номинальный ток накала 300 мА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение olegue »
подскажите пож чем отличается Сплиттер (разветвлитель сигнала) от Делителя(который тоже разветвитель по сути применения). И что приобретать для разводки ТВ сигнала на несколько телевизоров?
Названием :)))
Сообщение olegue »
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):чем отличается Сплиттер (разветвлитель сигнала) от Делителя
Сплиттер это буржуинское назыание от англ. split - разделять. Разделитель - это по нашему.
Вобщем те-же яйца, только в профиль.
olegue писал(а):И что приобретать для разводки ТВ сигнала на несколько телевизоров?
Дома пользую такие:
Только не советую брать совсем китайские сплитера, такой на фото вверху:
Во первых в таких китайских китайцах внутри часто стоят тупо перемычки без схемы разветвления ТВ сигнала, во вторых корпус из какого-то низкосортного сплаава типа силумина или запечёного порошка, который крошится, при попытки затянуть F-разъём может рассыпатся корпус в руках.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3528685#p3528685"]Изображение Изображение[/uquote]По фоткам видно что это абсолютно одно и то же. Только надписи на разных языках. Ну и разумеется у каждого производителя своя маркировка.
А качество изготовления и что там внутри - это загадка покруче.
Сообщение olegue »
а в чем суть схемы разделения ТВ сигнала? Там чем кондеры или резисторы должны стоят?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3529171#p3529171"]в чем суть схемы разделения ТВ сигнала?[/uquote]Задача состоит в том, что бы по всем выводам получить сопротивление 75 Ом.
Простейший можно сделать просто на резисторах.
http://radiolub.ru/page/passivnyj-razve ... go-signala
Но они имеют большое затухание, поэтому в дорогих стоят еще и реактивные элементы.
нарезиках и х никто кроме ВИДИМО ВАС их никогда не делал в здравом уме
внутри феритовй расщепитель мошности или полосковый на базе ТДЛ в самых ктьайских ято на фото внизу на прошлой стрваничке стоит 1 трпансовый делитель на 2 без ссогласования КСВ их окол 2 со строны входа(но даже он лучне чем просто резисторы) в боле правилном стоит 2 транса 1 делителный резик 150ом 2 согласующий АТР и еще пара крондероф пикоф устраняющий нелинейность АХЧ
в многовыходных чесный плата со сложной схемой на базе цепочки НО и согласующих волновое трансоф...
в дешевых 4 последователных бусины с пропушенми через них проводами пэв--0.3
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Там чем кондеры или резисторы должны стоят?
Конденсаторы, ВЧ трансформаторы, если сплитер с гашением то резисторы:
ВЧ трансформаторы:
Сообщение главный колбасист »
Я бы телевидение не глядел вообще,не то что его еще разветвлять. :?
з.ы. Магнитопроводы из магнитофонной ленты кто нибудь делал?
Suh
Сообщение Suh »
В простейших разветвителях (на резисторах), не используемые выходы следует нагружать.
В "хороших" - не обязательно.
А потери, примерно, одинаковы в тех и других. Природу не обманешь.
Телевизор не смотрю. Не умею.
С разветвителями/сумматорами игрался в мирных (радиолюбительских) целях.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Мяу. Как сделать простой электронный контроль подключения антенны к FM-передатчику (рации)? Не вмешиваясь в конструкцию радиостанции.
Допустим антенна короткозамкнутая, можно ли замерять ее сопротивление, при этом не мешая самому передатчику? Проблема в том что любые подключения к центральной жиле антенного разъема наверное ухудшат характеристики антенны?
Сообщение DEN92 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3532813#p3532813"]Допустим антенна короткозамкнутая, можно ли замерять ее сопротивление, при этом не мешая самому передатчику? Проблема в том что любые подключения к центральной жиле антенного разъема наверное ухудшат характеристики антенны?[/uquote]
:) А смысл мерить сопротивление антенны.
В разрыв передатчика и антенны ставят КСВ-метр(если антенна диапазонная) , либо антенный тюнер с прибором КСВ-метр.
Следим во время работы на передачу , чтобы параметры были в норме. (прямая и отраженная волна +выходная мощность) Антенный тюнер спасает ваш передатчик или рацию,
если вдруг у вас что то случилось с антенной , даже не попадающую в рабочий диапазон частот.( с помощью тюнера , вы можете, просто обмануть радиостанцию , настроив тюнер таким образом , что для вашей радиостанции будут выполнены параметры с КСВ близкой к единице , и сопротивление нагрузке близко или составит 50 ОМ)
Потери образуются именно в приборе который вы подключите , но на передачу все будет работать. Так как радиостанция , якобы думает,
что к ней подключена нормальная антенна. :wink:
Гуляю сам по себе, и где хочу.
