Мелкие вопросы по радиотехнике
Сам по себе ПКФ штука пассивная, но возникла идея сделать на его основе активный фильтр, чтобы меньше каскадов усиления было и меньше шумов.
Типа регенерировать фильтр, как контур?
Или чем отличается активный фильтр от регенерированного контура?
Я что-то не задумывался над этим...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Встречал такую схему. Название вроде бвло, увеличение добротности пьезакерамического фильтра, там было несколько вариантов, но нужен режекторный фильтр или что то типа того.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Чтобы получить регенеративный эффект фильтр треба включать в цепь ПОС, а не в ООС.
Прикинуть АЧХ проще всего прогнав схему в симуляторе (фильтр можно собрать из отдельных кварцев).
Здраствуйте, недавно прислали из Китая nrf24l01 + pa + мшу. Брал 2 штуки, чтобы они могли общаться между собой. Подключил, залил скетчи(прошил) - не работает. Потом стал проверять каждый по отдельности и выяснилось, что один не рабочий. Вместо нулей и единиц выдаёт четверки. Вопрос такой - можно ли этот модуль попробовать прошить и где взять прошивку или только на свалку запчастей его?
Привет всем! Вот выпаял я из платы радиотелефона (корпуса нет, модель неизвестна) пьезокерамический фильтр, серый такой с 5 выводами , внешне похожий на пьезофильтры фирмы Murata, на нем надпись H55 . Это тоже самое что и надпись 455HT (с полосой пропускания 6 кГц) или нет ? Можно ли его будет поставить в АМ приемнике на 27 Мгц ?
Приветствую!
подскажите, а как можно развести сигнал ПЧ (30 мгц) на 2 других блока одновременно чтоб несложно и с минимумом потерь?
[uquote="vertyverty",url="/forum/viewtopic.php?p=3497687#p3497687"]а как[/uquote]Совершенно неконкретный вопрос. Нет ни схем, ни параметров узлов,
поэтому конкретный ответ невозможен.
[uquote="RLD11",url="/forum/viewtopic.php?p=3497653#p3497653"]Привет всем! Вот выпаял я из платы радиотелефона (корпуса нет, модель неизвестна) пьезокерамический фильтр, серый такой с 5 выводами , внешне похожий на пьезофильтры фирмы Murata, на нем надпись H55 . Это тоже самое что и надпись 455HT (с полосой пропускания 6 кГц) или нет ? Можно ли его будет поставить в АМ приемнике на 27 Мгц ?[/uquote]
Такой? Да, подходит.
- (76.86 КБ) 922 скачивания
Всем здрасте! Испытывал гетеродин для конвертора в макетке, все параметры совпадали с расчетными по индуктивности, емкости и выдаваемой частоте. Собрал конструкцию, частота уменьшилась в два раза. Может ли емкость монтажа так влиять на частоту, сборка как военная, все впритык.?
Вопрос совершенно бессмысленный. т.к. даже не указана частота, на которой работает генератор.
Если частота 100 кГц, то не может, а если 100 ГГц, то может..
Всем доброго дня.Скажите пожалуйста кто сталкивался с микросхемой MS3357P. В интернете о ней практически нечего кроме скудного даташита.Известно только что это узкополосный ФМ приемник вроде как с двойным преобразованием частоты.А вот какие параметры на практике?Может кто сталкивался?Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции или это спец сборка?Пожалуйста поделитесь своим мнением.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Может. Зависит от частоты, на 100 кГц нет, на 100 Мгц вполне.Yellowsp писал(а):Может ли емкость монтажа так влиять на частоту
Расчетная и на макетке 32мГц, в реалии получилась, с теми же деталями в сборке, 21 мГц.
Уже начиная с 10 МГц ёмкость монтажа оказывает довольно существенное влияние, так что ничего удивительного. Поэтому во всех высокачастотных резонансных контурах ставят подстроечные сердечники и подстроечные конденсаторы, т.к. при повторении схемы получить совершенно одинаковую ёмкость монтажа нереально.Yellowsp писал(а):32мГц
Не прокатило, расчет был на мах емкость подстроечников, минимума не хватило, пришлось все уменьшать. Вместо 270пф обратной связи - 24пф, вместо 40пф связи -5.6пф. Не понимаю как конструкторы военной аппаратуры могли что-то рассчитать, скорее все собиралось и замерялось и корректировалось на пилотном изделии.
Так на военной аппаратуре были и фотошкалы, индивидуальные для каждого конкретного приёмника. А вы с каким военным девайсом занимаетесь, если не секрет?Yellowsp писал(а):скорее все собиралось и замерялось и корректировалось на пилотном изделии.
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]Скажите пожалуйста кто сталкивался с микросхемой MS3357P. В интернете о ней практически нечего кроме скудного даташита.Известно только что это узкополосный ФМ приемник вроде как с двойным преобразованием частоты.А вот какие параметры на практике?Может кто сталкивался?Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции или это спец сборка?Пожалуйста поделитесь своим мнением.[/uquote]
Ещё есть MC3361, 3371, 3372, KA3361, DBL5018V широко использовались в трубках радиотелефонов и рациях.
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]кто сталкивался с микросхемой MS3357PГодится ли она для нормальной УКВ радиостанции?[/uquote]Не "MS", а "mc3357"
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... MC3357.pdf
Похожа на нашу К174ХА26, но еще старее. [uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции?[/uquote]Годится. Можно брать любую схему на основе К174ХА26, mc3359, mc3361 и ставить mc3357 по схеме из даташита.
Вот здесь есть про усовершенствование шумоподавителя этой смикросхемы.
http://faktor8.narod.ru/shem/shem.htm
