Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение gaykovert »
Всем доброго дня.Скажите пожалуйста кто сталкивался с микросхемой MS3357P. В интернете о ней практически нечего кроме скудного даташита.Известно только что это узкополосный ФМ приемник вроде как с двойным преобразованием частоты.А вот какие параметры на практике?Может кто сталкивался?Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции или это спец сборка?Пожалуйста поделитесь своим мнением.
Сюда перенес.
Сообщение gsmart »
Yellowsp писал(а):Может ли емкость монтажа так влиять на частоту
Может. Зависит от частоты, на 100 кГц нет, на 100 Мгц вполне.
Сообщение Yellowsp »
Расчетная и на макетке 32мГц, в реалии получилась, с теми же деталями в сборке, 21 мГц.
Сообщение gsmart »
Yellowsp писал(а):32мГц
Уже начиная с 10 МГц ёмкость монтажа оказывает довольно существенное влияние, так что ничего удивительного. Поэтому во всех высокачастотных резонансных контурах ставят подстроечные сердечники и подстроечные конденсаторы, т.к. при повторении схемы получить совершенно одинаковую ёмкость монтажа нереально.
Не прокатило, расчет был на мах емкость подстроечников, минимума не хватило, пришлось все уменьшать. Вместо 270пф обратной связи - 24пф, вместо 40пф связи -5.6пф. Не понимаю как конструкторы военной аппаратуры могли что-то рассчитать, скорее все собиралось и замерялось и корректировалось на пилотном изделии.
Сообщение gsmart »
Yellowsp писал(а):скорее все собиралось и замерялось и корректировалось на пилотном изделии.
Так на военной аппаратуре были и фотошкалы, индивидуальные для каждого конкретного приёмника. А вы с каким военным девайсом занимаетесь, если не секрет?
Сообщение audiocd »
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]Скажите пожалуйста кто сталкивался с микросхемой MS3357P. В интернете о ней практически нечего кроме скудного даташита.Известно только что это узкополосный ФМ приемник вроде как с двойным преобразованием частоты.А вот какие параметры на практике?Может кто сталкивался?Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции или это спец сборка?Пожалуйста поделитесь своим мнением.[/uquote]
Ещё есть MC3361, 3371, 3372, KA3361, DBL5018V широко использовались в трубках радиотелефонов и рациях.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]кто сталкивался с микросхемой MS3357PГодится ли она для нормальной УКВ радиостанции?[/uquote]Не "MS", а "mc3357"
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... MC3357.pdf
Похожа на нашу К174ХА26, но еще старее. [uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции?[/uquote]Годится. Можно брать любую схему на основе К174ХА26, mc3359, mc3361 и ставить mc3357 по схеме из даташита.
Вот здесь есть про усовершенствование шумоподавителя этой смикросхемы.
http://faktor8.narod.ru/shem/shem.htm
Сообщение Upgrader »
Подскажите, на сколько рискованно использовать большие мощности на диапазоне 433 МГц для телеметрии без регистрации? За этим кто-нибудь следит?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3515374#p3515374"]За этим кто-нибудь следит?[/uquote]Специально в этом диапазоне не следят, а вот если случится такая ситуация, что в теме ниже.
viewtopic.php?f=28&t=157863
А ТС удасться вычислить тебя и он настучит, то придется отвечать по полной.
Это маловероятно. Передачи короткие секундные и не чаще чем раз в пол часа, узкая полоса адекватного передатчика. Врядли кому-то сильно помешаю? На помойном диапазоне то. Затухание сигнала в городе сильное, по этому далеко не пройдет вроде бы.
Сообщение roman.com »
Затухание сигнала 433 Мгц в городе сильное? Ну как сказать)) У всех были в своё время Сенао, все знают какое затухание по городу))
Сейчас куча сигнализаций всяких... на разную мощность. Никто их не вычисляет)) Это нафиг никому не нужно))
Посоветуйте простую направленную передающую антенну на 433 мгц?
Яга лучше всего?
Для антенны имеет ли значение работает она на передачу или на прием?
Сообщение 4L1G »
Как повысить ток накала 6И1П до 700 мА?
Сообщение mickbell »
[uquote="4L1G",url="/forum/viewtopic.php?p=3521155#p3521155"]Как повысить ток накала 6И1П до 700 мА?[/uquote]Поднять напряжение накала раза в два. Правда, при этом лампочка, скорее всего, издохнет. Ибо её номинальный ток накала 300 мА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение olegue »
подскажите пож чем отличается Сплиттер (разветвлитель сигнала) от Делителя(который тоже разветвитель по сути применения). И что приобретать для разводки ТВ сигнала на несколько телевизоров?
Названием :)))
Сообщение olegue »
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):чем отличается Сплиттер (разветвлитель сигнала) от Делителя
Сплиттер это буржуинское назыание от англ. split - разделять. Разделитель - это по нашему.
Вобщем те-же яйца, только в профиль.
olegue писал(а):И что приобретать для разводки ТВ сигнала на несколько телевизоров?
Дома пользую такие:
Только не советую брать совсем китайские сплитера, такой на фото вверху:
Во первых в таких китайских китайцах внутри часто стоят тупо перемычки без схемы разветвления ТВ сигнала, во вторых корпус из какого-то низкосортного сплаава типа силумина или запечёного порошка, который крошится, при попытки затянуть F-разъём может рассыпатся корпус в руках.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3528685#p3528685"]Изображение Изображение[/uquote]По фоткам видно что это абсолютно одно и то же. Только надписи на разных языках. Ну и разумеется у каждого производителя своя маркировка.
А качество изготовления и что там внутри - это загадка покруче.
