Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Gurman »
[uquote="Stepa",url="/forum/viewtopic.php?p=3406416#p3406416"][uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3406398#p3406398"]построение лампового однотактного усилителя... лучевом пентоде 6П3С
Мощность около 8-10 Ватт на канал.[/uquote]Сомнение у нас насчет 8 - 10 вт.
Или в настоящее время смотреть справочные данные на применяемые радиоэлементы необязательно? :cry:[/uquote]
Та уже понял свою оплошность. Перепутал с выходной емкостью. :dont_know:
Последний раз редактировалось aen Вс июн 24, 2018 22:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение kentgaryk »
Gurman писал(а):4 Кенотронное питание.
Ты просто МОНСТРРРР, БРАНТОЗАВР!!!! :facepalm: :)))
Сообщение Neko-san »
[uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3406398#p3406398"]какой я хочу построить усилитель:
1 По габаритам не более 300х400мм.
2 Мощность около 8-10 Ватт на канал.
3 На сопротивление 8 Ом.
По трансформаторному железу имеется пара ТС-180[/uquote]
1. запросто
2.с однотакта неполучится
3.какое угодно
4.кенотроны собрать в кучу и....обменять на еще пару 6п3с чтоб собрать сразу нормальный двухтакт который какраз запросто выдаст больше 10ватт ,решив пару пунктов сверху.
одного тс180 хватит.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san писал(а):обменять на еще пару 6п3с чтоб собрать сразу нормальный двухтакт который какраз запросто выдаст больше 10ватт ,решив пару пунктов сверху
Не пойдет, заявлены ТВЗ от урал 110, а там ультралинейный однотакт на 6П14П его и надо делать с этим ТВЗ использование 6П3С бессмысленно.
это да,но вроде как он тоже один...
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Gurman писал(а):несколько твз и выходник от урала-110.
Сложно сказать. :dont_know:
Сообщение Gurman »
Ага, ну я вас понял, а схему посоветовать можете?
А на счет выходинков то перемотать не составит труда, лишь бы были намоточные данные.
Сообщение 6ф1 »
Если 6п3с, то забей в поиске " чёрный ангел", там было всё, кажись
[uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3409619#p3409619"]перемотать не составит труда[/uquote]
cамое нудное какраз)))
то проволоку фиг найдешь ... 0.8мм на бублики от генераторов все еще ищу..а уже желание даже те 100 витков на каждый намотать отпало. :sleep:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Gurman писал(а):Ага, ну я вас понял, а схему посоветовать можете?
Ах 6п3с ....6п3с, сказала старушка и умерла! :cry: Лампа образца 1935г. И.В.Сталин был ещё молод и активен! :wink:
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml Характеристики, схема, твз...ну и выше писали много их.
Сообщение Gurman »
Спасибо всем. Как определюсь со схемой и компонентами, а может и соберу к тому времени... Отпишусь по результатам.
И по поводу данной схемы, что можете сказать?
(79.61 КБ) 774 скачивания
Сообщение 6ф1 »
А как же без кенотронов???
Сообщение Gurman »
Питание и будет кенотронное, но на счет схемы что сказать можете?
Обычная аудифилическая схема. За счет избыточной нагрузки ламп преда и фазоинвертора будут побольше искажения, это будет усугублено отсутствием общей ООС. Мощность будет не велика за счет низкого питания и триодного включения. Применив в БП ТС-170 да и любой трансформатор от телевизора, применить кенотрон не удастся во первых нужны две одинаковые обмотки для выпрямителя со средней точкой, во вторых их напряжение должно быть на 50-100В выше, в третьих отсутствует отдельная накальная обмотка 5В для кенотрона.
Нужен трансформатор от раритетного КВН-49. Там все это есть. :)))
Сообщение бабай »
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3407946#p3407946"][uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3406398#p3406398"]2 Мощность около 8-10 Ватт на канал.[/uquote]
2.с однотакта неполучится[/uquote]
Неужели ?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B2%D1%82/
Имелась ввиду 6П3С
WP_
Сообщение WP_ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3412972#p3412972"]Применив в БП ТС-170 да и любой трансформатор от телевизора, применить кенотрон не удастся во первых нужны две одинаковые обмотки для выпрямителя со средней точкой, во вторых их напряжение должно быть на 50-100В выше, в третьих отсутствует отдельная накальная обмотка 5В для кенотрона.
Нужен трансформатор от раритетного КВН-49. Там все это есть. :)))[/uquote]
Почему не получится, очень даже получится. Однополупериодное выпрямление нынче очень модно. И пусть все гвозди и болтики прилипнут к трансформатору.
Сообщение Gnat »
[uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3412878#p3412878"]Питание и будет кенотронное, но на счет схемы что сказать можете?[/uquote]
Схема нормальная , много лишних деталей которые вообще не нужны. 2х14 ватт в классе А выдаст эта схема. У вас ТС180 есть. Следовательно БП делаем по другой схеме,анодный выпрямитель с удвоением напряжения,это что б не перематывать ТС180.
Паяю уже 60лет.
Нет схема та не нормальная! Это ты ее переделал в нормальную введя ООС, включив лампы пентодами, поставив нормальные номиналы элементов и увеличив анодное напряжение.
kentgaryk писал(а):Обычная аудифилическая схема. За счет избыточной нагрузки ламп преда и фазоинвертора будут побольше искажения, это будет усугублено отсутствием общей ООС. Мощность будет не велика за счет низкого питания и триодного включения. Применив в БП ТС-170 да и любой трансформатор от телевизора, применить кенотрон не удастся во первых нужны две одинаковые обмотки для выпрямителя со средней точкой, во вторых их напряжение должно быть на 50-100В выше, в третьих отсутствует отдельная накальная обмотка 5В для кенотрона.
Сообщение Gurman »
Спасибо, что направили. А если использовать эту схему удвоителей, то какие номиналы использовать?
(17.87 КБ) 656 скачиваний
