Мелкие вопросы по питанию.
TRIOD
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TRIOD »
Frossya писал(а):а транс перемотать с выводом на 5В не вариант?
Нет нельзя. По условиям только заводские детали.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Хочется уточнить.
Блок питания АТХ вывод RS это PS-ON ? :dont_know:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
покажи фоту или напиши цвет провода. обычно пишут следующее:
PG - power good, все понятно, серый
5VSB - тоже понятно, дежурка, фиолетовый
RM - Power On, зеленый
белый минус 5
синий минус 12
а остальное предельно понятно
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Andrey73s
Av4arik
Спасибо!!!
Просто на всех БП пишут PS-ON а тут попался RS или RM провода отпаяны лет 5 назад.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а): сначала на 7812
Угу.. потом с неё на 7805..
Радиатор можно посчитать, а можно по нагреву определить, хватит его или нет..
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Решил чтоб не городить много заменить реле на 5 вольтовое.
И трансформатор возьму на 6 вольт плюс линейный стаб с малым падением.
И ещё в итоге в устройстве подсветка дисплея жрёт на 80 ма меньше чем рассчитывалось.
В итоге по расчетам на стабе будет рассеиваться всего 0.7 ватта.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а):заменить реле на 5 вольтовое.
Правильно сделал.. Если у тя +12 только для релюхи было, то замена её на 5-ти вольтовую - грамотный вариант..
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Как раз забыл что всё это обслуживает датчик который хочет от 9 до 13 вольт. :facepalm:
Так что наверное придётся ставить трансик на 9 вольт.
Murlock
Сообщение Murlock »
если датчик много не жрёт, ему можно устроить выпрямление 5 вольт с умножением
У.Н. Румфорд.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Да нет датчик жрёт немного около 7 ма.
Из за чего я тут всё это затеял. Хочется чтоб в закрытом корпусе температура не особо высокая была, дырок в корпусе тоже не особо хочется делать поскольку есть вероятность попадания воды.
Поскольку датчик рекомендуется питать от 12 вольт то нужно транс соответствующий, попутно электронику надо питать от 5вольт.
Вот и получается что из однообмоточных трансформаторов подходит только 12 вольтовый после выпрямления 17 вольт, 7812 ставлю на датчик, 7805 на электронику и реле . Перепад 12 вольт при токе 160ма получается 2 ватта в тепло. Нагрев нехилый и радиатор большой.
Либо ставить двуобмоточный трансформатор на 7 и 12 вольт или городить импульсник на LM2576
Провожу сейчас эксперимент засунул 7806 с радиатором в сумку из под фотоаппарата закрыл на вход 17 вольт на выход нагрузку 280 ма. За 30 минут температура радиатора дошла до 56 градусов. Вроде не так плохо.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а):Да нет датчик жрёт немного около 7 ма.
Найди 5-6-вольтовый трансформатор, а для питания датчика примени кондёр с первички - будет удвоение..
При таком токе потребления - вполне..
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Решил сделать ход конём.
Сдал трансформатор обратно прадовцу(транс вместо положеных 12 вольт под нагрузкой выдовал 9.5, а без 11.3 )
И купил импульсник MEAN WELL RS-15-12 на 12 вольт. Снего на прямую буду питать реле и датчик, а через LD1805-5 , электронный блок.
Кто нибудь в курсе как реагируют контролеры на импульсники подобного плана и как импульсник реагирует на реле.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а): как реагируют контролеры на импульсники подобного плана и как импульсник реагирует на реле.
Миллионы и тех и этих, именно так и работают..
TRIOD
Сообщение TRIOD »
А включять без нагрузки такие импульсники можно?
И большой радиатор ставить на LD1085 при мощьности рассеивания 0.8 ватт?
Сижу тут спрашиваю элементарные вещи как совсем начинающий :facepalm:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а):включять без нагрузки такие импульсники можно?
В описании указан ток.. Если от 0, то можно..
TRIOD писал(а):при мощьности рассеивания 0.8 ватт?
Не очень.. Посмотри, недавно опять всплывала тема про радиаторы и их расчёт.. и в обучалке есть статья про это..
канифоль
Сообщение канифоль »
подскажите как реализовать такой замысел: при размыкании ключа должна включатся нагрузка, например имеется коробочка в ней геркон а в крышке магнит, при открывании крышки магнит отдаляется от геркона и он размыкает цепь, тем самым включает нагрузку. :kill: :dont_know:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
канифоль писал(а):отдаляется от геркона и он размыкает цепь, тем самым включает нагрузку.
Геркон параллельно Б-Э транзистора.. В коллектор транзистора нагрузку.. Базу подтянуть к питанию..
Welmord
Сообщение Welmord »
badr555 писал(а):Давай на "Ты".
Ты прав.
Половина энергии тратится на разогрев. В идеале время восстановления диода должно превышать раз в десять частоту выпрямления, оговорюсь "это идеал".
Ультрафасты - это, как я понимаю, Шоттки... HER307 тоже нехило греются 75nS. Планирую Поставить MBR10100.
в нем 2 диода по 5Ампер как я понимаю. Можно ли шотками в 2х корпусах обойтись? И еще может кто видел схему выпрямителя на диодах шоттки?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Welmord
Да нет, есть ультабыстрые кремниевые диоды - НЕ-Шоттки, например MUR420...MUR460. Их преимущества перед Шоттки - большое допустимое обратное напряжение, а недостаток - обычное, для кремниевых диодов, прямое падение напряжения.
Если напряжения небольшие, при больших токах, то Шоттки лучше, т.к, очевидно, будут меньше греться из-за меньшего падения напряжения.
GoshaRK
Сообщение GoshaRK »
Подскажите пожалуйста! Есть транс: вход 220в, выход 11,2в, еще на нем написано 50V.A. Какой ток можно снимать со вторичной обмотки?
