Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
Jacek38
По поводу D+(PA12) и D-(PA11) это 33 и 32 нога стм32. Их нужно подключить к хабу. У меня подключено к 12 и 11 ноге GL850
USB.rar
(657.66 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Будет ли это так же хорошо, как на рисунке?
Должен быть удален FT232
Спасибо Яцек
(98.56 КБ) 470 скачиваний
Сообщение smacorp »
Jacek38, всё верно. FT232 можно не удалять, он не мешает. Только виртуальный COM порт в Windows занимает и всё.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Спасибо всем за вашу помощь.
Завтра я внесу изменения и попробую программу HLDI Host.
Спасибо Яцек
Сообщение moon »
Приветствую всё сообщество данной установки! Есть вопрос по лазеру SLD3233Vf. Кто и на каких режимах его использовал, и сколько он живёт? Есть ещё SLD3232Vf у кого такой стоял?
Сообщение smacorp »
SDimok, всё было нормально с версией 70, сделано на ней немало плат, но сегодня начались непонятности - в процессе экспонирования HLDI_Host в произвольном месте зависает. При этом каретка и стол останавливаются, счётчик времени продолжает тикать, никаких сообщений не выводится, на кнопки не реагирует. Закрываешь "крестиком" в правом верхнем углу - окно исчезает, но в списке задач процесс остаётся, следовательно новый запуск приводит к сообщению "Процесс уже запущен". Приходится убивать процесс вручную и начинать экспонирование снова - программа не запоминает текущую позицию.
После зависания HLDI_Host, перезапуск контроллера установки не требуется, хотя пробовал перезапускать и его - всё равно HLDI_Host зависает.
Зависало уже 3 раза на 2 разных платах - одна плата очень большая (почти А4), вторая маленькая - меньше кв. дециметра. То есть, дело не в размере плат и не в каком-то конкретном гербере.
При зависании компьютер ничем не загружен, никаких звуков потери\нахождения USB устройств нет.
Перезагрузка системы не помогает - может нормально экспонироваться одна плата, а на второй - затык. А может сразу на первой же остановиться.
В систему никаких изменений\обновлений не вносилось, никаких программ не устанавливалось. Всё как обычно, всё как раньше.
Что за нах начался - непонятно. :( Теперь каждое экспонирование - лотерея, что очень напрягает. Вернуться на программу AlphaCrow пока не пробовал, потому как очень не хочется - произвольный шаг стола это просто нечто, это великолепно.
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3386639#p3386639"]Выложил новую версию, в которой переделано ожидание квитанции от установки, возможно это поможет[/uquote]
Что делает Ваша программа, если квитанция от установки не приходит? Я так понимаю, ждёт до упора, то есть, по сути, зависает, как у меня?
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3424526#p3424526"]Что делает Ваша программа, если квитанция от установки не приходит? Я так понимаю, ждёт до упора, то есть, по сути, зависает, как у меня?[/uquote]
да и авторская тоже виснет, если нет ответа от установки.
похоже проблемы со связью. пробуй сменить usb кабель.
посмотри пррцессы, может грузит кто систему svhost, например.
Сообщение smacorp »
SDimok, кабель сменил, всё равно виснет. Ладно, будем думать что сломалось.
Сообщение Manser »
smacorp было такое, переломился один провод на шлейфе каретки, какой не помню.
Сообщение SDimok »
[uquote="Manser",url="/forum/viewtopic.php?p=3424551#p3424551"]smacorp было такое, переломился один провод на шлейфе каретки, какой не помню.[/uquote]
Возможно концы энкодера, потому, что в основном идет ожидание останова каретки.
Если энкодер то контачит то не контачит могут быть зависания.
Сообщение alexr171 »
У меня были зависания такие же как и у smacorp если в процессе экспонирования поставить на паузу и не снимая с нее нажать стоп.Программа висла , и снять ее можно было только из диспетчера.Точно не помню , но или в 69-й, или в 70-й версии.Режим не штатный поэтому и не писал о нем.Сейчас проверить не могу т.к. комп в ремонте.
Сообщение timer32 »
[uquote="alexr171",url="/forum/viewtopic.php?p=3424569#p3424569"]У меня были зависания такие же как и у smacorp если в процессе экспонирования поставить на паузу и не снимая с нее нажать стоп.Программа висла , и снять ее можно было только из диспетчера.Точно не помню , но или в 69-й, или в 70-й версии.Режим не штатный поэтому и не писал о нем.Сейчас проверить не могу т.к. комп в ремонте.[/uquote]
Специально во время экспозиции ставил паузу, нажимал стоп, ни каких висяков не проявилось.
Гонял раз десять, плата от Ruzik, 70 версия :shock:
Сообщение mial »
SDimok я до сих пор на авторской, ни одного сбоя экспонирования не было.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3424585#p3424585"]SDimok я до сих пор на авторской, ни одного сбоя экспонирования не было.[/uquote]
Спасибо за статистику, видимо где то я в тайминги не попадаю. Надо протокол обмена еще раз пересмотреть.
Сообщение vsteshak »
mial, я до сих пор на авторской
Какая версия ? USB или UART ? Вчера игрался на sw1019 fw107, за 20 минут работы показывало до 70 ошибок. Но не зависало и не прерывалось.
блин, только никак этот резист (Riston 215) не получается нанести без пузырей. И ламинатор есть, и с водой пробовал - тенты смылись, без воды - пузыри.
А так даже совмещение с моим станком на соток 5-8 совпадает.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение mial »
vsteshak писал(а):Какая версия ? USB или UART ?
USB конечно.
Сообщение SDimok »
Попробуй новую.
Убрал все задержки, сделал ожидание останова по другому.
Только внимательно - не уверен что получиться но все же.
HLDI_Host_0.0.1.71.rar
(586.66 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Valter71 »
Парни такой вопрос по порталу Х. Решил напечатать каретку но мучают сомнения. Как лучше на трёх бобышках или всё-таки делать на четырёх? В каком варианте меньше подклинивать будет? Многие здесь уже собаку на этом сьели, подскажите пожалуйста.
(41.29 КБ) 887 скачиваний
(30.5 КБ) 829 скачиваний
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Лично я от цилиндрических направляющих отказался. У меня было 3 втулки как у тебя. А тем более на 3д принтере если печатать, то возможно уведет куда нибудь.
Сообщение Boreaz »
У меня каретка распечатана из PLA, на ней как раз тренировался печатать PLA, да и в обще это было во время освоения 3D печати. Я правда за год только три платы на установке сделал, но совпадением доволен, установка сделана чисто проверить технологию, сделана скорее с творческим чем с инженерным подходом, но уже определился что новую установку буду делать как положено. На фотках видно что втулки выдвинуты на половину длины, как раз по тому что клинит если все четыре задвинуть до конца, хотя по отдельности каждая втулка имеет небольшой люфт относительно направляющей.
З.Ы. Написал не в защиту 3-х или 4-х втулок, а чтобы подтвердить пригодность 3D печати для изготовления каретки, во всяком случае для опытной установки.
