Карманный осциллограф на STM32
Сообщение man_200 »
Возьму одну. Куда писать-то? Адресочек бы
Сообщение Silverdjus »
Ребята, скажу только одно, если вопрос по Украине, писать мне, а если по России - SVI64
Сообщение ww07 »
Silverdjus, написал Вам в личку. Хочу плату. Очень.
Сообщение man_200 »
Silverdjus писал(а):Ребята, скажу только одно, если вопрос по Украине, писать мне, а если по России - SVI64
А с Казахстаном как быть?
Сообщение Валерьян »
Плата от Silverdjus очень хорошо получается ЛУТом.
(205.86 КБ) 1060 скачиваний
Так специально разрабатывалась под ЛУТ :tea:
Платы мне еще не дошли а уже по фоткам увидел ошибку :? Поступало замечание одного из форумчан в личку, в схеме перевернул, а на плату почемуто не поглядел :oops: Но это легко исправить ничего не пилить.
Стабилитрон D8 (LM4040, тот что по -3В) нужно перевернуть вверх ногами а ноги чучуть подогнуть до паяльной площадки.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
man_200 писал(а):А с Казахстаном как быть?
Даже не знаю, зависит от стоимости доставщиков, будет ли смысл в пересылке
Silverdjus писал(а): по фоткам увидел ошибку :? Поступало замечание одного из форумчан в личку, в схеме перевернул, а на плату почемуто не поглядел :oops: Но это легко исправить ничего не пилить.
У себя на плате исправил,а вот выложить забыл.
Сообщение apeks1 »
откладываю спаянное убираю подальше до лета и покидаю вас
в кропоткин краснодарского края дисплеи так и не доезжают,есть мысль что воруют на почте,продавец пишет подожди еще 20 дней и либо верну деньги либо вышлю повторный,пока подожду если так и не придет потрачю возвращенные деньги на более ходовые детали
к автору а возможна ли адаптация к дисплеям от мобильников по типу как тестер полупроводников развился? есть с самсунга 5230 цыфры может и ошибся телефон типа "ля флер" был. по просмотру инфы в нете люди юзают этот дисплей
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а): Что вы городите?У STM загрузчик uart на 44 ноге.
Я бы так грубо не общался :kill: Идите сами тогда решайте, я сказал зачем это нужно и что это такое, BOOT1 там и причем тут загрузчик на 44 ноге? На 44 BOOT0, идите даташит читайте и прошу впредь не писать в таком тоне.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
apeks1 писал(а):есть с самсунга 5230 цыфры может и ошибся телефон типа "ля флер" был. по просмотру инфы в нете люди юзают этот дисплей
Да экран то адаптировать можно, только стоит ли замарачиваться, если готовые ходовые китайские стоят по 300-400 руб, мне все дошли, что заказывал. А для адаптации нужно самому обзавестись этим экраном и смысла нет, когда разводка на плате не подойдет, да и тача на нем нет.
Сообщение apeks1 »
GFX писал(а): Да экран то адаптировать можно, только стоит ли замарачиваться, если готовые ходовые китайские стоят по 300-400 руб, мне все дошли, что заказывал. А для адаптации нужно самому обзавестись этим экраном и смысла нет, когда разводка на плате не подойдет, да и тача на нем нет.
на счет заморочек согласен, отсутствие дисплея и тач если лепить это еще отдельную схему собирать да и шлейф не паябельный
на счет дисплея после январских российских и февральских китайских новогодних праздников попробую еще на ебей взять,с али за 5месяцев ни одного не дождался и если первый возможно продавец не отправил то второй с отслеживанием после отметки в екатеринбурге исчез
Сообщение Juris »
С Рождеством всех !! :)
GFX писал(а):Я бы так грубо не общался
Прошу прощения,был не прав.При загрузке через уарт 20 ногу нужно подтянуть к земле.Никого обидеть не хотел.С наступающими праздниками всех.
GFX
Сообщение GFX »
apeks1 писал(а): второй с отслеживанием после отметки в екатеринбурге исчез
Я тут заказывал, дошел нормально https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... yId=142001
Сообщение Juris »
У меня вопрос-флешка может быть потоянно подключенной?Хочу убрать разъем SD и поставить микро SD.
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а):У меня вопрос-флешка может быть потоянно подключенной?Хочу убрать разъем SD и поставить микро SD.
Может, но чтобы скриншоты сбрасывать на ПК ее то извлекать нужно.
А на самом устройстве просмотр есть?
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а):А на самом устройстве просмотр есть?
Нету.
Сообщение ww07 »
Здравствуйте.
Возникло несколько вопросов по схеме и плате, которые любезно выложил Silverdjus, возможно нубские.
1. Конденсаторы С49, С59, которые стоят на выходах ОУ - на схеме 100 н, на плате 160 п. Полагаю, правильно будет 160 пикофарад, иначе будет резать фронты. Я правильно думаю?
2. Обвязка операционников. Получается нужен КУ около 15, поэтому такой странный резистор на 71,4 Ома. Пока ничего лучше не придумал, чем поставить параллельно 200 ом и 111 (100+10+1). Или можно поставить подстроечный резистор и откалибровать потом по амплитуде осциллограммы?
3. Подстроечными резисторами R21, R44 выставляется 0 на выходе ОУ? Типа балансировка?
4. Конденсаторы С54, С64 (открытый-закрытый вход) должны быть как можно более высоковольтными, но в корпусе 1206 нашел максимум на 250 В. Хватит?
5. Перемычка между землями FB1 - это проволочная перемычка с ферритовой бусиной или что-то специальное? Бусина любая?
6. Во входных делителях корректирующие конденсаторы 45 и 720 пикофарад, на плате набраны из 30+15 и 500+220, но они там стоят последовательно. Как правильно?
Спасибо.
1. Да, правильно, в принципе можно и без них, но оставил место для монтажа на всяк, вдруг придётся корректировать.
2. Естественно чем точнее усиление, тем точнее показатели. Надо было всё-таки добавить ещё пару резисторов на плату, чтоб выйти в номинал. Можно играться не только етим резисторов, но и тот что на 1кОм.
3. Нет, выставляется 0 на экране, на выходе ОУ при этом должно быть 1,5В при замкнутых щупах (3В - верх экрана, 0В - низ).
4. Вполне хватит, в данном случае максимальное напряжение в режыме 1/10 - 150В.
5. Бусина любую какая найдётся малогабаритные, от материнок старых видел готовые перемычки с бусинкой, можно и без него временно. Кстати проводил иследование влияния перемычки с бусинкой и без, тыкаясь аналоговым осциллом, значительно меньше помех на питания аналоговой части платы.
6. На плате подписи кондюков ошибочно проставил, те номиналы что вы указали естественно нужно паралелить, мне надо было написать суммарную ёмкость, исходя из того что имеется в наличии. Паралельте кондюки один на одный а на место второго конденсатора - перемычку.
Вернуться в «ARM»
