Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Ruzik »
Andrey_B
Понял.
Сообщение сергей999 »
Уже опередили, тоже об этом хотел спросить. Но если ставить какого номинала?
Ruzik у вас схема не в DIP случаем, если да, может скинете, сейчас копирую с PDF.
Сообщение valikow »
Заметил такую странность -в режиме измерения напряжения если мерять щупами +к+ , -к- то занижает на 0.003в, а если наоборот то завышает на 0,009в.
И что за щупы вы используете ,где брали?
Последний раз редактировалось valikow Пн янв 24, 2022 20:08:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
сергей999
Да, скину позже, как доделаю. Схема - импорт из PCAD, футпринты не привязаны.
Andrey_B
На плате r33 какие то непонятные метки в слое нижней маски. Это просто забыли удалить или что они значат?
Ruzik писал(а):какие то непонятные метки в слое нижней маски
Это контакты для проводов, на фотках хорошо видно.
А вот начет земель вопрос, так понимаю, аналог и цифра разделены, а на схеме это где?
Сообщение Andrey_B »
valikow, есть там небольшая нелинейка, видимо это связано с тем, что делитель упёрт не в землю, а в средний уровень, а измеряемый сигнал подаётся относительно земли.
Ruzik, да это номера точек подключения между верхушкой и низушкой. Они в верхней маске, снаружи видно не будет.
сергей999, в r33 земли не разделены. Эксперименты показали, что разделение в данном случае точно ничего не улучшает, а где-то даже наоборот, иногда увеличивает влияние касания рук низа прибора.
Сообщение Ruzik »
Andrey_B
Понял :)
Сделал обе версии в DipTrace (импорт из PCAD а DipTrace авторских проектов). Схематик не привязан к плате, также в схематике нет привязки футпринтов (смысла нет привязывать, так как придется переразводить плату). Нумерация и номиналы компонентов на плате и схематике соответствует авторскому варианту (ничего не менял). В архиве герберы для производства, схемы в pdf, и спецификации (BOM).
https://disk.yandex.ru/d/NkpnZPRD_8Q20w
Если кто то будет делать по герберам из архива, имейте в виду, плата не будет распилена на производстве, будет прямоугольная заготовка, на которой размещены платы. Их придется выпиливать самостоятельно. Если есть станок ЧПУ, то проще, на плате имеются отверстия по 3,2 мм для установки платы в ноль на станке.
Ruzik схема с ошибками, посмотри соединение R1,C1, DA107, ввод в шину с R18 , и выход с USB в шину , пока это.
Сообщение Ruzik »
сергей999
Исправил, посмотри (скачай еще раз). Только не понял, что там не так с USB?
Ruzik писал(а): что там не так с USB?
Вход в шину неправильно маркирован.
У себя исправил.
Уже свою намалевал, пытаюсь печатку развести в существующем корпусе.
Кстати дружбу с Топором водите?
Сообщение Ruzik »
сергей999 писал(а):Вход в шину неправильно маркирован.
С USB там все нормально, наверно речь про ICSP, вход в шину RST?
Обновил архив.
Пару вопросов автору, если не затруднит.
Конденсаторы по входу С1, С9, на плате их нет, они нужны? Это керамика, почему указано что 16В ?
Конструкция крепиться тремя винтами, почему один посажен на землю, остальные нет?
Расположение дросселя преобразователя высокого напряжения не влияет на схему? Наводок нет? Может лучше сдвинуть к USB разъему?
сергей999, C1C9 нужны, фотка была сделана до их установки. Керамика, не менее 16В. Экран соединён только через одну стойку для того, что-бы не образовывать замкнутую петлю в "земле".
Andrey_B писал(а):что-бы не образовывать замкнутую петлю в "земле".
А чего так, все ВЧ устройства запаяны по кругу.
Значит полигонами по кругу заливать не желательно?
А по поводу дросселя L3 , не страшно, пусть генерит в том месте?
Пока так получается.
Последний раз редактировалось сергей999 Ср янв 26, 2022 19:36:39, всего редактировалось 1 раз.
сергей999, по кругу это хорошо, но тут получаются только три точки. Каскад на L3 отключен во время измерения RLC.
Ага, к экрану мы припаяны, чтоб получилось по кругу нужен один торец металлизированый, ясно, будем думать.
Пока так
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/106961/thumbnail/2qgkesok56.png[/img][/img]
сергей999, при подключении земли дисплея через экран верхней платы, иногда дисплей зависал при касании щупом например нуля розетки или от статики. Поэтому его земля идёт отдельным проводником, а экран подключается в точке подключения оплётки щупа.
Это не менял, все сохранено как у вас, размер деталей изменил и подвигал немного.
Как картинки в сообщение вставить, только ссылки получаются.
Сообщение Ruzik »
img убери
Голова уже не варит, может глянете правильно ли скопировал, чужим взглядом виднее.
RLC-71.rar
(49.98 КБ) 188 скачиваний
Печатка чуть позже.
