Детекторный приемник.
Сообщение gsmart »
Stierlitz писал(а):Для корзиночной магнитной антенны диаметр из каких соображений выбирается?
Чем больше диаметр - тем лучше эффективность, если конечно пространство позваляет. Поэтому делают такие антенны от нескольких дециметров (комнатные) до нескольких метров (уличные), в зависимости от обстановки.
Подобные рамочные антенны широко использовали для приема еще на заре радиотехники, причем диаметр катушки иногда превосходил 10 метров!
Сообщение Slabovik »
Чем больше тем лучше. Но только чтобы собственная резонансная частота катушки была выше диапазона.
Сообщение RA3WSI »
Проект «377 Ом»
Расчет входной цепи детекторного приемника с рамочной антенной.
http://k-voyna.github.io/antenna-loop.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Stierlitz »
Проект «377 Ом»
"расчетная частота" - это частота приема?
ограничение в 0,14 лямбда, это то есть только для комнатных небольших антенн для КВ получается?
Сообщение RA3WSI »
Естественно частота приёма или частота посередине диапазона.
вот здесь
https://www.youtube.com/watch?v=H6tKGehrPUs&app=desktop
товарищ довольно интересные конструкции представляет, правда на китайском
уж больно лихо у него ловится все СВ, КВ и УКВ
какая антенна правда непонятно
причем СВ ловит на полевой транзистор (что не ново), видимо средневольновые станции достаточно хорошо питают его, что становится целесообразно
был еще эксперимент
делал детекторный приемник на УКВ диапазон
КПЕ качественный 0.8...4.5пф - явно от какой то СВЧ штуковины, возможно даже военной
Катушка из толстенной посеребрённой проволоки довольно большая по размерам при таком маленьком по емкости КПЕ
диод к средине катушки
при всей загаженности эфира селекция на УКВ была вполне приличная, но почему то станций налавливалось немного и вообще тихо работал
какие типы конденсаторов обладают наименьшим током утечки? ну и вообще наиболее подходящи для целей ДРП
по моему опыту - высоковольтные керамические (типа 15...30КВ), металлические с воздушным диэлектриком и керамическими изоляторами
а вот в соседней теме пошла речь про слюдяные с серебряными обкладками
а какие еще кто рекомендовать может?
Вакуумный. За ним воздушный.
Все материалы имеют гигроскопичность. А где вода - там электролит Где электролит - там электропроводность...
Сообщение Zyklon-B »
Stierlitz писал(а):а какие еще кто рекомендовать может?
Вакуумные КПЕ.
про вакуумные то я и забыл
а постоянные?
Всё вышеперечисленное относится к группе "конденсаторы" в целом и не делит их на постоянные или переменные.
немного усовершенствовал детекторник
третий вариант показал повышение чувствительности, но при "дальнем" приеме наглухо забивался местными ВЧ помехами, сейчас они почти везде
четвертый вариант показал некий компромисс.
практика показала, что при дипольной антенне провод наушников лучше шунтировать по ВЧ
(108.37 КБ) 781 скачивание
(120.2 КБ) 784 скачивания
Сообщение kotofeech97 »
Есть ли Смысл делать детекторнй приемник в наше время 2017,можно ли на него чтонибуть сейчас поймать,учусь по книге борисова так вот там практическое задание построить детектор,почитал в нете про него сказано было что его нельзя настраивать на укв чм только в кгц и AM
Сюда перенес.
Читайте.
Здесь про детекторный приемник, в том числе и для приема ЧМ уже все написано.
aen
Сообщение бабай »
есть
Сообщение mickbell »
Если есть поблизости мощная ДВ или СВ радиостанция, то, пожалуй, стоило бы попробовать сделать. Выяснить это можно готовым приёмником. Поймать станцию на УКВ вряд ли возможно. В принципе, ЧМ детектируется и АМ-приёмником - на одном из скатов АЧХ фильтра, но у детекторного приёмника тупо не хватит чувствительности. Разве что если совсем рядом с радиостанцией, где обычные приёмники дуреют от перегрузки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
kotofeech97 писал(а):Есть ли Смысл делать детекторнй приемник в наше время 2017,можно ли на него чтонибуть сейчас пойматьъ
Смотря где вы живёте, у меня в тёмное время суток на детекторный приёмник удавалось принять Вести FM на 1413 кГц и хохлов на 1431 кГц, плюс румынов и какую-то религиозную станцию. Днём, в светлое время суток, если нет рядом АМ передатчиков вряд ли что примете.
Сообщение murzistor »
Я как-то словил УКВ, но с чувствительным УНЧ. Собирал приёмник, убрал питание с транзистора, а смещение оставил - и получился детектор!
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3032436#p3032436"]Я собрал детекторный УКВ приёмник! Правда, с УНЧ.
Случайно.
Пробовал сделать "простейший НЕ сверхач". Крутил резистор смещения. Поставил на СВЧ-транзисторе напряжение КЭ = 0, а звук не пропал! Просто каша из станций и тихо-тихо.
Потом специально подключил только один переход транзистора - детектор работает! Остальные транзисторы НЧ.
Вот только в моём случае практической пользы от такой схемы - ноль.[/uquote]
Без УНЧ я выносил другую схемку, без питания, на германиевом диоде на балкон - стрелка микроамперметра еле-еле отклонялась, какой уж там может быть звук... Правда, провод был короткий и без заземления.
Может быть, диод Д-2Б (или Д9, уже не помню) оказался совсем не СВЧ.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3269546#p3269546"]
Смотря где вы живёте, у меня в тёмное время суток на детекторный приёмник удавалось принять Вести FM на 1413 кГц и хохлов на 1431 кГц, плюс румынов и какую-то религиозную станцию. Днём, в светлое время суток, если нет рядом АМ передатчиков вряд ли что примете.[/uquote]
Живу в амурской области в поселке тут у нас только две станции в УКВ диапазоне 102.7 или 102.9,хотя ловил на приемник телефона а он как правило слабее чем стационарный
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
Re: Детекторный приемник.
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3257434#p3257434"]немного усовершенствовал детекторник
практика показала, что при дипольной антенне провод наушников лучше шунтировать по ВЧ[/uquote]
Можно ли будет заменить вч диоды транзисторами германиевыми,подключив их как диод,где то на форуме говорили что такой финт срабатывал или все же емкость pn перехола транзистора не позволит
Сообщение gsmart »
kotofeech97 писал(а):Живу в амурской области
Ну а на обычный заводской приёмник на ДВ - СВ диапазонах приём в вашей местности есть?
