ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ёрш »
Чегото я не догнал, где в редакторе компонентов (там где УГО рисуешь) линейка? :dont_know:
Как мне отмерить квадратик 10х4 для УГО резистора... считать точечки? :facepalm:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение vasylll »
Ёрш писал(а): Как мне отмерить квадратик 10х4 для УГО резистора...
Можно сначала квадрат произвольных размеров нарисовать. Потом Разместить размер и выставить Горизонтально и Вертикально...
Затем все наглядно подгоняется под нужные размеры, раздвигая-сужая квадрат. Стрелочки можно и оставить.
Или после завершения всего -удалить. Так же можно между падами стрелочку ... чтобы не считать по сетка.
Или выставить в свойствах корпуса расстояние между выводами.
Сообщение Ёрш »
vasylll, дык это ты в редакторе КОРПУСОВ, а я говорю про редактор КОМПОНЕНТОВ... там нету этой кнопки "Разместить размер". :tea:
Вот в чём проблема... в редакторе корпусов есть такая, а в редакторе компонентов нету :facepalm:
И вообще чтото редактор какойто туповатый... неочень удобно. Ручное редактирование дорожек этот тот ещё фейспалм... неужели нельзя тупо сделать редактирование по точкам как в Спринте, нет надо через жопу. Одну дорожку тянешь - тянется как сопля через анал :solder:
Я вообще стал задумываться, что этот ДИПтрейс внедряется в слои радиолюбителей только из за того, что авторы проекта предлагают свои услуги касательно разработки ПП, разработки библиотек и пр.
http://diptrace.com/rus/services/pcb-design/
Сообщение fsem »
Ёрш писал(а):vasylll, дык это ты в редакторе КОРПУСОВ, а я говорю про редактор КОМПОНЕНТОВ... там нету этой кнопки "Разместить размер". :tea:
Нельзя с кавалерийским(ЛайОутовским) натиском налетать на САПР, в данном случае на DipTrace. Для того что бы не тянуть всю линию, выделите линию в нужном месте и в выпадающем меню выберите ""Разделить линию". Сто раз писал, что Лай ничему хорошему не научит, только тупит, да и что возьмёшь с карандаша и бумаги?
А внедрён он - DipTrace - правильно, обучение за пару вечеров, довольно неплохой набор библиотек, при рисовании корпусов и компонентов научитесь пользоваться шагом сетки и добавлять свои размеры, кстати там есть интересная фича: можно изменять шаг сетки по "X" и "Y" раздельно. Например: по "X" выставляем 5мм, по "Y" - 10мм .
(36.01 КБ) 812 скачиваний
Сообщение vasylll »
fsem писал(а):Нельзя с кавалерийским(ЛайОутовским) натиском налетать на САПР .... Сто раз писал, что Лай ничему хорошему не научит ...
Так и я об чем же всЁ время и пытаюсь говорить ... Ведь никто же не сидит на Windows 3.11 лишь только за то, что с него начинал. ;)
И никто еще обратно на него не вернулся, попробовав более новый и продвинутый продукт.
Сообщение Ёрш »
Есть такое слово как "юзабилити" :wink:
Юзаби́лити, удобство использования (англ. usability — дословно «возможность использования», «способность быть использованным», «полезность») — понятие в микроэргономике, эргономическая характеристика[1] степени удобности предмета для применения пользователями при достижении определённых целей в некотором контексте[2].
Да, Диптрейс уже вполне достойная КАД программа, но там если ещё над чем поработать в плане интерфейса.
У меня ещё есть Altium Designer, но пока не устанавливал... По видео выглядит получше.
Сообщение vasylll »
Ёрш писал(а): ... есть Altium Designer, но пока не устанавливал...
Этот монстр для более серьезных проектов. Если собираетесь заниматься проектированием мат. плат ПК
или видеокарт, и если имеете достаточно времени на обучение(освоения) данного продукта, то замены ему нету.
Сообщение Ёрш »
Это да, про монстра это в точку. Смотрел видеообучалки... много настроек, много телодвижений. Выглядит довольно сложным ПО.
Диптрейс в этом плане более интуитивен.
Сообщение Ёрш »
Как там по умному преобразовать схему в рисунок?
Сохранение с нормальным качеством происходит только при большем масштабе (200 и выше %)... автоматом размер картинки 2000 и более пикселей. Попытки уменьшить размер в графическом редакторе также снижают качество до нечитаемости.
Сообщение yurgenfon »
А так, не пробовали?
(161.59 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Ёрш »
Так я вот так и делаю. В итоге картинка размером 3000 и выше пикселей... вон на скрине даже размер виден 3424х2382. И никак не сделать меньше :dont_know:
Вроде бы нормально, всё видать! :)) Сейчас бэткой пследней пользуюсь. Столько багов, но парням не пишу: они политикой занимаются.
Сообщение Анисимов Никита »
подскажите пожалуйста какой серийник писать при регистрации, а то мне он выдаёт вот это
заранее спасибо
(52.63 КБ) 842 скачивания
посоветуйте пожалуйста оптимальную версию dip trace чтоб без проблем работал и работал без регистрации
Сообщение AlexFisher »
По мне последняя бетка работает хорошо. И она удобнее последнего релиза.
Без регистрации будет любая работать - 30 дней.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение doubovitski »
Ёрш писал(а):Как там по умному преобразовать схему в рисунок?
Печатайте через программу ProPoster. Она делает лист со схемой любого размера. Предположим, вы желаете иметь формат А0, и печатать на принтере А4. Прога просто разрежет эту схему на нужное количество кусков, причём состыкует все горизонтальные и вертикальные линии. Напечатает нужное, оставив поля для склеивания отдельных листов в простынь. Пронумерует границы.
Сообщение serg_svd »
Подскажите! Как сделать подобные связи, как в прикрепленном файле. Там кроп со схемы DSS-90 Леонида Ивановича. Но мне сами связи нравятся и улучшение за счет них чтения схемы. Можно ли и здесь также делать?
Пока для уменьшения числа линий связи на схеме пользуюсь пунктом контекстного меню "Скрыть связь". Применяя данную команду связь с экрана исчезает и у элементов, вернее у их выводов, соединенных с данной связью образуются короткие стрелочки и название сети. Но, во-первых, смотрится менее солидно, во-вторых, приходится чертить связь хотя бы между двумя элементами, переименовывать ее, и потом только скрывать ее. Далее пользоваться пунктом меню "Добавить в сеть" для остальных элементов, подключаемых данной сети.
Есть ли способ более быстрый и более похожий на прикладываемый фрагмент?
Для примера прикладываю свой вариант
Так получается у меня
(80.26 КБ) 877 скачиваний
Фрагмент со схемы DSS-90
(255.65 КБ) 871 скачивание
Попутно появился еще один вопрос. Как при создании в редакторе нового элемента поместить сразу основную надпись, например, во внутрь окружности или прямоугольника.
Как пример на том же фрагменте схемы это порты питания +5В
Сообщение vasylll »
serg_svd писал(а):Подскажите! Как сделать подобные связи ....
Так пойдет ?
vasylll писал(а):Так пойдет ?
Конечно пойдет! :)
Расскажите как так сделать
