Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Hottabich »
верно?
(23.08 КБ) 317 скачиваний
спасибо схему буду ждать в личку напишу
Сообщение канифоль »
Как из однополярного напряжения +-14 сделать двухполярное +-(земля)12 ? слышал что можно на стабилизаторах 7812 и7912 но схему найти не могу... может кто знает? :?
Сообщение badr555 »
Такое можно сделать только посредством преобразователя напряжения. Вариантов масса.
Вот один из возможных вариантов.
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):Такое можно сделать только посредством преобразователя напряжения. Вариантов масса.
это слишком сложно да и мне достаточно тока не более 1го ампера) (выходного) я насколько знаю LMки которые я привел в примере выдают ток в 1ампер 7812 +12вольт а 7912 -12 вольт вот только я не знаю как их спаралелить :oops:
Сообщение bav123 »
никак ты их не спараллелишь, надо инвертор делать
Сообщение badr555 »
канифоль писал(а):Как из однополярного напряжения +-14
Это напряжение взято от куда (имеется в виду источник)?
aam
Сообщение aam »
Всем привет! Какой фильтр нужен для обратнохода на 9 Вт (БП для светодиодов)? Хватит ли гантельки из энергосберегайки или надо обязательно ставить двухобмоточный дроссель?
Сообщение просто КОТ »
Hottabich писал(а):верно?
Да. Минус батарейки присоедини к минусу кондёров!
И ты врёшь!!! © Vladisman
badr555 писал(а):Это напряжение взято от куда (имеется в виду источник)?
имеется блок питания с диодным мостом собственно +и - а нужно сделать 3й провод типо + 12 -12 и земля...
Учимся править цитаты.
Gudd-Head
Сообщение badr555 »
Попробуй вот так
(7.74 КБ) 274 скачивания
Сообщение lirakacha »
Здравствуйте!
У меня есть трансформатор 220В - 14В
Хочу питать от него усилитель звуковой на TDA2007 и микрофонный усилитель.
Если я сделаю общую "землю" для канала воспроизведения и для записи, то на микрофонном выходе имею много помех. Подскажите, как решить проблему. (я делаю микшер)
Сообщение Aenigma »
канифоль, схема, приведённая badr555, обеспечивает хорошие параметры в плюсовом плече, а в минусовом есть свои нюансы (подробности здесь). Если у тебя предполагается примерно симметричная нагрузка по обоим плечам, то лучше и проще сделать так.
Последний раз редактировалось Aenigma Пн мар 26, 2012 10:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aenigma »
lirakacha
Использование общего питания для двух разнесённых устройств - всё равно что передавать сигнал по проводу питания. Может кто-то подскажет лучше, а я вижу 2 основных пути решения задачи:
1. а) Сокращение длины провода между микрофонным усилителем и усилителем воспроизведения - по сути, их объединение.
б) Можно попробовать разместить источник питания в усилителе воспроизведения, чтобы из него шёл провод питания в микрофонный усилитель. Тогда, поскольку микрофонный усилитель потребляет небольшой ток, помехи должны уменьшиться.
2. Использование гальванически развязанных источников питания для каждого из устройств:
а) два отдельных сетевых источника;
б) второй источник запитывается от первого через импульсный DC/DC-преобразователь с разделительным трансформатором.
Aenigma, вот пример микрофонного усилителя, который я хочу сделать. Там советуют использовать батарейку для питания. А неужели нельзя избавиться от фона другими способами? Вы не знаете, как эта проблема решена в заводских микшерах, там ведь нет никаких батареек ?
Последний раз редактировалось lirakacha Пн мар 26, 2012 12:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aenigma »
lirakacha
То, что причина в общем питании, проверено? Если поставить батарейку, помехи пропадают?
Мой вариант 1б) не проверяли? По-моему, в нём нет ничего сложного. Ещё можно попробовать поставить керамический конденсатор на 1 мкФ параллельно цепи питания.
Сообщение ublhjnt »
Там немного сложней.
Обычно микрофонный усилитель монтируют непосредственно в ручке микрофона с автономным питанием.
ublhjnt писал(а): с автономным питанием.
А как реализуется такое питание?
Aenigma писал(а):То, что причина в общем питании, проверено? Если поставить батарейку, помехи пропадают?
Люди делятся опытом. Сам я не пробовал. А когда я раньше не использовал микрофонный усилитель (я его пока не собрал) у меня был общий провод с каналом воспроизведения и треск стоял невыносимый на выходе канала микрофона. Как разъединил - так и пропал весь треск.
Сообщение ublhjnt »
Отдельная батарея при усилителе.
Сообщение Aenigma »
lirakacha писал(а):Сам я не пробовал.
Надо попробовать. Сначала нужно уточнить причину помех, а потом уже искать способы их устранения.
